Alt 06.09.2008, 08:07
930 Robert 930 Robert ist offline
930 Robert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
930, Bj. 77 , Kupplung rupft
bei meinem 930, Bj. 1977 wurde im letzten Jahr der Motor komplett neu aufgebaut. Seit dem ich den Wagen wiederhabe, rupft die Kupplung an einem bestimmten Punkt so stark, dass es den ganzen Wagen sehr stark durchschüttelt. Wenn ich die Kupplung kommen lasse, fängt die Kuppklung an zu schleifen. Lasse ich die Kupplung ohne Gas ganz kommen, passiert nichts. Lasse ich die Kupplung aber an diesem Punkt mit Gas kommen, fängt der ganze Antriebsstrang an sich sehr stark zu schütteln.
Die Kupplung habe ich schon auf verschiedene Arten eingestellt, das Problem verschwindet aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruss und Dank
Robert
Alt 09.09.2008, 07:28
Lenn Lenn ist offline
Lenn
wenn die Federn / Gummielemente in der Mitnehmerscheibe defekt sind, die ggf. abgedrehte Oberfläche des Schwungs nicht mehr zur alten (?) Mitnehmerscheibe passen, dann rupft es halt.
Wenn aber die alte Mitnehmerscheibe und der Korb usw. nach einer "kompletten" Motorüberholung nicht auch ausgewechselt wurde, dann rupft es allerdings bei deinem Mechaniker...
Sollte die Kupplung neu sein, so ist der Schwung nicht plan und hätte überarbeitet werden müssen. Es kann auch sein, dass irgend ein passsitz im Schwung ausgenudelt ist.
Gruß Lenn
Alt 09.09.2008, 18:31
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo Robert
Stimme Lenn voll und ganz zu.
Das Problem kann nur durch ausbauen der Kupplung und feststellen der Ursache sowie deren Behebung gelöst werden. Da die Kupplung bekanntlich zwischen Motor und Getriebe verbaut ist, muss beides "raus" und das Getriebe vom Motor abgebaut werden.
Fairerweise prüft ein Schrauber die Kupplung und die benannten Teile auf deren Wiederverwendbarkeit vor dem Zusammenbau. Denn das Wechseln der Kupplung ist beim 930er mit relativ grossem Aufwand - Arbeit und Geld - verbunden.
Gruss Stefan
Alt 10.09.2008, 19:27
Hallo zusammen
vielen Dank für die Antworten. Dann muss wohl alles raus. Aber vorher gibt es noch ein ernstes Wort mit dem Mechaniker.
Vielen Dank für Eure Antworten
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
