Alt 18.04.2008, 20:26
Benutzerbild von 911racer
911racer 911racer ist offline
911racer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
4s Teil 3
heute war ich beim TÜV und habe meinen Umbau absegnen lassen... hat alles geklappt...bin auch mit der Qualität sehr zufrieden.
Jetzt wollte ich mal eurer Meinung hören...wie findet Ihr den Heckspoiler in Verbindung mit den Felgen und der Turbo Lippe ???
Bilder:
MfG Thomas
Alt 18.04.2008, 20:28
Das Auto -->> muss <<-- 25mm runter ... dann sieht das stimmig aus
... ich weiss ich wiederhole mich
Alt 18.04.2008, 20:34
Ich glaub das muss ich auch wirklich noch machen
Was für eine Marke empfehlt ihr ??? H&R Bilstein K&W ????
Was ist ein guter Kompromiss zwischen Alltag und Rennstrecke ???
Muss es ein Gewindefahrwerk sein oder reichen da auch andere Federn ???
MfG Thomas
Alt 18.04.2008, 20:46
Die bieten alle drei gute Lösungen an. Was für dich das richtige ist musst du schon selbst entscheiden. KW3 und Pss9 bzw. Pss10 von Bilstein wurde schon von vielen erfolgreich verbaut. Letztendlich ist es aber am wichtigsten jemand zu finden der das ordentlich einbaut und dann auch einstellen kann. Wenn dir der fehlt bringt das ganze Fahrwerk nichts. Eine gute Werkstatt bespricht deine Wünsche und Vorstellungen mit dir und setzt die dann auch um.
Wer das in deiner Nähe sein könnte weiss ich nicht.
Ich persönlich halte von "nur" Federlösungen nichts...aber da hat halt jeder andere Ansprüche. Manchen reicht es auch einfach "nur" das Auto runterzudrehen.
Alt 18.04.2008, 22:45
Benutzerbild von Turboporschi
Turboporschi Turboporschi ist offline
Turboporschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sieht wirklich seht gut aus
Nur Federn würde ich auf gar keinen Fall verwenden, das Fahrverhalten kann sich wirklich extrem ins Negative wenden.
PS: Wieviel zahlen Dir die Sponsoren für ihre Aufkleber
Alt 19.04.2008, 07:03
danke für die Tipps !!!
Wenn dann will ich mir auch ein Gewindefahrwerk zulegen... aber dafür ist jetzt erst mal wieder Sparen angesagt.
Bin momentan noch in den Verhandlungen
MfG Thomas
Alt 19.04.2008, 07:41
Benutzerbild von Oliver B
Oliver B Oliver B ist offline
Oliver B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mach mal Detailfotos vom Heckspoiler, kenn ich so nicht. Passt aber optisch (bis auf die Aufkleber ) alles ganz gut zusammen.
Alt 19.04.2008, 08:51
Benutzerbild von DRKK
DRKK DRKK ist offline
DRKK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so sieht Pss9 aus:
Dateityp: jpg 20080316_140tiefergelegt.jpg (20,2 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von DRKK (19.04.2008 um 21:36 Uhr).
Alt 19.04.2008, 09:15
Karl, zwei Fragen
1. Hast Du das Bild noch etwas grösser, man kann so schlecht die Reifengrösse erkennen
2. Finde ich, ist der zu tief. Wenn Du im Sauerland über den Acker pflügst, muss der ja topfeben sein.
Alt 19.04.2008, 09:36
das ist ein Techart Heckspiler 3 wird auf den original Heckdeckel montiert
mir persönlich ist das Fahrwerk von Karl auch ein bisschen zu tief... aber ist auf dem Bild auch schlecht zu erkennen...
MfG Thomas
Alt 19.04.2008, 10:01
Christian_996C2 Christian_996C2 ist offline
Christian_996C2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Finde ich auch ein bisschen zu tief, Karl.
Das Optimum sieht wohl so aus:
Gruss,
Christian
Alt 19.04.2008, 10:15
@ Christian: Sieht richtig lecker aus... welche marke hast du ???
@ Oli:
hier sind ein paar Detailbilder:
MfG Thomas
Alt 19.04.2008, 10:22
Hallo Thomas,
ist auch das PSS9.
Meine Vorgabe war vorne und hinten ca. 35 mm tiefer, im Vergleich zum Serienfahrwerk. Vorne musste er wieder etwas höher gedreht werden, damit das mit der GT3-Front samt Spoilerlippe noch passt.
Gruss,
Christian
Alt 19.04.2008, 10:25
Finde den Heckspoiler nicht schlecht. Die Ausfahrautomatik musste aber abgeschaltet werden, nehme ich an Vor allen Dingen kann man den ja wieder leicht zurückrüsten.
Alt 19.04.2008, 10:59
Wann wirsd du vernünftig Oli und baust dir endlich das Brett vom GT2 drauf?
Gruss,
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
