Alt 14.03.2011, 14:13
Benutzerbild von FrankHM
FrankHM FrankHM ist offline
FrankHM
Zündverteiler 993 wechseln bei 40TKM ??
Hallo !
Mein 993 C 2 BJ 94 hat aktuell 40 TKM gelaufen. Aufgrund der geringen Laufleistung habe ich bereits 2007 bei 37 TKM die große Inspektion durchführen lassen. Damals wurde auch der Zündverteiler geprüft. Aufgrund des Alters habe ich nun langsam meine Bedenken mit dem Zündverteiler.
Wäre es ratsam den Zündverteiler vorsorglich zu wechseln ? Bei Cartronic soll der Verteiler im Austausch rd. 300,-- Euro kosten. Den Austausch kann doch sicherlich auch ein Bosch - Dienst vornehmen ?
Alt 14.03.2011, 16:14
Benutzerbild von AlterSack
AlterSack AlterSack ist offline
AlterSack befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
es muss nur der Zahnriemen erneuert werden.
Der altert schneller, wenn er wenig bewegt wird.
Lass es unbedingt noch machen. Kostet weniger als 200 Öcken.
Der Ausbau ist auch kein Hexenwerk, aber ruf mich davor ruhig mal an.
Gruß Manni
http://www.9xxfreunde.de/
Alt 14.03.2011, 22:40
andi911 andi911 ist offline
andi911
Hallo!
Mein 993 (Bj 1997) hat 45 tkm und ich bekam vor einem Jahr im Rahmen einer Inspektion im PZ die Auskunft, dass der Riemen alleine gar nicht zu haben sei und dass auch (noch) nichts gewechselt werden muss. Die Info hab ich allerdings VOR der Inspektion bekommen...
Würde mich nun auch interessieren WANN hier WAS gewechselt werden sollte bzw. eben auch, ob der Riemen alleine über Porsche wirklich nicht zu haben ist.
Schöne Grüße
Andi
Alt 14.03.2011, 23:50
Guido S Guido S ist offline
moin,
pauschalaussagen kann man über den zahnriemen gar nicht machen.
ich hab schon welche mit 100tkm erneuert die wie neu aussahen und welche die bei knappen 60tkm so aussahen als wären sie schon mindestens 300 tkm gelaufen.
bei porsche nicht, bei fachwerkstätten schon.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.03.2011, 13:11
Oyster Oyster ist offline
Oyster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frank das macht doch keinen Sinn
Verkauf den alten Ofen, solche Rachulien will doch eh keiner mehr reparieren.
Schön von Dir mal wieder was zu lesen.
Alt 07.04.2012, 21:32
flitzi flitzi ist offline
flitzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
bei meinem 964er ist diese Woche der Zahnriemen im DZV gerissen.
Gemerkt habe ich das durch ruckelnde Beschleunigung und Leistungsverlust.
Wo bekomme ich neben dem Zahnriemen auch den Splint in der Verteilerwelle her?
Der DZV hat KEIN Z eingeschlagen, aber den Belüftungsschlauch angeschlossen (vermutlich nachgerüstet). Daher vermute ich, dass der Riemen bald beinahe 22 Jahre alt geworden wäre.
Ob der Motor was abbekommen hat, kläre ich nächste Woche.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Hermann
Alt 08.04.2012, 07:58
Benutzerbild von tobue
tobue tobue ist offline
Den Riemen kannst Du direkt vom Boschhändler kaufen. Der sollte wohl auch nen Splint haben für den Verteiler. Ansonsten kannst Du den alten aber weiterverwenden.
Bosch Teile Nr. Riemen: 1 234 736 002
thorsten
Alt 08.04.2012, 17:30
Hi Thorsten,
Danke für die Info.
Meinst Du, daß der Splint wieder richtig hält?
Hermann
Alt 08.04.2012, 17:56
Ummi Ummi ist offline
Ummi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klar hält der Splint wenn es ordentlich gemacht wird.
Laß den Verteiler überholen, dann bist Du auf der sicheren Seite und fängst wieder an bei 0 zu zählen (Km und Jahre).
Es gibt da eine gute Empfehlung, der Dieter macht gute Arbeit zu einem sehr fairen Preis. Schau mal im '''''''''-Forum unter User "D964" nach. Habe versucht hier einen Link reinzustellen aber der wird immer beim Speichern zerhackstückelt.
Ich habe den Wechsel selber gemacht weil ich neugierig war wie das geht.
Das nächste Mal würde ich es machen lassen, ist das Geld wert.
Gruß, Frank
Teilenummern Bosch:
Kegelkerbstift: 1 233 111 003
Verschlußdeckel: 1 230 500 249
Alt 08.04.2012, 18:06
Wieder wurde der Text beim Speichern geändert. Warum?
Darf man hier nicht auf ein anderes Forum verweisen?
Alt 09.04.2012, 00:54
moin,
du darfst auf alles mögliche hinweisen, nur nicht auf das forum was auf meiner website verlinkt ist, da reagiert der dirk etwas zickig.....
ich glaube wenn du zwölferteam schreibst gehts.....
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 09.04.2012, 07:59
Dann versuche ich mal die Zensur mit nem Link auf PFF zu umgehen:
http://www.pff.de/porsche/board101-r...#post153223315
Soweit ich mich erinner werden dann auch die Lager gewechselt.
thorsten
Alt 09.04.2012, 13:52
Rotes Gesicht
Man lernt doch jeden Tag dazu. Unter "Hilfe" habe ich jetzt auch den Hinweis gefunden:
Warum werden einige der Wörter in meinem Beitrag nicht mehr angezeigt? Bestimmte Wörter können vom Administrator zensiert worden sein. Wenn Ihr Beitrag irgendwelche zensierten Wörter enthält, werden sie so zensiert: '''''.
Die gleichen Wörter werden für alle Benutzer zensiert und das Zensieren wird automatisch durchgeführt. Das Zensierungssystem sucht einfach die zu zensierenden Wörter und ersetzt sie. Es ist keineswegs 'intelligent'.
Richtig, auch ich halte es nicht für Intelligent das Wort "Elfer team" zu zensieren.
Deshalb verabschiede ich mich, da brauch ich ja nicht mitmachen.
Ciao,
Frank
Alt 09.04.2012, 14:35
Na Frank,
ob es notwenig ist gleich die Notbremse zu ziehen glaub ich nicht. Muss aber dann jeder selbst entscheiden.
Wenn Du ein Forum ins Netz stellst kannst Du die Regeln dafür bestimmen. Da muss dann nicht jeder mit einverstanden sein und kann dem fernbleiben. Und wenn Du Dich entschliesst Beiträge zu zensieren ist das Dein gutes Recht. Allerdings gibt es die Dinge dann trotzdem auch wenn man sie nicht schreiben darf oder umschreiben muss.
Eine Liste der Wörter die des Teufels sind würde helfen die Beiträge nicht so verstümmelt aussehen zu lassen.
thorsten
Alt 09.04.2012, 18:41
hanna hanna ist offline
hanna befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von FrankHM Beitrag anzeigen
Hallo !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
