Alt 25.07.2010, 11:35
check0r0 check0r0 ist offline
check0r0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Reifen auf Porsche 911SC
Hallo meine lieben Porsche-Enthusiasten,
ich bin in die glückliche Lage versetzt worden einen Porsche 911 SC ( Baujahr 1980 ) in meine Obhut nehmen zu dürfen.
Das Fahrzeug stand mehere Jahre und wurde kürzlich wieder reaktiviert.
Nun habe ich das Problem dass die Reifen ca. 20 Jahre alt sind, über Standplatten verfügen und folgerichtig endgültig hinüber sind.
Nun habe ich ein Problem mit der Reifendimension. Vorne sind Reifen der Dimension 185/70 VR 15 montiert, hinten 215/60 VR 15.
Nun habe ich das Problem dass solche Reifen kaum zu bekommen sind; ist es möglich Reifen mit anderen Querschnittswerten zu fahren ohne Probleme mit der Obrigkeit zu riskieren ?
Und gleich noch eine Frage hinterher :
Der Fahrerplatz ist mit einer Recaro-Rennschale bestückt. Das Problem ist jetzt dass ich recht groß bin ( >1,90m ) und bei maximal zurückgeschobenen Sitz mein Knie vom "großen" Lenkrad behindert wird. Damit ist die Bedienung der Kupplung gleich doppelt schwer.
Wie könnte man da Abhilfe schaffen ? Kleineres Lenkrad ?
MfG
Jan
Alt 25.07.2010, 12:25
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Porsche Reifenfreigaben:
http://www.porsche.com/filestore.asp...ault&version=6
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 28.07.2010, 13:10
Schonmal Danke für den Link zur PDF.
Dort wird für mein Modell eine Reifendimension mit dem Geschwindigkeitsindex "W" ausgewiesen, darf ich auch einen Reifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex fahren weil ich nicht davon ausgehen dass ich mit dem Fahrzeug Geschwindigkeiten von weit über 200 fahren werde.
Alt 28.07.2010, 13:43
Benutzerbild von Jochen F.
Jochen F. Jochen F. ist offline
Jochen F. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Soweit mir bekannt, nein darf man nicht! Ausser man bringt einen Aufkleber am Tacho an, mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit mit den Reifen. Dann sollten auch Reifen einer geringeren Kategorie gehen.
Servus, Joschi
Alt 28.07.2010, 13:44
Benutzerbild von axl.b
axl.b axl.b ist offline
axl.b befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jan,
soweit ich das verstanden habe, ist die Geschwindigkeit mit dem Reifen abzudecken, die laut Schein erreicht werden kann. Insofern würde die Kategorie "bis 240 = V" ausreichen. Allerdings bezweifle ich, dass Du dadurch im Vergleich zu höheren Geschwindigkeitsindizes besonders viel Geld sparen kannst.
Ich habe übrigens von einem Porsche-Meister gehört, dass man nicht zwingend die von Porsche empfohlenen Reifen nutzen muss. Gib einfach mal auf der Seite www.reifenvorort.de Deine Dimensionen ein und Du wirst Dich wahrscheinlich wundern, wie günstig das ist. Für meinen SC mit 16"-Felgen kosten ein Satz Goodyear Eagle F1 mit Bestnoten nicht mal 350 EUR.
Gruß - Axel
911 SC Targa, 03/81, 204 PS in Continental Orange - und es macht jeden Tag mehr Spaß!!!
Alt 28.07.2010, 20:34
War heute bei meinem Reifendealer, bin nun etwas schlauer.
Servus, Joschi
Diese Einschränkung ist nur für Winterreifen und Ganzjahresreifen gültig, ansonsten nicht !
Das Problem ist folgendes : Wenn das Fahrzeug mit 235 km/h eingetragen ist muss der Reifen laut Gesetz eine "Sicherheitsabweichung" von 7% abkönnen.
Also wären das in meinem Fall 251 km/h.
Deswegen kommen normalerweise dort die "V" Reifen nicht mehr in Frage.
Und es macht preislich einen großen Unterschied weil der Pirelli P6000 der EINZIGE Reifen ist den es in den Dimension mit Index W gibt, leider !
Ich werde nun versuchen von anderen Reifenherstellern eine Freigabe für die V-Reifen für den Porsche zu bekommen. Notfalls werde ich beim TÜV vorstellig, vielleicht können die mir helfen.
Alt 28.07.2010, 20:55
Sorry, aber das ist absoluter Quatsch!!
Garantiert steht in Deinen Papieren "VR" bei der Reifengröße drin, also ist dieser Geschwindigkeitsindex ausreichend!
Ich habe mir zwar Reifen mit Index "W" montiert (weil es kaum ein Preisunterschied war), ist aber nicht zwingend erforderlich.
Wenn du vorne umrüstest auf 195/65 ist die Auswahl um einiges größer, auch in "V".
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Geändert von hoppepit (28.07.2010 um 21:01 Uhr).
Alt 28.07.2010, 21:21
also ich weiss nicht, wie das beim SC ist aber bei meinem 3,2er steht ZR in den Papieren und genau das fahre ich denn auch, allerdings von Michelin...
Alt 28.07.2010, 22:01
Hab ich erst jetzt gesehen, stimmt aber :
Vorn : 185/70VR15
Hinten : 215/60VR15
Also deckt der VR quasi den Geschwindigkeitsbereich von 210 bis 240 km/h ab ( dann kommt ja schon ZR ).
Dann sollte V ja wirklich ausreichend sein, danke für den Zusatz. Habe ich nicht drauf geachtet. Mich wundert es nur dass mein Reifenhändler das nicht gesehen hat.
Alt 28.07.2010, 22:40
Zitat von dirk Beitrag anzeigen
Der 204er SC ist mit einer Vmax von 235 angegeben, da reicht VR.
Der 3,2er (231 PS) liegt meines Wissens bei 245, also ZR.
Meine Transe hat 240 eingetragen, mit ZR Reifen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 28.07.2010, 22:52
Korrekt, die 231 PS 3,2er sprich 930/20 sind exakt mit 245 angegeben, wobei die locker im Betrieb "getoppt" werden
Alt 28.07.2010, 22:56
Mein 204er SC macht auch einiges mehr als die 235!!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 30.07.2010, 09:18
Habe mich jetzt mit Porsche kurzgeschlosse, V-Reifen sind auf meinem Modelll nicht zulässig, habe die Dokumente eingescannt :
Alt 30.07.2010, 10:17
...das verstehe ich jetzt nicht ganz?!
Vermutlich hat Porsche da jeweils 10 km/h "Sicherheitsreserve" eingebaut.
Laut ECE-R 30 sind V-Reifen bis 240 km/h freigegeben und W-Reifen bis 270.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß ein TÜV-Prüfer oder die Firma Grün aufmuckt, wenn die in den Papieren eingetragenen V-Reifen montiert sind?!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 02.08.2010, 09:59
93020/63H 93020/63H ist offline
93020/63H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Reifen?
hier mein Erfahrungsbericht zum Thema Reifendimension:
911 C1, 3,2 L, Bj 87. Im Schein eingetragen vorn 185/70 VR 15, hinten 215/60 VR 15, Höchstgeschwindigkeit 245 km.
Beim Kauf waren Reifen der Größe vorn 195/65 V 15 und hinten 215/60 V 15 aufgezogen.
Habe jetzt neue Reifen aufziehen lassen.
Bei ATU und auch anderen Reifenhändlern wurde anhand der Schlüsselnummer 0583 und 406 die freigegebene Größe ermittelt. 195/65 V15 und 215/60 V15.
Warum soll ein höherer Geschwindigkeitsindex aufgezogen werden, wenn der ursprüngliche, von Porsche freigegebene, auch nur ein V-Reifen war? Anders sieht es aus, wenn ein Cargraphik-Kat mit Leistungssteigerung eingetragen ist, da dann die Höchstgeschwindigkeit mit 251 km/h eingetragen wird und nun der nächsthöhere Index notwendig wird.
Früher hatten die Fahrzeuge eine Reifenbindung. Unter anderem der erwähnte Pirelli. Den gibt es noch für viel Geld mit Geschwindigkeitsindex W. Ist meiner Meinung nach aber Geldverschwendung, zumal nicht notwendig und zum anderen ist die Reifenmischung aus den 80er Jahren und auch nicht so überragend.
Ich hatte beim TÜV jedenfalls keine Probleme.
LG
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
