Alt 20.06.2011, 13:20
TiberiusCassius TiberiusCassius ist offline
TiberiusCassius befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsleitung Hinterachse
folgendes Problem (und diesmal bin ich echt am ):
Beim Wechseln der Bremsschläuche waren die Rohrmuffen (von den Bremsleitungen) links so festgegammelt, daß sie sich selbst mit einem Leitungsschlüssel nicht lösen ließen. Inzwischen ist die Mutter der Bremsleitung 18 (siehe Bild, das ist die die vom Bremsschlauch Richtung Fahrzeug geht) schon so rund, daß ich wohl die ganze Leitung auswechseln muß - sofern ich sie denn am anderen Ende losbekomme...
Weiß jemand wo das andere Ende ist und wie ich am besten rankomme?
Sonst noch irgendwelche Tips zu festgegammelten Bremsleitungen?
Danke,
Dennis
Alt 20.06.2011, 18:38
Hi Dennis,
wir sprechen ueber deinen 77iger 911?
Musste ein wenig in meinem gehirn-kastl' herumkramen, um mich wieder zu erinnern. Leider hast du auch keim bild angehaengt, ich kann mir aber vorstellen, was du meinst.
Zum demontieren und loesen der bremsleitungen und schlaeuche IMMER einen bremsleitungsschluessel benutzen. Ein 'normaler' maulschluessel hat vielzuviel spiel und dreht die kanten der mutter ab. Der bremsleitungsschluessel ist fast ein geschlossener ringschluessel und hat eine kleine oeffnung, damit du ihn ueber die bremsleitung bekommst.
Zum eigentlichen problem:
Du musste die leitung wahrscheinlich nicht wechseln. Wenn du mechanisch ein wenig begabt bist, hier ist der weg:
Zunaechst musst du die 'runde' mutter aufbekommen. Am besten benutzt du eine 'Jaw locking' zange (sorry, deutsches wort vergessen):
Dann gerade soviel von der bremsleitung abnehmen, dass du die mutter abnehmen kannst. Mutter ersetzen und mit einem 'flare tool' (auch hier hab' ich das deutsche wort vergessen), die leitung wieder aufquetschen ...
viola!
Im falle, dass du's dir nicht zutraust, jede gute werkstatt sollte das fuer wenig geld koennen.
Alt 20.06.2011, 20:47
Gripp-Zange auf teutonisch.
Das sollte funktionieren.
Das Bördelgerät ist nichts für einen Erst- bzw. Einmaltäter, der maximal einen Versuch hat.
Zumal die 'Heimwerker'-Geräte besser Profi-Geräte heißen sollten, weil allenfalls dieser damit einigermaßen brauchbare Ergebnisse zusammen bringt.
Erschwerend kommt dazu, daß die Org-Leitungen wahrscheinlich aus Stahl sind.
Das bördelt sich nicht so richtig gut...
Außerdem müssen noch Rohrmaterial und das (die) richtigen Verschraubungen gekauft werden.
Meine Empfehlung: Das Teil irgentwie rauswürgen und die Fragmente *inkl* Verschraubungen zu einer freien Werkstatt bringen.
Alt 20.06.2011, 21:29
danke erstmal für die Antworten.
Diesmal aber das versprochene Bild und richtig, es ist ein 77er 930.
Zum eigentlichen Problem:
Mich stört es nicht, die Bremsleitung zu wechseln, wenn
  1. ich da ran komme ohne das Bodenblech oder sonst was wegnehmen zu müssen und
  2. ich den anderen Anschluss wenigstens aufbekomme.
Also, neue Leitung rein ist kein Problem. Alte raus ist das was micht derzeit fertig macht. Und leider sind die so fest, dass ich mit Bremsleitungsschlüssel, den ich von Anfang an verwendet habe, da nicht zu Werke komme. Fürchte auch dass die Gripzange da versagen wird. Die Verbindungen sind so fest, dass ich mich schon tausendmal kontrolliert habe, dass ich nicht aus Versehen in die falsche Richtung drehe
Habe an der einen Mutter schon einen Linksausdreher (nein, keinen billigen aus dem Baumarkt) abgebrochen.
Meine Absicht wäre es, die Leitung am anderen Ende über der Mutter mit dem Bolzenschneider zu kappen und eine Nuss drüberzu setzen, um dann seelenruhig die neue Bremsleitung einzuschrauben.
Andere Ideen?
Dennis
PS: Gripzange ist überhaupt ein schöner, extrem deutscher Ausdruck
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (62,8 KB, 60x aufgerufen)
Alt 20.06.2011, 23:59
Hi Jens, Hi Dennis,
ja, die Gripp-Zange
Diese zange hat bei mir schon aufbekommen, wo alles andere versagt hat. Ich wuerde die nuss mal mit WD40 so richtig einweichen und mit rostloeser ueber nacht ruhen lassen. Versuch's mal, ich bin mir fast sicher, dass du damit die mutter loesen kannst.
Hier mal ein paar alternativen, die ich so ins auge fassen wuerde;
  1. Die mutter ist gut genug um sie mit der Gripp-Zange (mein neues wort) wieder zu schliessen.
  2. Die mutter geht nicht auf. Du kappst die leitung hinter der mutter, setzt eine zwischen-muffe ein und verlaengerst die bremsleitung mit einem neuen stueck leitung bis zum schlauchpunkt.
  3. Du ersetzt die komplette bremsleitung.
Nr 2 ist halt so eine sache. Einige werden sagen, dass es nicht 'sicher' genug ist, sollest du mal die bremsen mit vollem druck pumpen und die muffe koennte undicht werden. KOENNTE, muss nicht sein. Ich lass' den einwand gelten. Fuer mich eine alternative, zum nachdenken...
Alt 22.06.2011, 21:16
miki miki ist offline
miki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn fest hilft fast immer:
mit zwei Hämmern möglichst rundum klopfen. D.h. ein Hammer schlägt, ein etwas schwererer wird immer gegenüber als Gegengewicht angedrückt.
Gruss Miki
Alt 22.06.2011, 21:50
Andere Ideen?
Dennis
Gripp oder Grip?
Neue Rechtschreibung?
Keine Ahnung, auch egal
Das mit Abkneifen ist auch eine gute Möglichkeit, das Teil zu fassen zu kriegen. Wenn man die neue Leitung selberbördelt, kann man ev sogar den Schraubnippel wiederverwenden.
Letztendlich isses egal was Du machst. Raus musser auf jeden Fall.
Im Schlimmsten Fall reißt Du den Nippel ab, dann kannst Du noch Ausbohren üben (allerdings nur bei ausgebautem Sattel).
Alt 22.06.2011, 22:05
Hi Jens, Hi Dennis,
Hi William,
Zu 1: Je nachdem, wie der Nippel vermanscht ist, winkt der nächste TÜV-Prüfer mit dem Zeigefinger.
Zu 2: Sind diese Teile mit Klemmringen oder Bördeln? Habe sowas schonmal gesehen, aber nur von außen.
Wie auch immer, hier gilt 'Leck vor Bruch', meint: Auseinanderfliegen und Bremsen versagen passiert da nicht. Zuerst findet man einen soliden Bremsflüssigkeitsfleck unter dem Auto.
Alt 23.06.2011, 01:19
Hi Jens, hi all,
ok, die verlaengerung oder anstueckeln der bremsleitung kannst du mit oder ohne broedelung bewerksteligen. Die beste loesung ist jedoch mit broedeln. Hier ist ein guter link. Lies' mal die 'how-to' sektion, die hat gute informationen zu thema.
In verschiedenen autos habe ich diese muffen benutzt. Ohne probleme, wenn du dir muehe und zeit nimmst, das ordentlich zu machen.
Wer sich dabei nicht wohl fuehlt, sollte die gesamte Leitung ersetzen.
Alt 27.06.2011, 18:49
So, Rückmeldung:
Ich habe es geschafft. Ich bin nicht sonderlich stolz drauf und mir ist es etwas peinlich, da es völlig unseriös ist, aber nachdem wie bereits berichtet Leitungsschlüssel, Nüsse und Gripzange alle versagt haben, habe ich es mit einer Wasserpumpenzange hinbekommen. Immerhin nicht ganz Kfz-handwerksfern, denn die Wasserpumpenzange kommt ja aus dem Kfz-Bereich
So, Stahlflex ist drin, die Gewinde dünn mit Kupferpaste eingeschmiert, hoffentlich geht es beim nächsten mal in 15 Jahren einfacher...
Dennis
Alt 27.06.2011, 21:17
Basst scho' (wie der Rheinländer so sagt...)
Oder wie der sonstige Volksmund sagt: 'Der Zwek heiligt die Mittel'
Hauptsache das Dingen ist draußen und das ohne weitere Folgeschäden (Bremssattel,... )
Wundere mich nur über 'Stahlfex'.
Ich dachte die ganze Zeit daß es um eine schnöde (Stahl-)Bremsleitung ginge...
Alt 27.06.2011, 21:40
So, Rückmeldung:
Dennis
Hi Dennis,
ne, ne ... erlaubt ist was zu loesungen fuehrt - oder wie wir hier sagen: Make it work!
Wenn's um loesungen geht, habe ich schon ALLES benutzt bis hin zu weiblichen hygiene produkten
Also: Congratulations!!
Alt 18.05.2013, 18:03
Benutzerbild von 911H
911H 911H ist offline
911H befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke,
Dennis
Stehe momentan vor genau diesem Problem. Muß Bremschläuche und Leitungen erneuern. Wo endet denn nun die Leitung "18"? Finde da auch noch keinen Anhalt. Die neuen Leitung habe ich bereits aber wohin damit Wäre für ein Bild und ein kleines HowTo dankbar, da ich auch in den Rep.-Büchern dazu nix gefunden habe.
______________________________________
Dirk
911er Targa, Bj 1976, Sportomatic
Alt 21.05.2013, 11:30
Das Hauptproblem beim Abschrauben von alten Bremsleitungen ist eigentlich immer, dass die Bremsleitung innen an die Mutter geleimt ist, so dass man die Bremsleitung beim Ausschrauben der Mutter zum Korkenzieher verkurbelt. Daher kommt bei mir beim Zusammenbau immer auch außen an die Bremsleitung nahe der Bördelung etwas Mike Sander (Kupferpaste geht sicher auch), damit ich in 20 Jahren nicht wieder das gleiche Problem habe .
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
