Alt 20.07.2012, 09:17
Benutzerbild von neun11er
neun11er neun11er ist offline
neun11er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Innenraumleuchte
nachdem ich mich nun der Innenraumbeleuchtung in meinem SC zugewandt habe, stehe ich vor einem Rätsel.
Sie lässt sich mit der Wippe an und ausschalten, funktioniert jedoch nicht über Türkontakt.
Soweit ich das gemessen habe liegen die 12V immer am Licht an, Masse wird geschaltet. Wenn ich nun aber den Türkontakt rausschraube, dann messe ich ebenfalls 12V an dem dünnen braunen Kabel, was ja sehr ungewöhnlich ist, da es somit doch zum Kurzschluß kommen müsste, wenn die Tür aufgeht.
Eventuell hat das was mit der originalen Alarmanlage zu tun, über deren Funktion ich leider nichts sagen kann...
Kann mir das vielleicht mal einer erklären
Gruß Olli
Alt 20.07.2012, 10:15
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
pepels befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Olli,
die 12V die du messen kannst, gehen von deinem Pluskabel über das Lämpchen, was ja wenn es ganz ist Durchgang hat, zu deinem Türkontakt.
Soweit alles i. O.
Zieh mal das Kabel am Kontaktschalter ab und reibe mal an einer blanken Stelle. Jetzt sollte die Lampe brennen. Meistens schaltet der Kontakt nicht richtig durch. Sauber machen, oder einwenig mit Schmirgel bearbeiten sollte hefen.
Gruß Peter
Alt 20.07.2012, 10:20
Benutzerbild von Beckis911er
Beckis911er Beckis911er ist offline
Beckis911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Olli,
kann Peter nur beipflichten, so war es bei mir auch.
Nach dem reinigen funktionierte alles wieder wie es sollte.
Gruß Frank
Alt 20.07.2012, 16:35
Hi Pepels,
leider ist es bei mir nicht so einfach. Die Kabel an der Leuchte hatte ich vor dem messen komplett abgezogen.
Ich tippe mal auf einen Zusammenhang mit der Alarmanlage, hab aber weder nen Schlüssel dafür, noch Ahnung wo die Alarmanlage und ihre Komponenten montiert ist. Vielleicht kann mich da ja einer unterstützen.
Danke und Gruß
Olli
Alt 20.07.2012, 17:02
Hi Olli,
du hast aber geschrieben, das du an dem braunen Kabel gemessen hast. Nimm doch einfach das Kabel und halt es an Masse.
Gruß Peter
Alt 20.07.2012, 17:16
Danke und Gruß
Olli[/quote]
Hallo Olli,
wenn Du keinen Schlüssel mehr hast, mußt Du den Alarmschalter (mit 2 Schlüsseln) erneuern.
Ist die Alarmanlage werksseitig eingebaut oder wurde ordnungsgemäß nachgerüstet, findest Du die Einbaustellen im Anhang, ansonsten heißt es suchen.
Schick mir Deine e mail Addy, weil die Qualität per PN nicht ausreicht.
Alt 20.07.2012, 21:39
Hi Pepels,
sorry für die Verwirrung, das hatte ich anscheinend nicht richtig beschrieben, ich meinte nicht das braune Kabel an der Leuchte, sondern am Türkontaktschalter, an dem 12V anliegen, obwohl an der Leuchte alle Kabel ab sind.
Neben der Alarmanlage gibts ja auch noch den Licht-an-Alarm, wenn man die Tür aufmacht. Damit könnte es eventuell auch noch zusammenhängen...
Werd morgen mal nachforschen !
Gruß Olli
Alt 24.07.2012, 12:06
OK.
da kann ich nicht mehr mitreden, habe keine Alarmanlage.
Trotzdem viel Glück
Gruß Peter
Alt 30.07.2012, 11:11
meine Innenraumleuchte geht nun endlich auch über Türkontakt. Also ich gehe davon aus, das es was mit der Alarmanlage zu tun hatte. Rechts hinterm Armaturenbrett im Kofferraum laufen die 3 Kabel von den beiden Türen und der Innenraumleuchte zusammen. Zusätzlich war da noch ein weiteres spannungsführendes Kabel (Alarm ?). Hier war in der Steckverbindung des Kabelschuhs eine Diode integriert. Hatte ich bis dato so auch noch nicht gesehen. Nach abziehen dieses Kabels geht nun auch das Licht beim öffnen der Türen an. Danke für eure Unterstützung
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
