Alt 04.08.2012, 17:57
Hallo Sascha und William,
mir gehen auch langsam die Optionen aus.
Du kannst noch den "Steuerdruck Leerlauf" messen
Prüfanschluß vom WLR zum Gemischregler installieren
Motor betriebswarm, Motor laufen lassen
Der Leerlaufwert muß 3,6 +- 0,2 bar bei 900 rpm betragen
Dann fällt mir nur noch der Luftmassenmesser ein, ich denke, das ist eher unwahrscheinlich
@ Sascha
Hast Du eine Gemischregulierung mit Abgastest und CO Gehalt machen lassen?
Alt 05.08.2012, 11:55
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Hallo alle,
@Bernd
ist das nicht die gleiche Messung wie Steuerdruck warm....Ich habe meine Messungen so auch durchgeführt...
Die Prüfleitung geht vom WLR zum Mengenteiler...Unterwegs ist das Manometer und zeigt den Druck dieser Leitung an...als der Motor warm war zeigte es 3,2bar an...wenn ich Gas gebe steigt das Manometer kurzzeitig 3,3 - 3,4 bar an... Wo ist denn der Unterschied zwischen steuerdruck warm Messung und Steuerdruck Leerlauf???
Oder müssen die anderen Messungen anders durchgeführt werden?
Abgastest hatte ich schon machen lassen...
CO-Wert ca. 3,5% Lambda Wert fast 1 und Drehzal ca. 900
Da ist also alles in Ordnung
Lieben Gruß Sascha
Alt 05.08.2012, 15:33
Druckprüfung
Zitat von impi Beitrag anzeigen
Hallo alle,
@Bernd
Hallo Sascha,
den Steuerdruck warm, kann man bei warmem und kaltem Motor messen
(hört sich paradox an, geht aber)
Der Motor wird nicht gestartet, nur die Zündung ist an, und die Benzinpumpe läuft.
Der Steuerdruck steigt nun langsam an und nach ca. 5-7 Min. sollte der Steuerdruck bei ausgeregelten WLR 2,9 bar +- 0,2 bar erreichen
Beim "Steuerdruck Leerlauf" muß der Motor betriebswarm sein und der Motor muß im Leerlauf laufen.
Der Leerlaufwert sollte 3,6 +- 0,2 bar erreichen
Wie Du siehst, wird in der gleichen Leitung gemessen, aber die Parameter haben sich geändert.
Alt 06.08.2012, 07:32
??? Wieso wird der Steuerdruck denn bei laufendem Motor höher??? weil der Motor heißer als der Bi-Metall wird???
Mein warmer Steuerdruck bei laufendem Motor war 3,2 bar ...wenn ich ein bisschen Gas gebe steigt er leicht an.. Aber nicht auf 3,6...
Bei stehendem warmen(per Bi-Metall) Motor habe ich das nicht gemessen...
Ich habe die Leitung aber noch montiert und werde das nochmal testen..
Ich kann ja auch mit der montierten Leitung und Manometer fahren...
Lieben Gruß Sascha
Alt 05.10.2012, 23:34
Benutzerbild von Afrika
Afrika Afrika ist offline
Afrika befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Sascha,
wie weit bist Du mit der Fehlersuche mittlerweile gekommen? Suche immer noch nach einer Lösung für das Problem das der Motor beim Gaswegnehmen abstirbt.
Hoffe Du bist fündig geworden.......
Roland
All the best, kwa heri
911SC Bj79, H-Zulassung, 930/10 mit 204Ps, 215000 km, DP11 Frontspoiler, Domstrebe, Tieferlegung, Sportfahrwerk, Spurplatten, 7/8" auf polierten Fuchs Felgen mit Stern in Wagenfarbe, Sportauspuff DP11, Momo Wildleder, Nadelstreifen / Schwarzes Leder, Kupferbraunmetallick
Alt 06.10.2012, 07:00
Hallo Roland,
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was die genaue Ursache war. Nachdem ich mit Bernds Hilfe die Vorrichtung zum Messen der Steuerdrücke nachgebaut habe und diese gemessen habe war es besser...Richtig, ich hatte nichts verstellt, nur gemessen. Ich habe lediglich einmal die Leerlaufdrehzahl leicht verändert da der Wagen warm zu hoch lief.
Ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen dass es am Ende doch nur Falschluft sein kann.
Denn nach dem Tausch der hinteren Stoßdämpfer bei der ich ziemlich oft an der K-Jet gewackelt habe, war sogar das sägen weg...
Ich schließe daraus dass ich an einer Stelle vorher Falschluft gesaugt habe und durch die Bewegungen beim Dämpferwechsel habe ich diese Stelle, sagen wir mal verschlossen.
Sonst habe ich keine anderen Erkenntnisse
Lieben Gruß Sascha
Alt 09.10.2012, 21:36
Hallo Sascha,
danke für die Info. Dann werde ich mich auch mal auf die Suche nach Falschluft machen. Ich werde berichten wenn ich Erfolg haben sollte.
Viele Grüsse
Roland
Alt 10.10.2012, 06:55
Update...das sägen ist nicht weg...Es kommt witterungsbedingt wohl nur etwas später...
Er läuft jetzt bei dem kalten Wetter etwa 30 Sekunden normal und fängt dann an zu sägen...
Aber er geht nicht mehr aus...Dafür ist der Leerlauf allerdings auch jetzt knapp bei tausend....
Mal sehen ob ich diesen Winter den Motor raus kriege um die K-Jet zu überholen....
Lieben Gruß Sascha
Alt 01.08.2016, 18:55
Sooo...jetzt will ich hier auch noch mal ein Update liefern...
Die Wurzel allen übels war von Anfang an der Warmlaufregler...Ich hatte bereits beim Kauf einen falschen WLR eingebaut (Endziffer 069)....diesen hatte ich ja neu überholen lassen und danach war es immer noch nicht OK....
Nachdem ich ja fast alles getauscht, abgedichtet usw. gemacht habe bin ich dieses Jahr darauf gekommen dass der 069er WLR der falsche ist...Der 045 ist der korrekte WLR...
Also habe ich mir vor ca. 1 Monat einen neuen passenden Warmlaufregler bei Mittelmotor geholt....und....das sägen ist endlich weg....ich starte den Motor und er läuft einwandfrei im Standgas....
Heute wurde der CO Wert gemessen und lag mit über 5% recht hoch....Aber der Mechaniker meinte das wenn er gut läuft sollte ich es so lassen...Ich hatte allerdings nicht den passenden Imbuss dabei zum verstellen...
Lieben Gruß Sascha
Alt 01.08.2016, 19:44
Hallo Sascha,
Glückwunsch zum Ende der Odysee.
Leider wurde in letzter Zeit einige Male über ähnliches berichtet.
Falscher Warmlaufregler, überholter Warmlaufregler defekt.
neue Kraftstoffpumpe ohne Durchlass am Rückhalteventil, neue Zündspulen die nach kurzer Zeit Ihren Geist aufgaben. u. v. m.
Der CO mit 5% ist zu hoch.
Sollwert 2 - 4%
Allerdings laufen unsere alten Kisten bei nahe 4% am besten.
Wie habt Ihr denn gemessen?
Leerlaufeinstellung mit CO Bestimmung kann man nur am Motortester machen.
Wieso hatte denn Dein Mechaniker keinen 3 er Inbus für die Einstellung
Alt 01.08.2016, 19:54
Sollwert 2 - 4%
Hallo Bernd...an so einem Bosch Motortester...ist das Gerät womit die sonst AU machen....Der macht das ja immer so nebenbei und ich wollte erst den passenden Schlüssel besorgen Er hatte zwar 3er Inbusschlüssel aber der eine war zu lang der andere zu kurz... Besorge mir einen eigenen und dann mache ich es nochmal...Hätte am liebsten ein eigenes Gerät....
Gemessen wurde im Stand bei ganz warmen Motor....
Lieben Gruß Sascha
Geändert von impi (01.08.2016 um 19:58 Uhr).
Alt 02.08.2016, 08:14
Hallo Sascha,
die CO Messung beim z. B. beim TÜV wird nur mit einer Sonde im Auspuff gemacht.
Ohne Motortester und CO Sonde kannst Du keine vernünftige Grundeinstellung machen.
Also mal eben mit dem Inbus, ist nicht.
Alt 02.08.2016, 08:34
xbert xbert ist offline
xbert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von xbert Beitrag anzeigen
Hallo Sascha
Halt uns auf dem laufenden Bitte, ich habe dasselbe Problem (Motor geht aus bei Kupplungstreten in der Warmlaufphase) ... ich hab den Warmlaufregler in Verdacht, da ansonsten keine Undichtigkeiten gefunden wurden
lg Herbert
Ist zwar schon ewig her, aber bei mir war ebenfalls der WLR schuld.
Mein Schrauber hat den WLR ausgebaut und gereinigt.
Alt 02.08.2016, 09:21
Also da war nicht nur der CO Wert angegeben....sondern viele Werte..
Siehe Foto
Dateityp: jpg Tester.jpg (83,9 KB, 16x aufgerufen)
Lieben Gruß Sascha
Alt 02.08.2016, 12:05
Siehe Foto
Hallo Sascha,
etwas entscheidendes fehlt, die Drehzahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
