Alt 05.12.2006, 12:37
alawi alawi ist offline
alawi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anzugsmoment Bremsscheibe-Topf beim 993 turbo
Hallo zusammen, insbesondere die Schrauber und Insider,
welches Anzugsmoment ist für die Verschraubung (SW10) Bremsscheibe – Topf beim 993 turbo von Porsche vorgegeben?
alawi
Alt 05.12.2006, 22:48
Hallo Alawi
mit 8 Nm anziehen. Falls sich die Schraube und Buchse nach dem Anziehen mit 8 Nm dennoch leicht verdrehen lässt, nicht fester anziehen! Die Verbindung ist nicht lose (falsche Interpretation), die Schraube ist durch Quetschung in der Buchse gegen Verdrehung gesichert.
Gruss, Rolf
Alt 06.12.2006, 05:12
Hallo turboracer,
vielen Dank für die rasche und vor allem fundierte Antwort
Gruß in die Schweiz
alawi
Alt 29.08.2008, 21:36
Sepp W Sepp W ist offline
Sepp W befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auch wenn dieser Thread hier schon älter ist ....
Zitat von turboracer Beitrag anzeigen
mit 8 Nm anziehen.
@Turboracer,
sind eigentlich immer neue Schrauben und Buchsen vorgeschrieben?
Gibt es die Bremsscheiben separat (ohne Bremstopf) zu kaufen?
Welche Größe haben diese bitte? (322x32 ?)
Und hast Du eventuell die ET-Nummer davon?
Vielen Dank im Voraus für Rückmeldungen!
Gruß, Sepp W.
Jeder Tag ohne Ladedruck ist ein verlorener Tag
Alt 01.09.2008, 17:15
Hallo Sepp
Laut Porsche sollten die Schrauben / Buchsen nach dem Öffnen nicht mehr verwendet werden. Da es die Teile nicht als Ersatz gibt, habe ich die auch schon mehrmals ohne Probleme 2 x verwendet.
Die Bremsscheibe gibt es von Porsche nur komplett, also Reibring mit Topf. Alternativ passt die einteilige und preiswertere 964 Turbo 3.6 Scheibe der Vorderachse, alle Masse sind identisch der 993 Turbo – Scheibe.
Scheiben beim 993 Turbo wie beim 964 Turbo 3.6 sind original 322 x 32 mm.
Gruss, Rolf
Alt 01.09.2008, 19:12
Servus Rolf,
schönen guten Abend und vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Ich will die Bremsscheiben unter einen Audi TT bauen und habe daher einen vom Lochkreisdurchmesser anderen Topf.
Ok, ich nehme also die originale Scheibe, zerlege sie und schraube die Reibringe auf den Audi Topf.. mit den Schrauben der neuen Porsche Scheibe.? Ich hoffe, ich habe ich das einigermaßen richtig verstanden?
Kannst Du mir bitte vielleicht auch noch die Et.-Nummer der Bremsscheiben geben?
Das Anzugsdrehmoment habe in Deinem anderen Thread etwas von 8Nm gelesen... Das stimmt mit 8Nm?
Ich weiß nicht woran es liegt.. aber im Porsche Lager ist man scheinbar damit überfordert.
Wird Zeit, dass ich mich mit dem Thema Porsche etwas näher befasse
Gruß und Danke,
Sepp
Hallo Sepp
Gruss, Rolf
Alt 02.09.2008, 21:41
Hallo Sepp
Ja, genau, so ist das richtig. Die Schrauben / Verbindung Scheibe zu Topf sind mit nicht mehr als 8Nm im Verfahren wie ich es im obigen Post angemerkt habe, anzubringen.
Die PZ's machen gewöhnlich auch keine Umbauten von Porschebremsen an andere Fahrzeuge, so erübrigt sich meist eine Anfrage, da bist Du in einem Porscheforum besser aufgehoben.
Die Bestell - Nummern der Porsche 993 Turbo Scheiben vorne:
Links: 993 351 045 10
Rechts: 993 351 046 10
Gruss, Rolf
Alt 03.09.2008, 06:49
Hallo Sepp
Servus Rolf,
recht schönen Dank. Habe mir das jetzt alles notiert..
Der Thread füllt sich mittlerweile auch mit Informationen
jo.. das ist eigentlich traurig, dass ein Porsche Meister nach 30 Berufsjahren nicht einmal sagen kann, ob und welche Bremsscheiben es für Porsche gibt...
vielen Dank.
Diese Info ist schon mal sehr viel wert.
Jetzt muss ich mir die Teile nur noch bestellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
