Alt 09.05.2008, 17:11
911er_Michi 911er_Michi ist offline
911er_Michi
996 Seitenscheibe justieren
Hallo!!
Bei meinem 996er BJ99 Cabrio schließt die linke hintere Scheibe wesentlich höher als die vordere Scheibe. Somit schaut bei geschlossenen Scheiben der obere Rand der Scheibe um ca. 8mm über den der Fahrertürscheibe. Das schaut nicht schön aus
Auf der rechten Fahrzeugseite passt das auf den Millimeter genau.
Wie kann man die hinteren Seitenscheiben denn in der Höhe justieren?
Kann mir da jemand helfen?
Hoffe Ihr lasst mich nicht "alleine".
lg. Michael
Gibt's ausser Porsche überhaupt noch andere Autos?
Alt 09.05.2008, 18:33
nowahala nowahala ist offline
nowahala befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Michi,
sehr seltsam weiss ich auch nicht, aber die hinteren drehen sich ja hoch so haben sie gar keine vertikale Funktion. Bist du sicher dass die vordere Scheibe ganz hoch faehrt ?
Liebe Gruesse.
Alt 09.05.2008, 18:53
911er_Michi
Drehbewegung UND vertikale
Danke für die rasche Meldung!!
Die Scheibe dreht sich zuerst und erst danach (nach dem Ende der Drehbewegung) macht sie noch eine vertikale bewegung.
auf der linke seite ist die vertikale bewegung wesentlich höher als auf der rechten!!....
Alt 11.05.2008, 17:42
Ah ok,
dass ist mir noch nie aufgefallen weil ich nie mit den Scheiben hinten geschlossen fahre wenn das Verdeck offen ist. Die vorderen machen dass ja auch, nach dem Tuerenschliessen noch weiter hochfahren wegen der besseren Winddichtigkeit bei geschlossenem Verdeck, und die vorderen kann man neu justieren irgendwie, da steht irgendwas drueber in der Betriebsanleitung. Vielleicht gilt das gleiche fuer die hinteren Scheiben. Mein Cabrio ist gerade im PZ weil es ein neues Getriebe bekommt, sonst wuerde ich mal nachlesen aber die Betriebsanleitung liegt auch im Auto. Ich sehe mal nach wenn ich es wieder habe. Wenn die Scheibe bei geschlossenem Verdeck 8 mm zu tief waere, wuerde es ja nicht Winddicht sein. Guck mal ob alle Scheiben ganz hochgehen bei geschlossenem Verdeck, dann kommt man dem Fehler sicher leicht auf die Spur.
Liebe Gruesse, Olly
Alt 11.05.2008, 19:13
911er_Michi
8mm zu hoch!! nicht zu tief
also meine hintere Scheibe fährt nicht zu wenig hinauf, sondern zuviel!
Damit schließt sie zwar "dicht mit dem Dach" - aber sie drückt viel zu stark in das Dach und bei geöffnetem Dach schiebt die hintere Scheibe um ca. 8mm über den Rand der vorderen Scheibe hinauf....das schaut einfach nicht schön aus
Die rechte hintere Scheibe schließt exakt mit der vorderen ab.
Ich bin zwar nicht "Monk" - aber das stört mich einfach...
lg. Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
