Alt 20.12.2008, 22:11
Benutzerbild von skywilli
skywilli skywilli ist offline
skywilli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 er springt nicht mehr an
mein 911er BJ 85 3.2l will nicht mehr anspringen. der motor dreht schoen durch, aber kein mucks.
kein spritgeruch am auspuff.
hatte das problem schon mal, gefahren, ausgemacht, nach 5 minuten wollt ich weiter fahren, nichts..
nach ner halben stunde wieder versucht, sprang an auf anhieb.
nun will er gar nicht mehr.
koennt ihr mir weiterhelfen bei der fehlersuche?
ich vermute die alarmanlage, oder spritpumpe...?!
danke schon mal, und seid gegruesst aus australia
Alt 21.12.2008, 01:47
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
erster verdächtiger: das dme relais.
es sitzt bei deinem modell unter dem fahrersitz.
du kannst es mal ausbauen, öffnen und nach kalten lötstellen suchen.
meist sind es die großen lötpunkte, welche aufgehen. diese nachlöten und fertig.
gruß rs doc
Alt 21.12.2008, 14:05
Benutzerbild von dr.dolittle
dr.dolittle dr.dolittle ist offline
dr.dolittle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sehe ich auch so...
...weil das DME-Relais (auch als "Schaltgerät" bezeichnet) auch die Benzinpumpe schaltet.
Viel Erfolg!
Jörg
The only life is aircooled drive!
Alt 21.12.2008, 16:06
Benutzerbild von 930RUF
930RUF 930RUF ist offline
930RUF
Könnte auch der Temperaturfühler sein.....!
ich hatte ähnliche Probleme. sobald mein Carrera 3.2 warm gefahren war, und ich den Motor abgestellt hatte, sprang er anschließend nicht mehr an. Nach dem Ausstausch des Temperaturfühlers, war der Fehler behoben. Das Teil sitzt unten links an einem Zylinder und kostet um die hundert Euronen.
Good Luck!
Alt 22.12.2008, 15:41
Lindi Lindi ist offline
Lindi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
könnte auch der Bezugsmarkengeber sein. Dann weiss das Auto nicht mehr wie die Pötte sortiert sind und nix geht.
Lindi
Alt 23.12.2008, 00:14
hi jungs,
danke fuer eure tips, werde mal der reihe nach durchegehn. sind ja genuegend infos.
geb dann bescheid was es war.
liebe gruesse aus oz, und frohe weihnachten
willi
Alt 23.12.2008, 03:33
hi,
das wars.
das DME relais tut zwar wieder, meistens, aber immerhin qualmt der motor wieder
aber 100%ig gehts noch nicht, ein schnips mit dem finger, und es schaltet.
wo bekomm ich am besten eins her???
leb doch hier im busch..
sollte jemand eins haben, und er es mir nach deutschland schicken will, bezahlung aus deutschland, dann hab ich jemand der im januar nach oz kommt, und es mitbringen koennte.
liebsten dank nochmal
skywilli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
