Alt 16.08.2010, 19:29
stefan917 stefan917 ist offline
stefan917 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Carrera 3.2 springt nicht mehr an wenn er heiß ist
Hallo elfertreff,
mein Carrera springt nicht mehr an wenn er sehr heiß ist. Normalerweise gibt es überhaupt keine Probleme, der Anlasser läuft sauber und der Motor ist sofort da.
Nur nach ausgedehnter Autobahnfahrt oder langen Ausflügen läßt mich das Auto im Stich. Die Benzinpumpe läuft, aber vom Anlasser gibt es keinen Laut.
Mein Verdacht ist das Zündschloss, aber ich bin mir unsicher.
Bisher habe ich immer ein paar Jungs zum Anschieben gefunden, aber das kann ja nicht die Lösung ein.
Hat jemand eine Idee?
Alt 16.08.2010, 19:45
Hi Stefan,
ich wuerde eher auf das anlasser relais tippen.
cheerio
Alt 16.08.2010, 20:04
quatty quatty ist offline
quatty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ntc Ii
Hi Stefan,
sowas hatte ich auch schon. Prüfe den NTC II Fühler (Temperaturfühler). Sitzt unten im Motor (rechtes Hinterrad abschrauben und Du kannst an das Teil mit viel gefingere rankommen). Wenn der nen Schuss hat, äussert sich das meist so.
Gruss Stefan
Alt 16.08.2010, 20:27
Hallo Stefan917,
orgelt der Anlasser oder orgelt er nicht.
Wenn sich der Anlasser garnicht dreht, dann würde ich auch eher aufs Zündschloß oder den Anlasser tippen.
Das Zündschloß ist auch bekannt für seine Aussetzer.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 16.08.2010, 20:55
da orgelt nichts, da ist es ruhig wie in der Kirche ohne Musik
Alt 16.08.2010, 21:51
Zitat von Targamaniac Beitrag anzeigen
Hallo Stefan917,
Jürgen
Laesst sich einfach feststellen:
Wenn der anlasser streikt: Anlasser relais kurzschliessen oder anlassser direkt kurzschliessen.
Dreht der anlasser mit kurzgeschlossenen anlasser relais, ist es wahrscheinlich dein zuendschloss (oder die verbindung)
dreht der anlasser bei direktem kurzschluss ist es wahrscheinlich dein relais.
Alt 17.08.2010, 01:20
Benutzerbild von Winnerl
Winnerl Winnerl ist offline
das Zuendschloss wuerde ich in jedem Fall tauschen weil es ganz sonderbare Fehler produziert die schwer nachvollziehbar sind.
Ich tippe eher auf den Anlasser, wenns wieder auftritt wuerde ich mal mit einem Hammer oder anderem geeigneten stumpfen Gegenstand draufschlagen. Dann probieren! Wenns jetzt geht ist alles klar.
Gruesse
Alt 17.08.2010, 05:53
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser dreht nicht
Dein Zündschloss ist OK, der Magnetschalter am Anlasser ist defekt
ich würde den kompletten Anlasser austauschen
G.Ströter
Alt 17.08.2010, 15:55
Benutzerbild von Marco 911 4S
Marco 911 4S Marco 911 4S ist offline
Marco 911 4S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Stefan,
Hallo Stefan,
auf das hätte ich jetzt auch getippt.
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
