Alt 16.08.2010, 17:58
Horst_911 Horst_911 ist offline
Horst_911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe!!!! Fensterhebermechanik Defekt??
Guten Tag,
ich bin neu hier und erhoffe mir dass Ihr mir bei einem Problem weiterhelfen könnt.
Es geht um einen Porsche 911, BJ. 1977, Targa.
Die Kurbel der Fensterhebermechanik "läuft" leer, heisst ich kann die Scheibe nicht mehr hochkurbeln, sie ist im "schacht" verschwunden.
Habe die Verkleidung soweit möglich demontiert, kann durch die Aussparungen die Fensterführungen sehen, jedoch keine einwandfreies Blickfeld auf die Ursache des Problems.....
Kann mir jmd. sagen welche Arbeitsschritte zur Reparatur notwendig sind, bzw. woran das Problem liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Porscheale Grüße
Horst_911
Alt 16.08.2010, 19:57
Hi Horst,
hier ist eine gute aufrisszeichnung der tuere und alle teile (mit teile nummern).
Mehr information findest du hier! Ich glaube das thema hat dort ausfuehrliche beachtung gefunden.=)
Hoffe das hilft?
cheerio
Alt 16.08.2010, 20:30
Hallo William,
danke für deine Antwort.
Die Explosionszeichnung ist recht gut und könnte mir bei Ermittlung des defekten Bauteils sehr hilfreich sein.
Hast du Erfahrung mit der Demontage der Fensterhebermechanik?
Bzw. Für den Fall das der "halbkranz" an der Verbindung zur Kurbelaufnahme "herausgerutsch" ist...was kann man da tun bzw. ist es normal dass man da so "schlecht" hinkommt???
Sorry, bin noch ein "Elfer-Frischling" ;-)
Danke und Grüße
Horst_911
Alt 16.08.2010, 22:21
Zitat von Horst_911 Beitrag anzeigen
Hallo William,
Danke und Grüße
Horst_911
Hi Horst,
kurze antwort: ja
lange antwort: buch (so-so-buch), besseres buch oder cd factory service manual (kopien der US service manuals aller Porsche auf cd als PDF) oder original Porsche service manual (sehr teuer)
wenn du dich ernsthaft mit deinem porsche beschaeftigen willst, kommst du um den kauf der originalen service manual eh' nicht herum. Kosten hier in den staaten +$120, keine ahnung mit der deutschen version.
vielleicht kann ein anderes foren mitglied dir genaueres sagen.
Zu deinem eigentlichen problem:
Die tueren sind teil der gesammten versteifung deines porsches: deshalb die schmalen oeffnungen im panel. Wenn du die gesammte aussenverkleidung der tuere abenommen hast, dann sollte die offenliegende konstruktion eigentlich selbsterklaerend sein.
Sorry, kann dir halt' keine 1-2-3 anleitung schreiben, da ich dein genaues problem nicht kenne.
Alt 17.08.2010, 14:16
Hallo William,
danke für die Buchtipps und die Amerkungen.
Ich werde mein mir sicherlich solch ein Nachschlagewerk zulegen.
Bei meinem eigentlichen Problem muss ich nun wohl ans "eingemachte" und einfach "probieren".
Grüße aus Germany in die Staaten
Horst_911
Horst_911
Porsche 911 SC Targa,1977, Grandprixweiss, Turbo-look, 15"-Fuchs, unrestauriert,etc.
Alt 20.08.2010, 22:38
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fensterheber
Hallo Horst,
vermutlich ist Dein Fensterheber hinüber, genauer gesagt ist die Mechanik hinter der Fensterkurbel infolge Alter und unzureichender Schmierung verschlissen. Einen Reparatursatz dafür gibt es nicht.
Wenn Du durchschnittlich handwerklich begabt bist, sollte der Ausbau des Fensterhebers kein größeres Problem sein. Ausgebaut siehst Du besser, was das Problem an ihm ist und ob eine Reparatur noch denkbar ist.
Wenn er ganz hinüber sein sollte, kann ich Dir vielleicht noch mit einem
gebrauchten aushelfen.
pomato
Alt 24.08.2010, 12:29
Hallo Pomato,
habe nun die Mechanik ausgebaut, Scheerenarme usw sind noch in guten Zustand und waren auch noch gut geschmiert.
Es ist lediglich der Bolzen aufgrund Alter und Verschleiss gebrochen, der zur Aufnahme der Kurbel dient die wiederum das "Halb-Zahnrad" antreibt wodurch dann die Scheibe anhand den Kreuzarmen hoch und runter gefahren werden kann.
Habe zur nähreren Veranschaulichung ein Bild beigefügt.
Es wäre super wenn du mir mit solch einen Bolzen aushelfen könntest, da es diesen einzeln bei den Porsche-Zentren usw. nicht gibt.
Für deine Hilfe im Voraus vielen Dank!
Porscheale Grüße
Horst_911
Dateityp: jpg DSCI0207.JPG (61,7 KB, 34x aufgerufen)
Horst_911
Alt 25.08.2010, 08:19
Fensterheberbolzen
Hallo Horst_911,
ich schau mal, ob ich noch einen ansonsten defekten Fensterheber habe, bei dem der Bolzen noch intakt ist und melde mich dann wieder.
Martin
Alt 28.08.2010, 07:09
Fensterheber
Hallo Horst_911,
ich habe in meinem Fundus noch 2 unvollständige Fensterheber gefunden, bei denen der Hebemechanismus noch intakt ist aber - wie auf den Fotos ersichtlich - teilweise schon div. Teile fehlen.
Davon könnte ich Dir einen (oder beide) anbieten.
Näheres gerne per PN
pomato
Dateityp: jpg 100_3993klein.jpg (52,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_3996klein.jpg (95,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 30.08.2010, 11:13
Hallo Pomato,
vielen Dank für deine Suche und das Angebot.
Unverhoffterweise bot mir jedoch ein Freund seine Hilfe an, der den Bolzen im Geschäft nachbauen konnte. Eingebaut- passt alles und der Fensterheber läuft wieder wie am 1. Tag.
Sollte ich zukünftig Teile für den Elfer benötigen , so werde ich mich gerne wieder an dich wenden.
Aber nochmals vielen Dank!
Porscheale Grüße
Horst_911
Horst_911
Alt 30.08.2010, 11:18
Fensterheber
Hallo Horst_911,
ist doch schön, wenn man solche Freunde hat ...
pomato
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
