Alt 04.08.2012, 20:56
Benutzerbild von uwehh
uwehh uwehh ist offline
hallo, hier nach eine andere Idee:
schau mal nach, ob die Gummimuffen der K-Jetronik undicht sind oder vieleicht sogar nicht mehr "richtig sitzen" (das ist altergemäß nicht untypisch für das Alter) !
Folge: Maschine "zickt", wie Du beschrieben hast"
mfg uwehh
Alt 07.08.2012, 09:04
daggetto daggetto ist offline
daggetto befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe am Sonntag noch die Zündspule durchgemessen zwischen + und grossem stecker. Ich habe dort .703 k Ohm gemessen.
Ist der Widerstandswert nicht viel zu hoch?
Zwischen Masse und + habe ich 0,03-0,06 Ohm, falls das irgendetwas aussagt?
Habt ihr einen Tipp wo ich einen neuen Unterbrecherkontakt herbekomme?
Mein örtlicher Teilehändler sagt bei Bremi entfallen, bei Mittelmotor finde ich ihn nicht und FVD hat immerhin 50€ Mindestbestellwert.
Den eBay Angeboten traue ich nicht so ganz.
Alt 07.08.2012, 17:01
911/76
Markus[/quote]
Hallo Markus,
bei ebay sogar einen originalen von Bosch
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Unterbr...item564b819c49
Alt 10.08.2012, 13:45
habe 2 der Kontake bekommen.
Werde einen einbauen und einstellen.
Dann melde ich mich wieder.
Alt 10.08.2012, 22:04
Doppelpost.
Hallo zusammen.
Der Elfer läuft wieder.
Hauptgrund schien wohl der abgenutzte Kontakt gewesen zu sein.
Nachdem der getauscht wurde lief er schon wieder, dann noch den Leerlauf und die Zündung kontrolliert und nachgestellt.
Jetzt ist alles wieder gut.
Fast.
Habe den Unterbrecherkontakt nur auf 0,3mm mit der Fühlerlehre eingestellt. Reicht das oder gibt es da einen genaueren Wert?
Schließwinkel konnte ich nicht kontrollieren, scheint meine Pistole defekt zu sein. Den greife ich doch an dem Kabel am Verteiler zu Unterbrecherkontakt ab oder?
Alt 11.08.2012, 08:09
Hallo Markus,
beim Bosch Zündverteiler beträt der Abstand der Kontakte 0,35 mm
Schick mir mal Deine e mail addy, dann kann ich Dir die Werte anhängen.
Alt 11.08.2012, 09:15
meine Mail Adresse lautet:
daggetto1 ät web.de
Danke für die Infos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
