Alt 05.03.2012, 11:46
ronaldmeitz ronaldmeitz ist offline
ronaldmeitz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinkanzeige funktioniert nicht korrekt!
Vielleicht kann mir ja jemand bei diesem Problem einen Tipp geben.
Sobald ich den Blinker aktiviere, leuchten ganz schwach beide Anzeigen im Drehzahlmesser.
Die Blinker funktionieren aber ordnungsgemäß. Kann es eventuell ein Massefehler sein!
Für eure Ratschläge bin ich sehr dankbar!
LG aus Österreich!
Alt 20.03.2012, 22:33
Benutzerbild von N.Muel
N.Muel N.Muel ist offline
N.Muel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo aus Berlin,
ich habe bei meinem 77er den gleichen Fehler, meine Werkstatt sagt die Drehzahlmessereinheit wäre zu überholen,
Norbert
Alt 21.03.2012, 09:54
CarreraChris CarreraChris ist offline
CarreraChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn Du Lust und Liebe hast, dann reinige mal penibel die Stecker. Das bewirkt manchmal wahre Wunder... Muss ja irgendwie ein Kriechstrom, bzw, schlechte Masse sein.
Alt 21.03.2012, 12:42
Vorerst vielen Dank für die Antworten/Tipps!
Nach stundenlagen studieren des Stromlaufplan und entsprechendes "Ausmessen" der unzähligen Leitungen, kann ich euch nun die Lösung präsentieren.
Porsche hat bei den älteren Modellen (914, F u. G Modell) 4 polige Blinkergeber. Der 4 Pol (C) ist für die Ansteuerung der Blinkanzeige im Fahrzeug. - (analog einer Anhängevorrichtung, da auch die entsprechende Verkabelung zu den Birnen im Amarturenbrett vorhanden ist)
So - nun habe ich mir um EUR 10.-- ein 4 poliges Hella Relais gekauft, mit d. Ergebnis das es nicht funktionierte!! wiederum haben beide Anzeigen geleuchtet!
Ein guter Freund hat mir dann seinen nagelneuen Blinkergeber (OE-Teil ebenfalls Hella jedoch kostet ca. EUR 50.--) geborgt, und siehe da die Anzeigen schalten richtig!
Es kommt nämlich auf die Stromstärke an, welche durch den 4 Pol (C) geschickt wird.
Leider konnte ich kein vergleichbares Teil bekommen - somit mußte ich mir eben auch das originale inkl. Porschesteuer kaufen.
aber es funktioniert, und ich mußte nicht die "Bauspar" Lösung (v. Blinkerschalter auf die Birnen) machen!
LG. aus Österreich
ronnym
Alt 21.03.2012, 16:50
Benutzerbild von 9h11e
9h11e 9h11e ist offline
9h11e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Super, wieder einem geholfen, denn ...
...dank Ronny kann Norbert jetzt (wahrscheinlich) mit wenig Aufwand sein Problem lösen. Schön, dass es dieses Forum gibt!
Viele Grüße aus dem hohen Norden von Jürgen; 997 GTS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
