Alt 02.09.2004, 09:34
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Beitrag DME - Steuerung
Hi Leute,
mein Schrauber ist kurz vorm suizid und ich auch.Er ist der Meinung,daß meine DME-Steuerung defekt ist,weil er schon das DME-Relais geprüft hat und trotzden kein Sprit gepumpt wird.Er hat wohl schon alles andere geprüft.Hat denn jemand noch im Keller ein altes Steuergerät,um zu prüfen,ob es daran liegt? Und kann es mir für ca. 1 Woche leihen? 1000 Euro für eine Vermutung sind mir doch ein bißchen viel.Ich hatte irgendwo mal gelesen,daß es diese Einheiten als ATU gibt.Hat denn jemand eine Adresse davon?
Jetzt hab ich bald meine Fahrerlaubnis wieder
und mein Porsche ist immer noch kaputt
Alt 02.09.2004, 23:25
sven.buehler
Hallo Thomas,
cartronic repariert Steuergeräte (s. Cartronic - Steuergeräte).
Außerdem kann die Firma HItzing und Paetzold aus Gladbeck wohl auch Steuergeräte reparieren (nicht nur Motorsteuerung, sondern auch Klima, elektronische Instrumente usw.).
Sven
Alt 03.09.2004, 05:09
Guido S Guido S ist offline
hallo,
was hat der suizid gefährdete kollege alles geprüft ? hat er denn einfach mal das dme relais überbrückt ? läuft der wagen dann ?
kommt der drehzahlimpuls am relais an ?
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 03.09.2004, 09:07
porschethomas
@ Guido,
er hat wohl schon alles Mögliche getestet aber irgendwie bekommt er kein Ergebnis.Frag mich nicht.Ich bin auch etwas stinkig,da der Wagen schon seit ca. 3 Wochen in der Werkstatt steht.
@Sven
vielen Dank für diese Links
Ich habe gerade zu jedem Link eine email geschickt,ob sie auch die Geräte prüfen gegen einen Unkostenaufwand.Vielleicht klappt das ja.Hat denn jemand eine Art Ablaufplan von euch ? Was muß wann und wie geschaltet sein,damit der Motor läuft?
Alt 03.09.2004, 14:07
hallo thomas,
er hat schon alles mögliche getestet ist natürlich eine super fundierte aussage !
dann ist die lösung ja ganz einfach :
jetzt soll er mal alles unmögliche testen, dann kommt er zwangsweise zu irgendeinem ergebnis (meistens ist das ergebnis : auto läuft oder nicht )
wenn ihr dann mit dem hin und herschicken von steuergeräten fertig seid und die kiste immer noch nicht läuft kannst du ja vielleicht den mechaniker nochmal fragen was GENAU er geprüft hat. z.b.: schaltet das dme relais nicht ? wenn er es überbrückt, läuft dann der wagen ? welche spannung liegt an welchem pin des relais an ?
läuft nur die kraftstoffpumpe nicht ? kommt spannung an der pumpe an,wenn ja, mehr als 8 v ? hat der wagen zündfunken ?
so ein paar klitzekleine details sind zur fehlersuche gar nicht so verkehrt, erst recht wenn das per ferndiagnose gehen soll
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 04.09.2004, 10:06
porschethomas
@ Guido,
also,er hat das DME-Relais gebrückt.Trotzdem ist der Wagen nicht angesprungen.Die Pumpe soll in Ordnung sein.Es kommt kein Zündfunke
aus dem Trafo.Deswegen hat er wohl zuerst auf
das DME-Steuergerät geschlossen.Inzwischen ist er aber wohl der Meinung,daß der Bezugsmarkengeber defekt ist.Frage:Was ist das denn nu wieder?
Ist es schwierig den zu testen ?
Wo sitzt der denn ?
@all,
Ich habe gerade die Angebote zum Testen der Steuereinheiten bekommen:
Cartronic 95 Euro
Hitzing Paetzold 60 Euro
Bei Reparatur werden die Preise angerechnet.
Finde Beide als fairen Preis.
Wenn ihr überlegt,daß ein elektrisch nicht so firmer Schrauber sich sicher sein kann,daß es nicht daran liegt und deswegen dann sich ausschließlich mit der Peripherie beschäftigt ? Ich kenn das,da ich gelernter Radio -und Fernsehtechniker bin und es bei Reparaturen auch sehr gut sein kann,wenn man etwas
ausscließen kann.
Alt 04.09.2004, 10:57
PJ911 PJ911 ist offline
PJ911
Hallo Thomas;
eventl. passt es nicht her, aber nur zur Info.
Ich hatte mal an meinem C1 die Maschine aus-und wieder eingebaut. Ist ca. 4 Jahre her.
Alles wieder korrekt zusammengebaut, dachte ich.
Wollte den Wagen starten, keine Erfolg.
Anlasser läuft, aber sonst kein Mucks.
Angefangen, gem. Schaltplan die Elektrik durchzuchecken, bin allerdings nur ein Halbwissender.
Benzinpumpe lief nicht (glaube ich), Zündfunken war keiner da, auf defektes DME getippt (aber erst mal ignoriert), DME Relais getauscht, Leitungen hin-und her geprüft, Spezialisten gefragt usw. es war ein Graus.
Wollte schon irgendwie eine neue DME Steuerung besorgen (nach 1 Woche grübeln), da fällt mein Blick auf das nicht!! aufgelegte Massekabel am Motorblock.
Aufgelegt und Brumm!!!
Vielleicht hilft es.
Ansonsten viel Erfolg.
Hans Werner
Alt 06.09.2004, 03:54
porschethomas
@ Werner,
ich werde mal meinen Schrauber fragen,ob er das Massekabel geprüft hat.
Das wär wirklich die Schote.
@ all Wieso bauen eigentlich so viele von euch den Motor aus ?
Ich bin froh,wenn er drin ist und läuft.
Alt 06.09.2004, 05:31
hallo,
da kann man schon mehr mit anfangen.
den ot geber kann man mit einem digitalmultimeter prüfen. stecker abziehen und die meßkabel an die beiden zum geber führenden kabel anschließen. dann den anlasser betätigen. am multimeter müssen so ca 40-100 mv (wechselspannung) angezeigt werden. sind es weniger funktioniert er nicht.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 06.09.2004, 11:31
Benutzerbild von Thomas911-76
Thomas911-76 Thomas911-76 ist offline
Thomas911-76
Hi Thomas,
habe meine Fühler mal im PZ ausgestreckt. Die sind auch der Meinung, daß durch den Batterieschaden ansich die DME nicht kaputt gehen kann. Leider haben sie auch keine "Leih"-DME. Dein Mechaniker (Zenke) war auch schon da. Vielleicht ist ja auch das Batteriemassekabel durch die ausgelaufene Säure nahezu zerstört, so daß Übergangswiderstände entstanden sind.
Habe auch alle, die ich kenne gefragt. keiner hat eine DME.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
www.924-944-968IG.de
www.Oldtimer-Club-Lueneburg.de
Alt 07.09.2004, 21:13
PJ911
Hallo Thomas;
warum so oft Motoren ausgebaut?
Also, so einen Elfermotor muß man einfach mal in der "Hand" gehabt haben, und dann in Ruhe von vorne bis hinten und unten bis oben betrachten, das verbindet.
Spaß beiseite.
In meinem Fall habe ich mit Freunden die Kupplung gewechselt und das ein oder andere etwas vergammelte Blech ausgetauscht.
Man hat ja sonst nichts zu tun.
Viel Erfolg bei Deiner Fehlersuche.
Werner
Alt 08.09.2004, 03:29
porschethomas
Hi Leute,
ich habe meinem Schrauber gestern erstmal einen Schaltplan vom DME vorbeigebracht.Vielleicht bringt das ja was.
Außerdem habe ich mir einen alten Golf gekauft.Wer weiß wie lang das noch dauert.
Ich lass ihn jetzt noch ein bißchen basteln und wenn er nichts herausbekommt,schicke ich das DME zur Überprüfung.
Alt 16.12.2004, 01:59
Thomas911-76
Hi Leute!
ich habe eine DME von einem 85er 911 gerade repariert und wollte wissen, ob sie in Porsche-Thomas 89er 911 funktionieren könnte?
Und wenn er damit nur anspringen würde - das könnte ja schon reichen.
Die 85er DME, die ich repariert habe, hatte sich übrigens genauso verabschiedet, wie bei Porsche-Thomas. Plötzlich lief er nicht mehr..
Wenn also jemand eine ca. 85er DME hat, die mit genau diesem Fehler ausgefallen ist, kann ich sie evtl. reparieren.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
