Alt 09.09.2011, 16:44
Floach Floach ist offline
Floach
Wie am besten einen Notausschalter verbauen?
Hi zusammen,
ich würde gerne an meinem 911E einen Batterie-Notaus-Schalter verbauen....
Wie und wo verbaue ich ihn am besten? Es geht dabei eher weniger um Motorsport,.... Gibt es auch eine Art Zugschalter?
Muss ich beim 911er und den 2 batterien etwas besonderes beachten?
Flo
Alt 09.09.2011, 18:37
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Not-Ausschalter
Wenn man an der Verkabelung nichts ändern will, braucht man je Batterie einen Schalter.
Alt 10.09.2011, 07:54
Floach
Danke für die Info Jürgen....
was müsste denn eigentlich Am Kabelbaum geändert werden, wenn man beide Batterien nur über einen Schalter trennen will?
Alt 01.10.2011, 15:51
vintagetechnik vintagetechnik ist offline
vintagetechnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dann musst Du Masse abschalten
Ich hatte mit zwei Batterien immer Ärger mal war die eine leer und dann die andere Batterie, dann diese leer und die eine hat dann immer die zweite mit in den Tod gezogen u.s.w. das zog sich über 15 Jahre so hin, alle Zwei Jahre zwei neue Batterien kaufen , habe auf eine Batterie (geschlossen Wartungsfrei) umgebaut und Ruhe , ist jetzt 7 Jahre alt trotz selten fahren und im Winter gar nicht , nur den Hauptschalter aus und so ein kleines Dauerladegerät angeschlossen, die beiden leeren Kästen nutze ich zum schmuggeln...
Also den Schalter habe ich vorne neben dem Haubenverschluss eingebaut damit trenne ich die Batterie mit dem Minuspol vom Gehäuse ab, ob mit einer oder zwei bleibt ja gleich , verbinde die beiden Minuspole und geh damit auf den Schalter vom Schalter auf einen der originalen Massepunkte des Fahrzeuges, es muss alles sauber sein kein Rost an den Anschlusspunkt zur Karosse am besten etwas Kupferpaste sonst sind die Übergangswiederstände zu hoch = Starter zu wenig Strom , ich habe grosszügig 25° Kabel verlegt aber ein kleinerer Querschnitt geht auch der originale z.B.
Im Winter das Batterie-Lade-Erhaltungsgerät anschliessen ist egal an welche Batterie . Mfg Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
