Alt 02.03.2011, 13:48
StefanHAJ StefanHAJ ist offline
StefanHAJ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Programmierung Handsender ZV/Alarm 993, Mj. 98
auch wenn das Thema schon mehrfach diskutiert wurde: ich komme nicht weiter und brauche Hilfe...
Mir gelingt es nicht, die Anlage in den Programmiermodus gem. Bedienungsanleitung zu versetzen, um den 4-stelligen Code einzugeben und weitere Handsender anzulernen.
Schritte 1 bis 2 der Anleitung funktionieren; bei Schritt 3 verhält sich mein Fahrzeug anders als beschrieben: die Leuchte geht nach 15 Sekunden wieder aus, beginnt aber NICHT zu blinken... mit der Eingabe der Codenummer über Zündschlossbetätigung kann nicht begonnen werden.
Hat Jemand einen Tipp? Was mache ich falsch?
Gruss aus Hannover,
Alt 09.03.2011, 14:42
mba1973 mba1973 ist offline
mba1973 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Programmierung funktioniert nur bei geschärfter Wegfahrsperre. D.h. nachdem Du Dein Auto mit der FB geöffnet hast, must Du 3min warten, bevor Du beginnen kannst.
Ich vermute Du hast die engl. Anleitung von pcar. Dort ist es leicht mißverständlich. Du hast erst den oberen Teil erledigt (dort geht es nur um deaktivierung der WFS), Du musst den unteren Teil ab "Entry of the code number" durchführen, DER ist ausschlaggebend zur Programmierung.
Alt 11.03.2011, 07:33
Danke für den Tipp.
Die WFS war vor Einleitung der Prozedur jedoch geschärft. Anderenfalls würde die Warnlampe im Uhreninstrument bereits nach 2-3 Sekunden erlöschen und nicht erst nach ca. 15 Sekunden.
Nach dem erstmaligen Erlöschen der Lampe habe ich die Zündung wieder abgeschaltet (Schlüssel im Zündschloss verblieben) und sofort wieder eingeschaltet.
Lampe leuchtet erneut 15 Sekunden und sollte anschliessend BLINKEN. Tut sie leider nicht... Diesen Blinkmodus habe ich trotz zahlreicher Versuche nie erreicht.
Erst danach ist gem. Anleitung mit der Eingabe der Codenummer zu beginnen.
Jeweils nach Eingabe jeder der vier Ziffern ist das Signal der Warnleuchte abzuwarten. Auch diesen Teil verstehe ich nicht: wie reagiert denn die Leuchte konkret nach der Eingabe???
Hat Jemand die Programmierung schonmal konkret und nachvollziehbar vollzogen oder vielleicht sogar ein kleines Video davon???
Alt 04.05.2011, 14:48
Servette Servette ist offline
Servette befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993
Genau dieses Problem habe ich auch, genau das selbe Problem.
Blinkt nicht und kann keine Sender anlernen.
Gem. Porsche könnte das Zündschloss defekt sein, oder das Steuergerät..
Ist aber eine sehr teure Reparatur und einfach so den Wagen in die Repi geben will ich nicht...
Bei mir heult dann der Alarm mal los während der Programmierung
(habe es einfach versucht nachdem die Lampe erloschen ist)
Alt 04.05.2011, 15:08
Gelöst
ich habe das Thema inzwischen gelöst und unter http://993-club-forum.de/ im "do-it-yourself"-Bereich eine ausführliche Anleitung für Modelle ab Bj. 95 hinterlegt.
Vielleicht hilft das ja...
Grüße,
Alt 04.05.2011, 18:59
radlrichie radlrichie ist offline
radlrichie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Stefan,
ich darf dich kurz korrigieren. Deine Anleitung ist nicht in unserem Forum, sondern auf der Homepage unter do it yourself.
http://www.993-club.com/
Danke für die Anleitung!!
Gruß Richie
www.993-club.com
Das 993-Forum: www.993-club-forum.com
Alt 05.05.2011, 17:13
Danke
Danke Euch, werde es versuchen, denn bei mir blinkt der Sender auch nicht..
(also die Lampe im Instrument..) und bisher habe ich wohl zu weit zurück gedreht... ich versuche es und schau mal :-) - Ich lasse es euch wissen obs klappt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
