Alt 04.08.2009, 19:59
wolle911 wolle911 ist offline
wolle911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem mit 2,7l Carrera
ich hab meinen Motor vor kurzem überholt und ihn dann wieder eingebaut und nun hab ich folgendes Problem.
Er springt zwar an, jedoch recht mühsam, doch dann läuft er nicht richtig. Um zu sehen ob alles einwandfrei funktioniert, habe ich ihn erstmal ohne Auspuff laufen lassen und da sieht man deutlich, dass der Kraftstoff in den Zylindern 2,3 und 5 irgendwie nicht richtig verbrannt wird. er läuft teilweise einfach so beim Auslass raus.
Zündfunken sind da. Ich hatte die Vermutung dass die Auslassventile vielleicht zu früh öffnen und so der Kraftstoff rausläuft, bevor er verbrannt werden kann, aber ich habe das Ventilspiel noch einmal kontrolliert und es liegt alles im Bereich der Vorgaben.
Ich weiß so langsam echt nicht mehr weiter, ich hoffe, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann oder ich wenigstens ein paar Tipps bekomm, was ich noch versuchen kann.
Falls es noch wichtig ist, es ist ein 2,7l von 1973 mit der K-Jetronic.
Damit ihr auch wisst, wovon ich die ganze Zeit rede, hab ich ein kurzes Video gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=lje7DLB1xK4
Freundliche Grüße
Wolle
Alt 05.08.2009, 06:01
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
2,7litr. macht Probleme
so wie Du das beschreibst stimmen die Steuerzeiten der Nockenwelle nicht
bist Du sicher das diese richtig eingestellt sind ?
G. Ströter
Alt 05.08.2009, 08:00
Dadurch, dass er nicht richtig läuft, bin ich natürlich schon ein wenig verunsichert, aber eigentlich sollte da alles stimmen.
würden die Steuerzeiten nicht stimmen, wäre es dann nicht so, dass der Motor auf allen Zylindern völlig daneben laufen würde?
Gruß Wolle
Alt 05.08.2009, 11:07
Steuerzeiten
wenn die Nockenwellenstellung bei Zyl. 2 3 5 nicht stimmt werden die von Zyl. 4 5 6 durchgeschlepp
Alt 05.08.2009, 11:44
Was genau meinst du mit "durchgeschleppt"? Ich kann mir darunter leider nichts richtiges vorstellen.
Alt 05.08.2009, 18:23
Steuerzeiten
die Steuerzeiten bei der Zylinderreihe 4 5 6 stimmen der Motor läuft stark unrund weil die Nockenwelle bei 1 2 3 nicht richtig eingestellt ist ( Benzin Auslasskanal )
prüfe auch den Verteiler ob der richtig eingestellt ist es ist keine Gewähr wenn Du sagst er wurde nicht verstellt
Georg
Alt 05.08.2009, 20:57
der 5. zylinder läuft doch definitiv auch nicht richtig oder?
gruß
wolle
Alt 06.08.2009, 20:06
RS-Treter RS-Treter ist offline
RS-Treter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Noch eine Fehlerursache könnte sein, das der Verteiler um 180° verdreht eingebaut wurde. Also das beim Einbau des Verteilers nicht der 1. Zylinder im (Zünd) OT war, sondern der 4. Zylinder im OT war. Um dieses zu kontrollieren mußt Du den Verteiler nicht nochmal ausbauen, sondern einfach an der Verteilerkappe die Zündkabel umstecken. Zündkabel 1 kommt dann an den Anschluss wo normalerweise Zündkabel 4 sitzt, usw..
Alt 06.08.2009, 21:23
Das habe ich schon untersucht. Also wenn die "Z1-Marke" oben ist und der Verteilerfinger auf die Kerbe am Gehäuse zeigt, dann haben die Ventile am 1. Zylinder etwas Spiel, am 4. jedoch nicht. Und wenn die Kurbelwelle nun um 360° gedreht wird, dann ist das mit den Ventilen genau andersrum und der Finger zeigt auf das Zündkabels des 4. Zylinders.
Sollte doch soweit richtig sein, oder?
Wolle
Alt 07.08.2009, 20:02
Jau, dann ist der Verteiler korrekt eingebaut. Ferndiagnose ist sch.... Möglichkeiten um Fehler einzubauen gibt es ja genug. Vielleicht zieht er ja "nur" Falschluft im Bereich der Einspritzdüsendichtung. Dennoch ist rein gefühlsmäßig etwas an der Zündanlage nicht in Ordnung. Vielleicht mal bei laufendem Motor den Verteiler verdrehen.
Alt 08.08.2009, 08:04
Motorproblem
Du hast festgestellt das an einer Zylinderreihe die Auslasskanäle nass sind (unverbranntes Benzin ) das könnte auf eine falsch eingestellte Nockenwelle hindeuten,die Steuerzeiten kann man auch bei eingebauten Motor überprüfen
vielleicht prüfst Du auch mal die Kompression steht die Nockenwelle nicht richtig könnte man es daran sehr wahrscheinlich auch erkennen
Georg
Alt 09.08.2009, 11:25
Das merkwürdige ist ja, dass es nicht auf einer Seite ist, sondern bei den ZYlindern 2,3und 5 also 2 auf der linken und einer auf der rechten Seite.
Mir haben jetzt schon recht viele geraten, den Fehler bei der Zündung zu suchen, dann werd ich da wohl erstmal weiter machen müssen.
Wolle
Alt 08.04.2010, 22:14
Michaelottowilh Michaelottowilh ist offline
Michaelottowilh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und?
was war es denn??
Hast du es gefunden??
Grüße Michael
Alt 09.04.2010, 07:16
Benutzerbild von thomas.d.
......leider ist es so, bei Problemen wird oft wie wild in die Tasten gehämmert, die Beiträge sind minütlich erneuert. Hilfe, Hilfe, ja hilft denn keiner....
Die gefundenen Lösungen behält man dann lieber für sich. Keine Zeit mehr für Postings
Gruss Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
