Alt 26.10.2003, 07:50
Elbe_Elfer Elbe_Elfer ist offline
Elbe_Elfer
Beitrag Heckscheiben-Dichtung
An meinem 993 (Modell 95) hat sich die äußere Gummidichtung an der Heckscheibe gelöst (sehr unangenehmes Flattern ab 120km/h). Meine Werkstatt hat nun versucht, die Dichtung wieder zu befestigen (kleben). Leider ohne Erfolg, da der darunter liegende Kunststoffrahmen (umfasst die Scheibe) verzogen ist. Nach Auskunft der Werkstatt ist Kleben in diesem Fall aussichtlos, da die Gummidichtung nicht mehr die erforderliche Spannung zum Wageninneren erhalten kann. Einzige Alternative sei es, eine neue Heckscheibe einzubauen.
Überflüssig zu sagen, dass mich kostengünstigere Lösungsideen aus diesem Kreis interessieren würden.Insbesondere: Kann der Kunststoffrahmen erneuert werden?
Beste Grüße Elbe_Elfer
ElbeElfer
Alt 30.10.2003, 13:25
für Deinen 993er gibt es Abdeckrahmen innen und außen:
innen: 993-545-335-02
außen: 993-545-225-02
Einbau-Kit: 000-043-203-42
die Heckscheibe muß bestimmt nicht gewechselt werden sondern nur neu eingesetzt mit den neuen Abdeckrahmen.
Preis der Teile knapp 100 EUR
mit sportlichen Grüßen
Alt 30.10.2003, 23:32
Markus T Markus T ist offline
Markus T
Das ist eigentlich kein Problem, da wahrscheinlich nur versucht wurde den (neuen ?!) Abdeckrahmen in die Nut zu kleben, was auch schlecht halten kann. In so einem Fall wird der Zwischenraum zwischen Scheibe und Karosserie gut mit Dichtmasse ausgefüllt (was bei 993-Modellen aus Korrosionsgründen sowieso bei Front- und Heckscheibe zu empfehlen ist) und der Abdeckrahmen in die frische Klebe/Dichtmasse eingedrückt. Geeignet ist das Dicht- und Klebemittel was unter anderem für den Scheibeneinbau vom 964 verwendet wird.
Übrigens sind 993-Scheiben geklebt und können nicht so einfach neu eingesetzt werden
Alt 31.10.2003, 00:22
Elbe_Elfer
ganz herzlichen Dank für diese Infos. Ich werde das der Werkstatt empfehlen. Über die Ergebnisse folgt hier dann ein Bericht.
Beste Grüße aus dem nassen Hamburg
Elbe Elfer
ElbeElfer
Alt 20.11.2003, 04:43
markusb markusb ist offline
markusb
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, bei meinem 993 BJ 1995 )löste sich auch der Gummi. Ich bin einfach mal auf blöd ins PZ gefahren, nach ausführlicher Betrachtung meinte auch dort der Meister, daß hier wohl eine neue Scheibe rein muß. Nach dem Preis habe ich besser nicht gefragt, jedenfalls haben Sie es jetzt doch erst mal geklebt, für sensationelle 16 Euro. Mal sehen, wie lange es hält...
Beste Grüße aus Frankfurt
Alt 17.12.2003, 08:21
Elbe_Elfer
Lächeln
nochmal ganz herzlichen Dank für die Antworten!
Die Scheibendichtung ist wieder angeklebt und hat sich bis jetzt noch nicht wieder gelöst. Ob allerdings die Verklebung bei stundenlangem Top-Speed reißt und das Dichtungsgummi aus der Fuge gesaugt wird, habe ich allerdings nicht getestet.
Beste Grüße
Elbe-Elfer
ElbeElfer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
