Alt 04.06.2005, 03:37
Haddl993 Haddl993 ist offline
Haddl993
Beitrag CDR-21 und grünes Kabel für Alarmanlage
Beim Einbau des originalen Radios (CDR-21) ist mir ein dünnes grünes Kabel aufgefallen, welches nicht angeschlossen im Einbauschacht lag. Da es sich dabei anscheinend um das Kabel für die Alarmanlage handelt, bitte ich um Mitteilung wie und wo es angeschlossen wird. Nach der Verriegelung blinkt die rote Türlampe erst ein paar mal schnell hintereinander, bis sie wieder in den normalen Takt fällt. Hängt dies mit dem grünen Kabel zusammen?
Gerhard
Alt 04.06.2005, 03:43
Hallo Gehard,
das grüne Kabel wird an den Einbaurahmen des (originalen) Radios angeschlossen (beim 964 auf der rechten Seite). Die Leutdioden blinken immer zuerst schnell und dann langsam (Stomsparmodus). Nur wenn sie unregelmäßig blinken, stimmt etwas nicht.
Alt 04.06.2005, 03:48
Haddl993
Bei meinem 993 wird das Radio ohne Einbaurahmen eingeschoben. Ich habe auch keinen Anschluss am Radio zum stecken für das Kabel entdeckt.
Gerhard
Alt 04.06.2005, 03:58
Schau mal: http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=004300, vielleicht findest Du dort die Lösung?
Grüße Jens
Alt 05.06.2005, 08:22
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Gerhard,
Auto und Radio funktionieren auch, wenn Du das grüne Kabel nicht mit Deinem Radio verbindest. Du mußt es dann nur vernünftig isolieren, damit es Dir nicht irgendwie den Saft aus der Batterie zieht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
