Alt 18.07.2011, 21:22
Frank63 Frank63 ist offline
Frank63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Benzingeruch im 964er
in meinem 964 müffelt es im Innenraum nach Benzin, wobei der Geruch sicher nicht aus dem Bereich Motorraum kommt.
Das Thema Einfüllstutzen habe ich schon abgearbeitet und einen neuen mit Klappe montiert (175 €). Da der Geruch definitiv unter der vorderen Haube entspringt wollte ich nun alle Gummischläuche und Dichtungen rund um den Tank bestellen und mich hat fast der Schlag getroffen. Selbst der freundliche Mitarbeiter am Porsche Ersatzteiltresen war von den Socken...
Das Stück Gummischlauch von Einfüllstutzen zum Tank kostet fast 140 € und der Formschlauch darüber noch einmal fast das gleiche. Die kleinen Schläuche und Dichtungen haben wir gar nicht mehr rausgesucht.
Da diese Teile ohne besonderes Loch oder andere Auffälligkeiten den Benzingeruch offensicht durchdiffundieren lassen muss ich sie austauschen. Gibt es Alternativen z.B. VW, Opel, oder von mir aus auch Lada oder Standart Formschlauchware?
Ich bin über jede Info froh!!!
Alt 19.07.2011, 22:02
wie das beim 964 ist - keine Ahnung aber wenn sie nicht viel geändert haben, ist die Tankentlüftung im Kofferraum, wie beim 3,2er - was den Geruch erklärt. Theoretisch kanns auch die Benzinpumpe sein...
Alt 24.07.2011, 10:12
911Klaus 911Klaus ist offline
911Klaus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank63,
mein 964er Targa hat das selbe Problem. Ich laboriere schon eine ganze Weile (besser gesagt immer mal wieder) an diesem Problem. Beim Öffnen der Fahrertüre bzw. der Kofferraumklappe stömt mir ein übler Kraftstoff-geruch entgegen. Sobald ich fahre ist dieser nach kurzer Zeit weg. Ich habe bereits den Tank ausgebaut und eine Dichtung (Anschlußschlauch zur Benzinpumpe) ersetzt.
Alle kraftstofführenden Schläuche (vor allem der Formschlauch nach dem Einfüllstutzen) in diesem Bereich sind top. Keine poröse oder harte Stellen. Letzlich habe ich auch den (verbesserten ??) Einfüllstutzen verbaut. Leider ohne Erfolg. Porschi müffelt weiter vor sich hin.
Ich bin gespannt wie es Dir bei der Suche geht. Hoffentlich kriegst Du es hin. Sollte ich fündig werden - werde ich sofort Bescheid geben.
911Klaus
Alt 25.07.2011, 18:27
Hi all,
mal meine $.02 zum thema;
Meiner erfahrung nach sind die distanz-dichtungen/ringe (12) bruechig oder das absperrventil (18) kaputt:
Hoffe das hilft?
Alt 25.07.2011, 19:03
Benzingeruch im 964
Hi William,
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Info zu meinem Problem.
Bei meiner Fehlersuche habe ich den Ausgleichsbehälter schon mal abgebaut. Die von Dir als Fehlerquelle genannten Distanzringe (12) habe ich
lediglich als Befestigungsteile gesehen - müssen diese abgedichtet werden ??
Das Absperrventil ist ein heißer Tip - ich habe es schon mal beim PZ bestellt.
Wäre schön wenn ich den Mief dann endlich los wäre !!
aus Bavaria
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
