Alt 21.03.2011, 15:24
TiberiusCassius TiberiusCassius ist offline
TiberiusCassius befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abblendlicht geht bei laufendem Motor aus
mußte heute morgen mit Schrecken feststellen, dass mein Abblendlicht bei laufendem Motor ausgeht. Dazu geht auch der Lüfter aus. Alles andere scheint aber zu funktionieren. Ist der Motor aus, laufen sowohl Lüfter als auch Abblendlicht.
Irgendeine schnelle Hilfe eines Erfahrenen?
Ich geh mal die Spannung der Lima messen...
Dennis
Alt 21.03.2011, 20:05
d911o d911o ist offline
Hi Dennis,
versuche mal, den Zündschlüssel bei laufenden Motor minimal zurückzudrehen. Wenn dann alle Funktionen wieder gehen, dann ist dein Zündschlossunterteil (Zündanlassschalter) defekt. Das habe ich gerade bei meinem 964 durch. Grüße, Dirk
Alt 21.03.2011, 20:34
Check!
Danke, das schöne ist ja, dass man auch nach der Winterpause, in der man all die kleinen Fehlerchen ausgebügelt hat immer wieder mal neue bekommt...
Gruss,
Dennis
Alt 21.03.2011, 21:11
Hi Dennis,
ja, dass kenn ich auch. Aber irgendwann ist man rum Grüße, Dirk
Alt 21.03.2011, 23:01
Sören KS Sören KS ist offline
es ist gerne auch mal der Hebel für Ab- und Aufblendlicht defekt.
Hilft nur austauschen.
Aber der Lüfter?
Gruß von Sören
Alt 22.03.2011, 07:45
Hi Sören,
bei mir betraf der defekte Zündanlassschalter das Licht, die Fensterheber und die Pumpe vorn im Bug (964 C4), das ging dann alles irgendwie unregelmäßig. Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
