Alt 03.05.2012, 09:58
N_964 N_964 ist offline
N_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Möglichkeit zur Anpassung der Fahrzeughöhe?
mein 964 Bj. 1992 (US-Ausführung) steht mir etwas zu hochbeinig da. Ich denke, so geht es fast allen die noch ein Originalfahrwerk durch die Gegend fahren, speziell bei US-Modellen. Ich muss einleitend gleich sagen, dass ich ein absoluter "Nicht-Tuner" bin und mir der Originalzustand meines Elfers wichtig ist. Deshalb möchte ich eigentlich auch kein anderes Fahrwerk verbauen lassen und auch keine anderen Federn (o.k., vielleicht wenn´s sein muss).
Ich würde gerne die Fahrzeughöhe der RDW-Version erreichen oder evtl. noch ein Bisschen tiefer (evtl. 10mm?). Mein Kenntnisstand ist, dass das Gewinde am Originalfederbein dazu dienen soll, die Radlasten korrekt einzustellen und nicht, um die Fahrzeughöhe zu verändern. Im Grunde genommen ist das Originalfahrwerk aber auch ein Gewindefahrwerk, an dem man theoretisch die Fahrzeughöhe einstellen kann, oder? Das hat bestimmt schon jemand ausprobiert. Könnt Ihr mir über eure Erfahrungen berichten? Ich würde die Fahrzeughöhe nur gering verändern wollen, also keine "Tieferlegung" im eigentlichen Sinne...
Nobbe
Alt 04.05.2012, 10:51
d911o d911o ist offline
Hallo Nobbe,
ja, stimmt, das verstellbare Fahrwerk ist für die Radlasten da. Ohne andere Federn und nur mit Verdrehen der Stellringe eine Tieferlegung zu realisieren, geht nicht. Besorg dir die Originalfedern der RdW-Ausführung vom 964, sowas dürfte bei einigen Umrüstern auf Sport-Komplettfahrwerke noch irgendwo rumliegen. Bei ebay taucht immer mal sowas auf oder frage die gängigen Gebrauchtteilehändler. Damit kannst du die Hochbeinigkeit mindern. Dann brauchst du einen fachkundigen Fahrzeugvermesser, der mit Radlastwaagen umgehen kann. Sicherlich sind da noch ein paar (wenige) mm tiefer möglich, ohne die Geometrie und damit das Fahrverhalten negativ zu beeinflussen. Rechne auf jeden Fall damit, dass beim Federnwechsel noch weitere Dinge auftauchen, z.B. Stabigehänge, Traggelenke, ggf. Faltenbälge vom Lenkgetriebe usw. Grüße, Dirk
Alt 04.05.2012, 14:27
Danke für die Infos, Dirk.
Die Höhenanpassung am Serienfahrwerk entfällt damit wohl.
Die nächste Stufe wäre, nur die Federn zu ersetzen. Das ergibt dann aber gleich eine "echte" Tieferlegung (-35mm/-40mm), was mir eigentlich schon zu viel des Guten ist. Die Idee mit den gebrauchten RDW-Federn ist zwar gut, aber wenn ich schon das Fahrwerk zerlegen lasse, dann machen wir Nägel mit Köpfen (nicht, dass mir die RDW-Höhe dann immer noch zu hoch ist und ich nochmal von vorne anfangen kann...).
Könnt Ihr mir etwas zur Kompatibilität von kürzeren Federn zum Serienfederbein von Boge sagen? Mein Kenntnisstand ist, dass es Probleme geben kann wenn die Federn zu kurz sind, weil dann die Federbeine beim starken Einfedern "durchschlagen" können.
Beste Grüße
Nobbe
Alt 04.05.2012, 17:56
Hallo Nobbe,
wenn ich das so lese, dann wird dir das RdW-Serienfahrwerk auf alle Fälle zu hoch sein . Dann ist wohl ein Bilstein- oder KW-Fahrwerk das Richtige für dich, seh zu, dass du mal einen 964 mit so einem Fw Probe fahren kannst. Ist ja alles Geschmackssache. Grüße, Dirk
Alt 06.05.2012, 10:24
Ich hatte gestern die Gelegenheit, mir einen serienmäßigen RDW-964 anzusehen. Die Fahrzeughöhe empfand ich schon als wesentlich harmonischer.
Ich bin aus der Recherche im Teilekatalog nicht schlau geworden... Gibt es denn nun eigentlich einen Unterschied zwischen den Fahrwerkskomponenten im RDW und im US-Modell? Also Dämpferbein und Schraubenfeder?
Grüße Nobbe
Alt 07.05.2012, 14:17
ich habe weder im Internet noch im Teilekatalog noch in der Literatur fundierte Informationen gefunden. Hier und da mal ein Hinweis wie "US-Version ist vorne 2 und hinten 1 cm höher" oder "Federbeine RDW und USA seien identisch". Gesicherte Infos habe ich aber nirgendwo gefunden. Kann mir jemand sagen, ob die Federn und Dämpferbeine der RDW-Version und der US-Version tatsächlich identisch sind oder ob z.B. die Federn der US-Version doch länger sind etc.? Danke im Voraus!
Grüße Nobbe
Alt 08.05.2012, 08:57
quentin-hh quentin-hh ist offline
quentin-hh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich fahre eine 964 C2 aus den USA. Federbeine sind gleich zur RDW Version, nur die Federn waren länger.
Holger
Alt 08.05.2012, 10:02
Vielen Dank, Holger. Diese Info habe ich gesucht.
Auch nochmals Danke an Dirk. Jetzt kann ich mir überlegen, was ich mache.
@Holger: Was hast Du gemacht, um das Fahrwerk deinen Vorstellungen anzupassen? Nur Federn ersetzt oder auch die Federbeine?
Grüße Nobbe
Alt 08.05.2012, 10:35
Hallo Nobbe,
zunächst habe ich H&R Federn mit den originalen Dämpfern verbaut.
Nach ca. einem Jahr war ich unzufrieden mit dem Fahrwerk, da die Dämpfer nach rund 20 Jahren einfach doch fertig waren. Habe dann Bilstein B6 Sportdämpfer mit den H&R Federn und H&R Stabi's kombiniert.
Nun entspricht das Fahrwerk meinen Vorstellungen:
Sportlich straff, wenig Wankneigung und für gelegentliche Rundstrecken- Fahrten gut zu gebrauchen.
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
