Alt 13.06.2012, 07:40
almasri almasri ist offline
almasri befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klappenauspuff regeln
Moin zusammen!
Ich habe in meinem Elfer (997) den originalen Klappenauspuff von Porsche verbaut. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen:
1. Wenn ich die Klappe offen habe und den Wagen kurz abstelle, muss sie sie nach dem wieder-Anlassen jedesmal neu öffnen. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Wagen sich die Stellung "merkt"?
2. zwischen 40 und 70 wird die Klappe elektronisch geschlossen, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es eine Möglichkeit, diese elektronische Regelung zu umgehen? Ich will nicht, dass der Auspuff dauerhaft laut ist, der Schalter soll noch funktionieren!! Irgendwo im Internet las ich, dass an irgendeinem Relais der Pin 1 isoliert werden muss. Hat da jemand Erahrung damit und kann mir sagen, welches Relais und welcher Pin das tatsächlich ist?
Grüße,
Ramie
Alt 13.06.2012, 16:43
Benutzerbild von Moses911
Moses911 Moses911 ist offline
Moses911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von almasri Beitrag anzeigen
Moin zusammen!
Grüße,
Ramie
alternativ kannst so einen Schalter auch im PZ einbauen lassen. Wurde mir beim Kauf meines Fahrzeug (ich meine für 250€) angeboten. Ich habe aber einfach den Stecker vom Steuergerät der Klappenanlage gezogen... das lässt sich in Sekunden wieder rückgängig machen. Ich mag halt die Dauerbeschallung
997 GT3 MK1
~Walter Röhrl kann den toten Winkel zum Leben erwecken~
Oli
Alt 19.06.2012, 09:14
Benutzerbild von mc56
mc56 mc56 ist offline
mc56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stecker Klappenauspuff
Hallo Ramie,
bei mir ist auch der kleine Schalter verbaut. Hat auf langen Autobahnstrecken den Vorteil, dass es auch mal etwas ruhiger geht. Wenn Du es erstmal mit dem Stecker probieren willst; hier gibt's ein Bild:
http://www.motor-talk.de/bilder/carr...203822043.html
Marcus
Alt 19.06.2012, 11:33
Hi Marcus!
Genau die geräuschkulisse auf der Autobahn ist der Punkt, warum ich den Schalter unbedingt in Funktion lassen will!
Mir geht es eigentlich darum, dass ich ausschließlich die Regelung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit deaktivieren will... irgendwo im Internet las ich, wie gesagt, dass das gehe, wenn man Pin 1 eines Relais oder Steuergeräts deaktiviere...
Grüße,
Ramie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
