Alt 16.09.2009, 12:24
roterraser roterraser ist offline
roterraser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welches Öl?
die Werkstatt hat in meinen 964 jetzt ein schweineteures Synthetik- Öl eingefüllt, nachem ich vorher immer ein billiges Mineralöl aus dem Baumarkt (früher 5 Liter zu 9,99 DM, jetzt 5 Liter zu 13,99 Euro) benutzt habe.
Die Quittung: Ölspuren in der Garage, da läuft was aus.
Frage: Kann ich noch was retten?
Der Wagen wird richtig geschont (noch nie ausgefahren, selten Autobahn, stets Landstraße, seit 5 Jahren nur ca. 5.000 km/Jahr.
Ich habe gelesen, daß Porsche früher seine Rennwagen mit Shell Rotella für 0,70 DM/Liter gefahren hat.
Wer kennt sich mit Öl aus?
Gruß vom roten Raser
Alt 16.09.2009, 14:32
Benutzerbild von thomas.d.
Öl raus, andere Viskosität rein. Vermutlich hat Dir Porsche ein O W 40 Öl verkauft, meines Erachtens für ein 20 Jahre altes Fahrzeug Schwachsinn, unnötig, falsch.
Ich fahre Motul 15 W 50 Technosynthese, allerdings Saisonkennzeichen und ich fahre Motoren warm.
Gruß Thomas
Alt 16.09.2009, 21:54
Benutzerbild von geoz
geoz geoz ist offline
geoz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keine ahnung was 964 betrifft, aber die alteren modelle mogen offenbar synthetikoel nicht. das rinnt dann uberall raus.
das mit dem baumarktoel wuerde ich mir allerdings auch noch einmal uberlegen, ausser du wechselst alle 3000 km.
wennn du gut englisch liest und ein bisschen zeit hast empfehle ich: http://forums.pelicanparts.com/showthread.php?t=367300
cheers
hg
Alt 16.09.2009, 22:07
denke meine Vorredner haben das korrekt erkannt, die 0W-irgendwas Plörre hat in den alten Elfern nix zu suchen, das ist für die modernen Autos gedacht, habe mir damals eine Freigabeliste von Porsche für meinen 3,2er faxen lassen, und fahre seit damal ein 10W40, teilsynth von Total, ehemals Fina. Ich liefer mein Öl sogar dem PZ an und habe da die vollste Zustimmung vom Altgesellen
Alt 18.09.2009, 08:39
hanna hanna ist offline
hanna befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guten Tag,
mein Tipp: verfolgen Sie die Ölspuren und Sie werden die Undichtigkeit finden.
Kaffeesatz lesen hilft nicht weiter. Der Ölverlust ist sicher nicht in der Viskosität und den Zusätzen des eingefüllten Motorenöls zu suchen.
Viel Spaß beim "Suchen".
mfg. hanna
Alt 18.09.2009, 10:05
jub602 jub602 ist offline
jub602
Hallo Roterraser,
hatte genau das gleiche Problem wie du. Wagen war all die Jahr dicht, bei einer Inspektion kam die Werkstatt auf die Idee 0W- 40 einzukippen.. seit dem war er undicht. Öl wieder raus und Shell 10W- 40 eingekippt, seit dem ist es wieder besser.
René
Alt 20.09.2009, 20:38
Ölverlust, leckt raus
eben habe ich mal wieder einen Liter Billig- Mineral- Öl W 15-40 nachgefüllt. Nach jetzt 2.000 km seit dem letzten Refill.
Das Öl leckt raus auf der rechten Seite. Nach Abnahme der Boden- Blechplatte sieht man ein schwarzes Rohr, das Richtung vom Radkasten nach links waagrecht zum Motor geht, da leckt es ein bißchen raus.
Alles eigentlich kein Problem, aber im Januar muß ich wieder zum TÜV, und die Bodenplatte sieht von innen furchtbar aus- total schmierig.
Tja, wenn ich jetzt wüßte, was es mit dem Rohr, ca. 50 mm Durchmesser, auf sich hat! Ist es eine Dichtung? Kann ich die große Überwurfmutter einfach nachziehen?
Wer kennt sich aus?
Über eine qualifizierte Antwort freut sich
der rote Raser
Alt 20.09.2009, 21:19
1 Liter ?
Das Füllvolumen liegt bei ca. 11-12 Liter. Da bringt es nichts 1 Liter nachzufüllen, denn über 90 % des Öl im Tank sind noch 0W. Sollte es am Öl liegen muss schon alles gewechselt werden, am besten mit Ölfilter.
10 W .... kostet pro Liter von einem Markenhersteller wie z.B. Motul 6-7 Euro.
Alt 21.09.2009, 06:10
Wie?
1Liter Baumarktöl nachgefüllt?
Bisse Jeck??
Was soll das bringen??
Also zwar sind Öle grundsätzlich mischbar, ich würde es aber trotzdem nicht machen, Du schaffst Dir da ein Gemisch was undefinierbare Eigenschaften hat. Also entweder tropfen lassen bis zum nächsten Wechsel oder raus damit und neuen Filter und neues Öl.
Kannst Du nicht mal ein Bild machen von der Riesenüberwurfmutter und dem Rest den Du gefragt hast. So kann ich nichts damit anfangen.
Gruß thomas
Alt 21.09.2009, 20:57
Michaelottowilh Michaelottowilh ist offline
Michaelottowilh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
an den roten Raser.....
das wird ja mal die Leitung vom Öltank zum Motor sein.....und die ist nicht in der ganzen Länge starr. Dazwischen sind Schläuche mit Schellen. Und die Schläuche sind manchesmal porös. Die Überwurfmutter kannst du nachziehen, allerdings könnte auch der Stutzen nicht dicht sein. Wenn beide undicht sind hat das aber einen Grund und zwar nicht unbedingt lose zu sein. Probiere es aus. Wenn es an der Überwurfmutter tropft, heißt das noch längst nicht, das diese undicht ist. Die Undichtigkeit kommt vielleicht woanders her und wird durch Fahrtwind/ Luftverwirbelungen nur dorthin getrieben. Checke die Schläuche und Schellen. Und ... tausche das Öl...gegen eins, was damals empfohlen wurde. Und gleich die Schläuche vom Öltank auch. Dabei kannst du auch gleich die eventuellen Korrosionen an den Metallleitungen im Schlauchstutzenbereich entfernen, die auch oft Undichtigkeiten hervorrufen....
Grüße Michael
Alt 21.09.2009, 22:41
Zitat von thomas.d. Beitrag anzeigen
Wie?
Bisse Jeck??
Gruß thomas
Hallo Thomas,
das Öl habe ich nachgefüllt, weil der Ölmengenanzeiger kaum aus dem roten Bereich kam. Jetzt geht der Zeiger an der Ampel fast bis ans Maximum.
Das beruhigt.
Aber klar, beim nächsten Ölwechsel kommt Mineralöl rein.
Gruß vom
roten Raser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
