Alt 09.07.2003, 12:18
Manfred Manfred ist offline
Manfred
Beitrag Traggelenk rechts quietscht !
während der Fahrt, oder im Stand durch wippen der rechten Vorderseite quietscht es.
Nach Auskunft PZ müssen beide Traggelenke und Stoßdämpfer erneuert werden. Gibt es Alternativen zur recht teuren Erneuerung. Stoßdämpfer sind i.O.
Gibt es Schmiermöglichkeiten (Fette die die Gummipuffer nicht angreifen)oder andere Möglichkeiten.
Typ: 911 Carrera 3,2 Bj.87, 176000 Km
Manfred
Alt 09.07.2003, 13:04
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
ich würde erstmal versuchen, das Quietschentchen näher einzugrenzen. Sprich, Du legst Dich vorne unter den Wagen und ein Kumpel wippt am Wagen.
Zum Ent-Quietschen würde ich Teflonspray verwenden, wenn das Geräusch nicht ortbar ist. Wenn die Stelle hingegen präzise lokalisierbar ist, dann eher Talkum bzw. Hirschhorntalg (bei Gummiteilen) oder Ballistol/(möglichst säurefreies) Fett bei Metallteilen.
Harald
Alt 09.07.2003, 13:39
Manfred
Hallo Harald,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Im PZ wurde die Lokalisierung (quitschendes Traggelenk)wie du beschrieben hast festgestellt. Kosten beide Seiten ca. 1500€.
Werde es mal mit einem säurefreien Spray versuchen, das waren auch meine Gedanken.
Frage: warum wird man im PZ nicht darauf hingewiesen ?
PZ leben eben auch von der Reparatur und vom Verkauf.
Manfred
Alt 10.07.2003, 01:56
Hallo Manfred,
... auch meine Erfahrung: Gummis im Querlenker. Bei Porsche nicht einzeln erhältlich, aber von FVD. Meist ist dann noch das Spurstangengelenk mit reif und die Stabigummis.
mit sportlichen Grüßen
Alt 10.07.2003, 03:12
Martin H.
@Manfred,
die Lagerungen für die Querlenker erhälst Du sehr preiswert in verschiedenen Varianten (hart & Weich auch bei Mittelmotor.de in Bochum.
mfg
Martin
Alt 10.07.2003, 12:58
Manfred
Vielen Dank für die interessanten Hinweise an:
Markus T; SEXY911; 911C1; Daniel Arab Moi.
Fazit:
Werde es mit Teflonspray versuchen, bleibt dieses ohne Wirkung,(Quietschgeräusche) muß ich wohl eine andere Fachwerkstatt in der näheren Umgebung zu Rate ziehen.
In der Hoffung, wer gut schmiert auch gut fährt.
Gruß Manfred.
Alt 12.07.2003, 15:31
Manfred
er quitscht nicht mehr!
Kostenloses einsprühen der Guumi und Gelenkteile bei A.T.U.
Habe durch eure Hilfe locker 1500 €
(o.g. Umbau im PZ) gespart.
Was doch ein Tröpfchen Oel ausmacht.
Danke
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
