Alt 07.08.2009, 10:14
Ditschi Ditschi ist offline
Ditschi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stoßdämpfer vorn
ich bin seit 2007 dabei, ich bin nicht so aktiv im Forum, lese
aber gern und regelmäßig die Beiträge.
Mein Problem:bei meinem 911 SC Bj 83, quietschen die
Dämpfer vorn, was mir sehr auf den Senkel geht, sind aber sonst in Ordnung. Ich habe Silikon Spray reingesprüht, war kurzzeitig OK, aber dann wieder das alte Lied. Hat jemand eine Idee oder muss ich das Dämpferinnenleben tauschen.
Wenn ja, wer weiß welche Marke damals verbaut wurden ist.
In den Ersatzteillisten werden immer 3 Marken angegeben.
Danke für eine Antwort.
Alt 07.08.2009, 11:43
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
bist Du sicher, das es die Dämpfer sind?
Häufig sind es die Gummilager des Stabis die quietschen.
Meist werden Bilstein Dämpferpatronen nachgerüstet.
Die gibt es in verschiedenen Härten. Wenn es bei mir mal soweit ist, werde ich die Ausführung "Straße sportlich" einbauen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 07.08.2009, 11:54
Hallo Peter,
es sind defintiv die Dämpfer, hört man beim Dämpfer Test
Gruß Ditschi
Alt 07.08.2009, 16:41
Zitat von Ditschi Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Ditschi
Dämpfer Test heißt am Kotflügel wippen?!
Falls ja, war bei mir genauso! Und der Stabi war die Ursache.
Das Quietschen tritt allerdings bei mir nur nach einer "Wasserfahrt" auf.
Habe dann in die 4 Gummilager Silikonspray gesprüht und Ruhe war.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 07.08.2009, 21:21
bin mir beim SC nicht 100% sicher aber beim 3,2er wurden serienmässig Boge verbaut, Bilstein gabs auf Wunsch, das Bilstein-Setup von damals ist heute wohl das erwähnte Sportlich Straße. Kommt dann immer aufs Auto und was Du damit vor hast an
Alt 08.08.2009, 01:43
fit2win fit2win ist offline
fit2win befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Peter,
schau mal unter
http://www.pelicanparts.com/techarti...uspensions.htm
dort ist beschrieben, wie man erkennt welche Daempfer eingebaut sind. Ist in englisch, aber vielleicht kannst Du's ja lesen.
Alt 10.08.2009, 08:52
An alle die geantwortet haben !
Danke, Ditschi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
