Alt 17.06.2003, 04:13
Walter Walter ist offline
Walter
Beitrag Wie zerlegt man Außenspiegel eines C1?
Hallo Elferfreunde,
ich möchte an meinem 87er C1 einen rechten Außenspiegel nachrüsten und habe mir bereits einen gebrauchten Spiegel gekauft.
Für den Anschluss der Kabel muß ich den Spiegel öffnen.
Wie demontiert man den Spiegel, ohne etwas kaputt zu machen?
Ich habe bereits vorsichtig versucht, das Glas abzuhebeln, jedoch ohne Erfolg.
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank vorab.
Walter
Alt 17.06.2003, 04:33
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Weiter versuchen, das Glas wird von 3 (oder waren es vier) Stiften gehalten. Wird einfach abgezogen. Wenn der Spiegel maximal verstellt ist, kann man doch vorsichtig mit einem Finger hinterhebeln.
Tim
Alt 17.06.2003, 05:02
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Ab Model 85 kamen die neuen Spiegel mit Drebajonet auf der Rückseite.
Denke über die Suche kommt man zu einigen Beschreibungen.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 17.06.2003, 05:18
TBuktu
Meiner ist 1986 - nix Bajonett
Tim
Alt 17.06.2003, 09:43
Richtig ! nix Bajonett !
3 Spannstifte halten den Spiegel, vorsichtig ablösen, Spiegelheizung lösen (2 Drähte), dann mit 10er Steckschlüssel in dem Spiegelhalteblech den Rahmen lösen, Steckverbindung lösen, mit weiteren 3 M6 Schrauben Schale vom Gelenk lösen.
Brauchst Du Explosionszeichnung mit Ersatzteilnummern ? ... mailen ...
mit sportlichen Grüßen
Alt 19.06.2003, 09:08
SE-HL 911 SE-HL 911 ist offline
SE-HL 911
laut Rep-Anleitung ist ab '87 der Bajonettverschluß drin:
Spiegelglas unten nach innen drücken. Durch die untere Öffnung (von unten auf den Spiegel schauen) mit einem Schraubendreher an der Verzahnung den Haltering verdrehen ( ausrasten). Die Spiegelgläser sind links und rechts identisch.
Kann Dir die Seite aus der Anleitung bei Bedarf scannen und zuschicken!
MfG
Jan
Alt 19.06.2003, 13:44
Hallo Jan,
Du hast völlig Recht !!!!
Beim 87er Aussenspiegel wird das Glas durch einen Dreh(Bajonettverschluss) gehalten. Habe Walter schon die Originalpläne gemailt nachdem ich ihm Gestern irrtümlich die 86er gemailt hatte.
Ist mir echt peinlich !
Sorry Walter ( hoffe das Glas lebt noch ?? kostet mich sonst 120,00 EUR, is echt teuer die Einheit )
mit sportlichen Grüssen
Alt 20.06.2003, 00:35
Walter
keine Sorge 911C1, das Glas ist noch heil. Das mit dem Bajonettverschluß habe ich noch rechtzeitig bemerkt.
Ich möchte an dieser Stelle mal meine Begeisterung über die Hilfsbereitschaft aller in diesem Forum zum Ausdruck bringen. Finde ich erwähnenswert.
Ich hoffe ich kann mich im Laufe der Zeit mal revanchieren. Ich bin zwar ein Neuling in Sachen Porsche 911, schraube aber schon über zwanzig Jahre an Oldtimern.
Also nochmals herzlichen Dank.
Walter
Alt 24.06.2003, 02:42
Ausrufezeichen
Und ein paar Photos wie das mit den Vor87er Spielgeln geht gibt es unterHeckschleuder - TechTips.
Alt 25.06.2003, 19:34
Rolo
Nach meiner Erinnerung gingen die neuen Spiegelausführungen im Modell 85,5 in Serie.
Alt 26.06.2003, 09:50
Benutzerbild von Forenfee
Forenfee Forenfee ist offline
Blinzeln
Ich hab mir neulich sagen lassen, daß man den Außenspiegel eines C1 ganz einfach zerrlegen kann:
man fährt am Nürburgring etwas zu nah an die Leitplanken: schon hat es ihn zerrlegt
Alt 26.06.2003, 11:58
Matze Matze ist offline
Matze
@ Alex
Und ich dachte in Bayern macht man das mit der von MC Grötzi vielbesungenen
"Watschen" ???
Alt 27.06.2003, 08:36
Blinzeln
Ich würd doch nie einen Porsche watschen! Und wehe dem, der meinen Porsche watscht!!!
Alt 05.06.2012, 11:56
Benutzerbild von doktorflu
doktorflu doktorflu ist offline
doktorflu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rückspiegelzeichnung
Ja, hier ist ulf mal eben, ich lese gerade deinen Tip, kannst du mir mal ne zeichnung vom rechten oder linken Spiegel senden, oder mir einen Tip geben, wo ich bilder und zeichnungen erhalte, auch vom Aufbau Tempostat, Klimaanlage, Rückspiegelsteuerung und so?
Jedenfalls hab ich gestern den gesamten rechten Rückspiegel zerlegt und Ihn auf funktion geprüft. Er geht auch wieder ganz nett, war eben nur ausgetrocknet. Ich bin nur etwas iritiert, das der innere Rahmen von der seite mit drei Schrauben zusammenhält an die man ohne weiteres gar nicht herankommt. Ich vermute das man in der produktion erst verschraubt hat und zm Abschluss die Spiegelgrundplatte aufgenietet hat.
ulf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
