Alt 17.01.2005, 12:16
Kutti Kutti ist offline
Kutti
@Jürgen
Beim originalen Turborad hat die Felge auf der Aussenseite einen Rand, der um die Felge verläuft. Das RH-Turborad hat diesen Rand nicht. Daran erkennt man auch von aussen, ob es ne original Hohlspeiche ist, oder nicht.
Hab auf meinem 964er die RH drauf in 8,5x18 und 10x18.
Die Felge ist deutlich schwerer als die originalen.
Grüsse Kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 17.01.2005, 12:18
Henning123
Die RH-Felgen sind auf meinem 94´verbaut...
Juergen993! Mein vollster Respekt!!!
Alt 18.01.2005, 08:16
TT TT ist offline
TT
habe auf meinem Cabrio vorn 8,5x 18ET52 mit 225/40/ZR18 und hinten 10*18 ET65 mit 265/35/ZR18 drauf. Nix gebördelt und schleift auch nix bei Folger-Federn.
MfG
Alt 18.01.2005, 09:38
Juergen993
Bördeln muss man nur , wenn man noch Distanzscheiben fährt, 15mm sind Maximum, mit Bördeln.
Aber dann sitzen die Räder auch auf der Aussenkante.
Juergen
Alt 18.01.2005, 10:20
UP1211 UP1211 ist offline
UP1211
Hallo alle,
zu dem Thema noch einmal grundsätzlich:
ausweislich der mir vorliegenden Herstellerbescheinigung (hatte ich mir von Porsche zufaxen lassen)gibt es von Porsche einmal das 18" Turbo-Rad (Hohlspeiche) und das optisch identische 18" Turbo Look Rad für den S und den 4S.
Beide Ausführungen gibt es für vorne in 8x18 ET 52. Für hinten gibt es jeweils 10x18 ET 40 und 10x18 ET 65. Die letztgenannte Felge (ET 65) darf beim Turbo und den S-Modellen, die ja nur hinten, und zwar insgesamt 5 cm, breiter sind, nur mit Distanzscheiben 25 mm montiert werden, womit im Ergebnis die um 25 mm größere Einpreßtiefe wieder ausgeglichen wird.
Im Ergebnis bedeutet dies, daß auf dem "normalen" 993 hinten die Felge 10x18 ET 65 ohne weiteres passen müßte, und zwar ohne Bördeln oder sonstige Auflagen (außer: keine Schneeketten).
Vorne paßt die 8x18 ET 52 sowieso, da die normalen 993 vorne genauso breit sind, wie der Turbo und die S-Modelle.
Gruß UP1211
Alt 20.01.2005, 12:43
ag ag ist offline
ag
der Gewichtsunterschied zwischen der Hohlspeiche und den Look Felgen beträgt ca. 3kg / Felge.
Turbo Evo 11.6 h / 9.6 v
Turbo Look 14.1 h / 12.7 v
Ich hab' meinen 993 4S neulich auf Hohlspeiche 'umgestellt' und bin begeistert : Man merkt deutlich den Unterschied. Vom Anzug vergleichbar wie 17' Winterreifen mit den normalen 18' Turbolook Felgen.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
