Alt 29.10.2010, 15:32
911_SC 911_SC ist offline
911_SC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 SC Radlager hinten
Hallo, wie kann ich bei meinem 11er Bj. 78 die hinteren Radlager nachstellen ?
danke
Alt 29.10.2010, 16:53
Radlager SC
nach meinem Wissen ist nichts nachzustellen, die kann man nur tauschen, aber dann richtig, innen und außen für beide Seiten.
Alt 29.10.2010, 18:08
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Radlager tauschen hinten
es gibt kein innen und außen Lager,nur ein Lager und das ist in die Hinterachsschwinge eingepresst der Austausch ist nicht nicht so einfach
und setzt gewisse technische Grundkenntnisse voraus
das Lager wird nur ausgetauscht wenn es Geräusche macht ist das der Fall ?
G.Ströter
Alt 29.10.2010, 21:08
Hallo nach Deutschland,
danke für die Info`s. Es macht überhaupt keine Geräusche, aber bei hochgehobener Karosserie ( bei unserem österreichischen Pickerl ) laßt sich das ganze linke Rad horizontal und vertikal ganz , ganz leicht bewegen.
lg Fritz
Alt 29.10.2010, 21:54
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Radlager
Hallo Fritz,
... dann würde ich sagen - raus damit, bevor es womöglich noch auf der Radnabe zu Fressen beginnt, denn dann brauchst Du nicht nur ein Radlager, sondern auch noch eine Radnabe. Du kannst aber mal prüfen ob die Kronenmutter des Antriebswellenstummels in der Mitte der Radnabe auch richtig fest ist (Anzugsdrehmoment 300-320 Nm !!), denn damit wird das Radlager vorgespannt.
pomato
P.S.: Radnabe hätte ich evtl. noch ...
Geändert von pomato (29.10.2010 um 21:58 Uhr).
Alt 30.10.2010, 07:44
Benutzerbild von Targarobbi
Guten Morgen,
beim SC kannst Du nichts nachstellen, im Gegensatz zum späteren Carrera (kein Splint erkennbar, wenn das Rad demontiert ist).
Hast Du nur leichtes Spiel und keine Geräuschentwicklung, kannst Du noch viele "normalsportliche" Kilometer zurücklegen, fährst Du Rundstrecke würde ich es sofort ersetzen und wie Bernd schrieb immer gleich paarweise.
Aber, es ist dreckig und es ist schwierig , v.a. wenn´s noch nie gewechselt wurde und die Lager-Halteplatte mit den vier großen Schrauben komplett festkorrodiert ist ... Zeit und Geduld mitbringen, oder Fachmann ran!
Sonniges Wochenende,
Robert
Alt 30.10.2010, 11:26
Radlager
sorry,
nordschleife hat völlig Recht, es gibt nur ein Lager für jede Seite, habe da im falschen Kapitel etwas verwechselt.
Alt 30.10.2010, 16:59
... hab im Web einen Überblick gefunden, wie´s gemacht wird, und wie gesagt wenn würde ich das paarweise angehen, also gleich links und rechts, der Winter steht vor der Tür, da hat man genug Zeit
http://www.schattenbaum.org/TechArti...lBearings.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
