Alt 23.03.2011, 18:10
struppie26 struppie26 ist offline
struppie26 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 3.3 T kein Strom auf Klemme 15 im Motorraum
Hallo Porsche-Freunde,
Grüße an Alle, bin neu hier.
Mein kleiner macht Probleme.
Hab im Motorraum keinen Saft an Klemme 15 zur HKZ.
Das Komische daran, die Sicherung ist OK, Strom ist vorne vorhanden aber hinten nicht. Wir haben das ganze Kabel gegen die Anderen durchgemessen auch OK. Ich denke schon ich halluziniere. Bin echt ratlos. Hat jemand Erfahrung, kann es sein, dass das Kabel an einer Bruchstelle noch soviel Kontakt hat um durchgang zu messen, wenn jedoch Last darauf kommt, es nicht mehr reicht?
Für Antworten bin ich sehr dankbar
Alt 23.03.2011, 23:28
HKZ?
Wie auch immer, auf jeden Fall hinten ;-)
Bei korrodierten Kabeln oder Kontakten kann es durchaus sein, daß der gemessene Widerstand ohne Last gegen Null geht , jedoch die Verbindung unter Last 'zusammenbricht'.
Nimm ein paar Meter Draht und verbinde von der Sicherung direkt zum HKZ.
Wenn's dann läuft, kannst Du am Kabelbaum weitersuchen.
Alt 23.03.2011, 23:35
Rotes Gesicht
so, komme gerade aus der Wekstatt
Jetzt gibt es noch ein Problem
ein Relais welches hinten sitzt Original Nummer: 930 617 117 00 (leider in google nix zu finden) wid nicht angesteuert
Ich weiß aber nicht genau, was das Relais eigentlich für einen Sinn hat. Fakt ist jedoch, es steuert die Spannung zur HKS.
Ich glaub das wird was größeres bis der 11´er wieder brummt
Alt 24.03.2011, 15:32
930-617-117-00 wurde ersetzt durch 930-617-117-01.
Hier gibt's mehr dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
