Alt 01.11.2012, 13:40
hjwickert hjwickert ist offline
hjwickert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quietschen im Frischluftgebläse 911 SC
Hallo.
Nachdem ich mich schon etwas schlaugelesen habe über die Quietschgeräusche als Vorboten des Gebläseexitus möchte ich folgende Frage an unsere Experten richten: bei meinem SC tritt das Quietschen nur punktuell auf, aber dann immer in Linkskurven.
Rat und Hilfe sind wie immer sehr willkommen.
Gruß aus dem Feiertag in NRW
Jörg
Alt 01.11.2012, 14:10
d911o d911o ist offline
Hi Jörg,gelegentliches Quietschen ist der Anfang vom Totalausfall. Wenn es noch nicht soweit fortgeschritten ist, hilft zerlegen, säubern und schmieren. Wenn nicht, die Motoren gibt es einzeln von Bosch, der Wechsel ist recht simpel. Schick mir bitte per PN deine Mailadresse, ich habe dazu eine Anleitung. Grüße, Dirk
Alt 01.11.2012, 14:42
Zitat von hjwickert Beitrag anzeigen
Hallo.
Jörg
Hallo Jörg,
einseitige Belastung wie eine Linkskurve bestätigt nur einen Defekt.
Das Quietschen muß nicht gleich den Exitus des Motors bedeuten.
Bei mir war die Achse zwischen Gebläserad und Motor ausgeschlagen.
Ich habe alles komplett ausgetauscht.
Das Gebrauchtteil ist noch vorhanden.
ansonsten: Dirk hat schon alles gesagt
Dateityp: jpg Frischluftgebäsemotor 003.jpg (39,9 KB, 149x aufgerufen)
Alt 01.11.2012, 20:16
Hi Jörg,
hier siehst du einen verdreckten Motor, das Lager läuft trocken und quietscht. Meistens schleift es dann das Lager aus. Ist das Lager noch ok, kann man vorsichtig ein Schmirloch anbringen. Grüße, Dirk
Dateityp: jpg Frontluefter Motor1a.JPG (22,0 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontluefter Motor3 Schmierloch 1a.JPG (30,1 KB, 175x aufgerufen)
Alt 08.06.2013, 17:49
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Ich häng mich nochmal mit ran. Den Motor werde ich mir neu zulegen und einbauen.
@Dirk
kannst du mir die Anleitung schicken?
Vielen Dank
Alt 08.06.2013, 22:05
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo!
Ich habe auch genau das selbe Problem mit dem Gebläse für die Klimaanlage.
Jault erbärmlich.
Könnte ich da diese Reparaturanleitung auch bekommen. Danke.
Gruß Thorsten
Alt 09.06.2013, 13:10
@Thorsten und Stefan: PN ist unterwegs. Grüße, Dirk
Alt 09.06.2013, 14:01
Hallo Dirk!
Danke schön an dich!
Gruß Thorsten
Alt 09.06.2013, 19:32
bayern911er bayern911er ist offline
bayern911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dirk,
mein Gebläse quitscht auch ab und zu - kannst Du mir auch die Anleitung zugänglich machen ?
Vielen Dank!
Mathias
Alt 09.06.2013, 19:34
Hallo Dirk,
danke für die Anleitung!
Alt 09.06.2013, 19:56
@Stefan: bitte gern geschehen.
@Mathias: Schick mir bitte per PN deine Mailadresse, dann schicke ich dir die Anleitung für das Frischluftgebläse. Fürs Klimagebläse habe ich keine Anleitung, aber das ist ähnlich aufgebaut. Motoren für die Gebläse gibts noch beim Boschdienst, sofern nicht nur Dreck und Kohlenabrieb das Wimmern verursacht. Grüße, Dirk
Alt 14.06.2013, 13:45
dragonrapid dragonrapid ist offline
dragonrapid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn Ihr das Quitschen nicht wegbekommt weil Motor komplett defekt, ich habe noch einen nagelneuen Motor von Bosch liegen, allerdings ohne Kohlen, die brauchte ich selber für meine Venti.
Wer Ihn haben möchte,
40,-- Euro + Porto
Arnim
Alt 14.06.2013, 13:57
der kostet doch bei Habeck nur 50 Euro mit Kohlen...
Alt 17.06.2013, 11:08
Komisch,
im ebay shop von Habeck kostet er 58,-- + 6,-- Euro Porto
Arnim
Alt 17.06.2013, 11:46
das ist korrekt
meine Erste Antwort stimmt auch nicht, er kostet nämlich mit Versand ca. 50,50 €
Dateityp: jpg angebot.JPG (51,1 KB, 108x aufgerufen)
Geändert von sp16 (17.06.2013 um 11:51 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
