Alt 05.11.2003, 23:28
Benutzerbild von Andre Vierhaus
Andre Vierhaus Andre Vierhaus ist offline
Andre Vierhaus
Rotes Gesicht SC springt nicht mehr an
Guten Morgen (wenn auch nicht für mich)
Ich hab mich gerade in mein 82er SC gesetzt und wollte ihn anlassen, aber er sprang nicht an.Es hat sich angehört, als wenn er einmal kurz zünden wollte, ansonsten hatte ich das Gefühl, das kein Zündfunke kommt.
Normal läuft der Wagen astrein. Es hat hier heute Nacht ziemlich stark geregnet und der Wagen stand nicht in der Garage, kann es vielleicht damit zusammenhängen?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Grüße, Andre (...der zum Glück heute Urlaub hat)
...für kleine Männer:
Alt 06.11.2003, 00:07
Na wenn es so geschüttet hat liegt der Verdacht nahe das die Feuchtigkeit Schuld ist.
Eventuell steht noch irgendwo Wasser und ein defektes bzw. altes Zündkabel stört sich daran.
Ansonsten könnte es auch die berühmte Benzinpumpe sein. Hört man ein leises summen aus dem Vorderwagen? (Aus Richtung Handschufach wenn Du drin sitzt). Wenn ja liegt es wohl an der Feuchtigkeit.
Alt 06.11.2003, 00:41
Andre Vierhaus
Habe es gerade mit der Benzinpumpe probiert.Bei eingeschalteter Zündung ertönt ein summen/piepen.
Wenn ich jedoch die Sicherung oder das Relais für die Benzinpumpe herausnehme, ist der Ton trotzdem noch da.
Alt 06.11.2003, 01:19
Gueni
servus,
das summen ist die Zuendanlage(HKZ) hinten im Motorraum ... wenn Du die Pumpe nicht hoerst und es anedert sich nix bei reuasnhame der Sicherng ... dann ists heochstwahrscheinlich die Pumpe ... es gibt auch nen Relais fuer die Pumpe, schau mal auf den Sicherungskasten, das muesste drauf stehen ...
Gruss: Guenter
Alt 06.11.2003, 01:21
Andre Vierhaus
Nachtrag: War gerade nochmal draußen und habe festgestellt, das die Geräusche nicht von der Benzinpumpe stammen, sondern aus dem Motorraum.
Deshalb wird es wohl an der Benzinpumpe liegen. Sicherung und Relais sind ok.
Liege ich richtig, das die Pumpe vorne, rechts unterm Auto sitzt?
Falls die Pumpe wirklich defekt ist, wo bekomme ich (günstig) eine Neue her?
Grüße, Andre (wie ein nicht anspringender SC einem doch den ganzen Tag vermiesen kann )
Alt 06.11.2003, 01:58
Andre Vierhaus
Auch auf die Gefahr hin, das ich langsam nerve... muß ich beim Ausbau irgendwas beachten? Ich denke mal, das ich den Sprit auffangen muß, oder?
Alt 06.11.2003, 02:24
frank78sc frank78sc ist offline
frank78sc
Hallo Andre,
findest Du alles unter www.heckschleuder.de in tec-tips.
Gruß Frank
Alt 06.11.2003, 02:53
Andre Vierhaus
Danke. Habt mir schon sehr viel weitergeholfen. Wenn jetzt noch Jemand eine Benzinpumpe für mich hätte
Alt 07.11.2003, 06:32
Idee
Bist Du sicher? Die Pumpe geht eigentlich nicht von heute auf morgen einfach kaputt. In der Regel "hört" man das vorher. Bei mir war es das Relais. Es ist das erste (ganz oben Richtung Innenraum). Bei mir war es ein rotes. Seit dem führe ich immer ein neues mit
Anleitung zum Tausch wie schon erwähnt auf meiner Seite Stichwort Kraftstoffanlage.
Alt 07.11.2003, 06:45
Andre Vierhaus
@Marc:
Es kann eigentlich nur an der Pumpe liegen. Ich habe das Relais und die Sicherung schon getauscht, man hört auch keinen Ton mehr, wenn man die Zündung anschaltet.
Wenn man an der Pumpe fühlt, merkt man wohl beim Zündung-Anschalten ein leichtes Klacken, aber das wars dann auch schon.
Also bleibt wohl nicht anderes mehr übrig, oder?
Schöne Grüße, Andre.
Alt 07.11.2003, 08:35
till till ist offline
till
@Andre
Habe noch meine gebrauchte K-Jetronic-Pumpe meines 78er SC im Regal liegen (wg. Vergaserumbau).
Lief einwandfrei, ist äußerlich sauber und rostfrei, könntest Du für ein Drittel des Neupreises haben! Allerdings kann ich nicht versprechen, dass ich sie sofort verschicken kann, da 60 KM entfernt lagernd...
Bei Interesse: Call me unter 0177/3079595
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 07.11.2003, 11:50
Andre Vierhaus
@till:
Danke fürs Angebot, aber ich habe schon eine neue Pumpe (202 EUR bei feboe) bestellt, da ich mein Elfer alltäglich nutze und er daher wieder schnellstmöglichst laufen muß.
Grüße, Andre.
Alt 09.11.2003, 08:17
skandau skandau ist offline
skandau
Friends,
hatt ich neulich auch: Pumpe war ok aber
kein Ton mehr. War einen Tag bei Bosch und was wars:
ein korrodiertes Winz-Stück Kabel hinter der Zündung
Männer das war ärgerlich: big kosts für centbetrag Kabelstück.
Skandau
Alt 09.11.2003, 08:46
Andre Vierhaus
so was Blödes ist mir noch nie passiert.Meine Pumpe war gar nicht defekt und geht auch, entgegen vieler andere Behauptungen nicht bei Zündung an.
Als ich bei eingeschalteter Zündung und abgebautem Luftfilterkasten die innere Klappe hochdrückte, lief die Pumpe dann auch.
Die bestellte Pumpe habe ich natürlich sofort bei Feboe abbestellt. Als der Wagen aber dennoch nicht ansprang, wußte ich mir auch nicht mehr anders zu helfen, als den ADAC zu mir nach Hause zu bestellen (ist ja umsonst ).
In der Zwischenzeit habe ich dann noch einen Versuch gemacht, und siehe da: Der Mistbock springt nach einigem Stottern an und läuft wieder wie ein Uhrwerk
Dann mußte ich natürlich auch den ADAC wieder abbestellen.
Ich denke mal, bei dem heftigen Regenfall ist irgendwie Wasser in die Elektrik gekommen, vielleicht hängt das auch mit meinem neuen Spoiler zusammen, weil das Wasser ja viel besser in den Motorraum läuft.
Fazit: Erst denken, dann Pumpe bestellen
Schöne Grüße und Danke für Hilfe, Andre.
Alt 10.11.2003, 15:23
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Da würde ich mal erst die Zündungseite prüfen. Wenn die Hochspannungseite OK ist dann den Hallgeber im ZV.
Zudem natürlich Falschluftsuche und andere bekannte Punkte.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
