Alt 23.06.2012, 17:37
gerwig gerwig ist offline
gerwig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräusche im Kettenkasten
ich hab letzte Woche meine Kettenkästen neu abgedichtet (964 Carrera2, Schalter). Motor ausgebaut, Kettenkastendichtungen erneuert, neue Kettenspannerschienen und Führungsschienen. Alles fein wieder zusammengebaut, Motor laufen gelassen und auf der rechten Seite ein lautes Geräusch als ob die Kette an irgendwas lang streift.
Ich habe daraufhin die entsprechenden Sache abgebaut und den Kettenkasten wieder geöffnet. Die Beilagscheibe unter an der Nockenwelle war richtigrum eingebaut, die entsprechenden Beilagen (2 Stück) an Ort und Stelle, eben alles wie es im Reparatur-Leitfaden beschrieben ist. Einzig das dort beschriebene Klicken beim Reinschrauben der Bolzen für die Schienen habe ich beim besten Willen nicht gehört oder gefühlt. Die Kette läuft aber schön parallel über die Schienen, meiner MEinung nach alles wie es soll. Hab dann nochmal die Bolzen der Schienen gelockert und drauf geachtet daß alles leichtgängig zusammengeht und dann die Maschine komplettiert.
Danach war das Geräusch deutlich schwächer aber eben noch nicht weg.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke
Gerwig
Alt 24.06.2012, 16:25
Hi Gerwig,
wurden die sicherungstifte an den spannern abgezogen? Wenn nicht, laeuft die kette ohne (oder nur sehr wenig) spannung ...
Alt 24.06.2012, 17:59
Die Kettenspanner habe ich nicht erneuert, das Geräusch klingt auch nicht wie ein defekter Kettenspanner, sondern als ob die Kette an den Rändern der Führungsschienen schleift und nicht am Kettenkasten. Dafür ist es zu leise.
Gerwig
Alt 25.06.2012, 04:06
Die sicherungsstifte haben nichts mit der erneuerung von spannern per se zu tun. Um die kette rauszunehmen, werden sicherungsstifte in die spanner eingefuehrt. Wenn die stifte drin bleieben, hat die kette keine spannung und schleift wie von dir beschrieben.
Alt 25.06.2012, 07:27
Ich habe definitiv keine Sicherungsstifte verwendet, daher kann man das ausschließen. Die Kette sieht auch gut gespannt aus.
Gerwig
Alt 30.06.2012, 21:03
Wollte noch kurz des Rätsels Lösung beistellen. Hab also das ganze zum dritten Mal zerlegt, alles 100% nach Rep Leitfaden gemacht, das ominöse Klicken bei den Bolzen konnte ich nur hören wenn ich die Schienen leicht nach hinten (vom Motor weg) gezogen hab. Danach alles wieder zusammen und... dasselbe Geräusch.
Wie gesagt nicht allzu laut aber deutlich wahrnehmbar. Ich war saumäßig gefrustet, habe dann entschieden erst mal ne Strecke zu fahren, damit beim nächsten Zerlegen wenigstens Anstreifspuren zu sehen sind. Bin also ca. 1km um den Block gefahren, steige aus und.... höre nix mehr, alles in Ordnung . Da mußte sich die Kette wohl auf den neuen Schienen etwas Platz machen.
Gerwig
Alt 30.06.2012, 21:23
Hast Du die Parallelität der Kettenräder schon ermittelt? Das ganze hört sich nicht gut an. Wenn man alles richtig macht, darf nichts schleifen.
Mfg
Team Herrmann
Alt 01.07.2012, 07:43
So... heut morgen noch mal angelassen, wieder dieses Geräusch, komischerweise war das Geräusch wenn ich das Lenkrad bewegt habe stärker, da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren, ich hatte vergessen den Behälter für das Servoöl nachzukontrollieren, war zwar noch was drin aber weit unter Min, die Geräusche waren dann das Gurgeln wenn die Pumpe Luft gesaugt hat. Läßt man das ganze ein wenig laufen erwärmt sich das Öl, dehnt sich aus und weg sind die Geräusche. Also nachgefüllt und der Spuk war vorbei.
Moral von der Geschichte: trau dem was du gemacht hast und frag dich besser mal was du vergessen haben könntest.
Aber das Geräusch hörte sich schon sehr verdächtig nach Kette an, die Bemerkung eines befreundeten Porsche Schraubers als er das Geräusch hörte war: " das ist die Steuerkette, kontrolliere noch mal die Ausrichtung".
Aber danke noch mal für die Tips
Gerwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
