Alt 23.11.2012, 16:53
maxime2 maxime2 ist offline
maxime2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batterieladegerät Ctek
Hallo Leute,
dumme Frage: ich habe ein Batterieladegerät von Ctek. Das schliesse ich vorne bei geöffnetem Kofferraum an die Pole an und dann geht der Kofferraum natürlich nicht mehr zu und mit ihm auch nicht die Lampe aus. Zum Überwintern wahrscheinlich nicht ideal. Wie macht man es richtig?
Alt 23.11.2012, 17:03
ManniB ManniB ist offline
Ich habe mir an der Batterie einen Trennschalter angebracht. Eine Drehung und die Batterie ist isoliert. Dann kann ich sie laden, ohne das die Lampe leuchtet.
Gruß, Manfred
Geändert von ManniB (29.12.2013 um 20:27 Uhr).
Alt 23.11.2012, 17:05
Aha, also ist das Prinzip richtig? Der Kofferraum steht offen und die Lampe leuchtet? Ist es ein Problem, wenn die Lampe leuchtet?
Porsche Cayenne Turbo MJ 2008 - früher 997 Turbo, 997 GT2, 997 GT2 RS
Alt 23.11.2012, 17:25
lol - das ist wie Kühlschrank offen lassen zum Kühlen, wenn hinten der Wärmetauscher Hitze abgibt, haha.
Im Ernst: wenn Du die Batterie lädst und die Beleuchtung Strom zieht, macht das keinen Sinn. Will jetzt nicht näher auf Volt-Ampere&Co. eingehen, aber dass siehst Du sicher ein.
a) wenns ums Laden geht:
RICHTIG: Batterie ausbauen und so laden (zum laden eh bitte abklemmen!, da hilft auch der Abschalter von "Manfred" nicht, nur für längere Abstellphasen, ohne Laden).
b) Ladezustand erhalten:
Mannis Abschalter. Oder das Kabel der Beleuchtung an der Steckverbindung trennen, oder den Federkontakt auf "aus" abkleben, oder die Auflage zum Federkontakt um den Abstand erhöhen, der durch das kabel fehlt.
Alt 23.11.2012, 17:37
OK, mal schauen wie ich's anstelle
Alt 23.11.2012, 17:38
Also wenn Du den Batterietrenner verwenden solltest und die grüne Schraube linksrum drehst, dann wird die Batterie vom Fahrzeug getrennt. Ist wie ausbauen aber ohne das rumwuchten. Du kannst dann das Ladegerät an die Klemmen der Batterie anschließen, die Kofferraumlampe ist AUS.
Alt 23.11.2012, 17:39
Fein, danke für die schnellen Antworten...
Alt 23.11.2012, 17:55
Warum verwendest Du keinen Adapter für die Zigarettenanzünderdose? Das Kabel lasse ich dann durch den Spalt eines Seitenfensters durch. Klappt super
Achim
Alt 23.11.2012, 18:26
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir geht die Lampe aus, sobald ich den Kofferraum bis zum Einrasten des Sicherungshakens schließe. Für das Kabel des Ladegeräts reicht das dann allemal.
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alt 23.11.2012, 18:54
Oh, das mit dem Zigarettenanzünder kannte ich noch nicht...
Ja, die Lampe ist jetzt von alleine ausgegangen
Alt 23.11.2012, 19:31
d911o d911o ist offline
es gibt von Ctek auch einen Ringkabelschuhadapter, den man fest an die Schrauben der Batteriepole anschließen kann. So braucht man die Ladekrallen nicht. Grüße, Dirk
Alt 23.11.2012, 21:27
Benutzerbild von 396jubi
396jubi 396jubi ist offline
Gesperrt
396jubi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1. was hindert maxime, die Leuchte ganz herauszuziehen bzw. abzuklemmen????
2. wenn Batterie isoliert/abgeklemmt = kein Alarm und keine WFS, Voreinstellungen futsch
usw.
Geändert von 396jubi (23.11.2012 um 21:30 Uhr).
Alt 24.11.2012, 08:34
Ich würde auch meinen lasst die Batterie angeschlossen, dann zickt später nichts rum. Einige Steuergeräte mögen keinen Schlaf.
Achim
Alt 24.11.2012, 23:17
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
In der Bucht gibt es gerade ein Schlossoberteil, damit gaukle ich meinem immer eine geschlossene Klappe vor.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 26.11.2012, 12:38
Man kann auch den Stecker am Schalter abziehen, das Birnchen herausnehmen, eine Wäschelammer über den Schalter drücken, ist doch keine Raketentechnik
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
