Alt 06.07.2010, 16:37
Benutzerbild von FPausW
FPausW FPausW ist offline
FPausW befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Felgen 993
Hallo,habe seit 2 Wochen einen 993 Bj 1994 und heute angemeldet.Nun habe ich folgendes vor.Räderwechsel von 17er auf 18er.Neu soll sein vorne 8x18 ET52 und hinten 10x18 ET40.Verbaut werden Turbo Hohlspeichen Felgen.Zusätzlich die Verstärkungsstrebe am Lenkgetriebe.Reifen sollen sein vorne225/40/18 hinten 265/35/18.Ist das alles richtig so???
Alt 06.07.2010, 17:52
Fränkie Fränkie ist offline
bei ET40 hinten bin ich nicht sicher, ich hatte ET65 wenn ich mich nicht täusche. Sonst passen alle Grössen ohne Bördeln. Über 18" am 993 vor MJ96 ist ja schon Alles gesagt, ich hatte es bei 2 Autos ohne Probleme.
Viel Spass
Frank
Alt 08.07.2010, 16:33
Benutzerbild von Oberleinsiedler
Oberleinsiedler Oberleinsiedler ist offline
Oberleinsiedler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
ich fahre auf meinem 97er Cabrio folgende Kombi:
18'' Carrerra II Rad
VA: 225/40 ZR 18 auf 8Jx18 ET 52MM
HA: 265/35 ZR 18 auf 10Jx18 ET 65MM mit 7mm Disti's je Seite
Michael
Alt 08.07.2010, 17:07
Felgen 993
Ist schon gut auf dem Bild.Kann jetzt Felgen in 8x18 und 10x18 bekommen,allerdings auf der 10x18 eine Einpresstiefe von 40,geht das??Die 8x18 mit Eipresstiefe 52 ist ja dann wohl ok,
Alt 08.07.2010, 20:35
alsaab alsaab ist offline
alsaab
also ET40 hinten ist definitiv zu viel des Guten. Am Beispiel der ET65-7mm Distanzen siehst Du, dass ET58 wohl das Maximum ist auf 1-2 mm genau. Die ET40 ist die Felge für die Turbobreiten.
Gruss aus Luxemburg
Alain
Alt 08.07.2010, 20:56
Hinten ET40 geht nur mit extremen Kotflügelarbeiten und viel Struz.
Felgen sollten hinten max ET50 haben bei 10x18. Wenn man die ET65 hinten montiert kann man 10-15 mm Distanzen verbauen, wenn man es optisch gut findet.
Alt 10.07.2010, 21:14
Benutzerbild von JAWS
JAWS JAWS ist offline
JAWS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hatte selber mit dem serienfahrwerk am schmalen 993 die turboII in 10x18ET47 mit 265/35ern verbaut, das ging gerade so. aber auch nur weil die kiste da so hoch stand. nach einbau des H&R-street war dann sense. trotz mega sturz hinten. und die kanten wollte ich nicht umlegen lassen, obgleich es dann evtl irgendwie gepasst hätte. obendrein hat der 993 von haus aus so dickwulstig eingezogene kotflügelkanten, dass die räder ungebördelt einfach optisch ein gutes stück im haus stehen müssen. ich mag den look sogar lieber, als räder voll auf aussenkante wie bei nem 90er jahre GTI...
lange rede kurzer sinn: meine erfahrung mit ET47 war schon grenzwertig, also vergiss ET40
beste grüsse,
stefan
Alt 11.07.2010, 09:44
Felgen 993
Danke an alle,also werde ich die mir angebotenen Felgen mit ET40 nicht kaufen.Vermutlich werde ich die für mich billigste Variante nehmen.Behalte meine 7x17 ET55 vorne mit 205/50 (oder gehen da noch breitere Reifen) und meine 9x17 ET70 mit 255/40 (oder gehen da noch breitere Reifen) und Distanzscheiben von 20-22 mm.Ich hoffe das ergiebt dann ein etwas besseres Bild als jetzt.Kann ich das hinten mit den original Räderschrauben machen?Da mein Auto ja auch ein 94er ist würde das Problem 18er Räder ja oder nein auch vom Tisch sein,gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
