Alt 27.11.2012, 00:50
klabuster klabuster ist offline
klabuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
73'er G- Modell Lüfterhebel ausbauen
Moin
Nachdem ich heute, schneller als erwartet, meine Wischerdüse wieder zur Mitarbeit überreden konnte (L-Stück freipusten, fertig) habe ich jetzt Zeit, mich um die Lüfterhebel zu kümmern. Auf Stufe 1 und 2 läuft das Teil, bei Stufe 3 habe ich ein Kontaktproblem, also keinen Lüfter.
Außerdem ist die Fassung für die Birne des Kontrollichtes mal zu heiss geworden, und die Birne fällt immer wieder raus.
Meine Frage lautet, wie bekomme ich das Bedienteil ausgebaut? Ist bestimmt eine irre Fummelei, wegen der ganzen Züge, die da eingeklinkt sind.
Hat das schon mal jemand gemacht, bzw. weiss, wo ich das nachlesen kann?
Immerhin kann ich mir schon mal den Ausbau der Mittelkonsole sparen, so'n Schnickschnack hab ich ja nicht.
Freue mich über jeden Tipp!!
Gruß Klaus
Alt 27.11.2012, 16:02
ballbok ballbok ist offline
ballbok befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Klaus,
wie es bei einem 73er Modell genau aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
Im Anhang ist ein Bild von der Lüftungsreglung in meinem 79er Modell.
Befestigt ist das ganze mit einer Schraube. Diese zieht das Teil in dein Einbauschacht und hält es dort.
Wenn man die Schraube gelöst hat sind nur noch Kabel bzw. die Züge abzubauen, was an sich auch kein Problem ist... nur der Einbau danach ist Geduldssache.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ludwig
Dateityp: jpg Lüftungssteuerung.jpg (27,3 KB, 51x aufgerufen)
Alt 27.11.2012, 16:16
Hi Ludwig
Ja, das hilft mir weiter, "Geduldsarbeit" klingt ja nicht so schlimm. Ich hatte schon befürchtet, die Antwort wäre sowas gewesen, wie: " da muss man erst sämtliche Züge am Gebläsekasten lösen", oder so ähnlich.
Aber wenn das Teil so rausgeht, und man nur die Hebelseitigen Züge raus, und reinfummeln muss, gehe ich's halt mal an.
Zum fahren taugt das Wetter im Moment ja sowieso nicht.
Danke, und
Klaus
Alt 27.11.2012, 16:24
Rotes Gesicht 911
Gruß Klaus[/quote]
Hallo Klaus, folgenden Tip habe ich vor einiger Zeit mal aufgeschrieben und ergänzt:
Lüfterkulisse
die Reglereinheit ist unter dem Armaturenbrett mit einer Schraube befestigt. Ist etwas schlecht zu erreichen, am besten Fahrersitz ausbauen, Boden gut abpolstern, mit Kreuz verrenken, auf dem Rücken im Fußraum, aber wenn die Schraube gelöst ist, kann man die Einheit ein paar Zentimeter herausziehen und man kann dann eigentlich die mechanische Funktionstüchtigkeit überprüfen. Die Schieber laufen in einer Kunststoffnut, wenn da was gebrochen ist, geht allerdings nichts mehr. Zur kompletten Demontage müssen die Züge im Kofferraum gelöst werden und der Frischluftkasten ausgebaut werden.
Vielleicht sogar die linke Knieleiste, das Radio und den Aschenbecher ausbauen.
Die Reglereinheit kann man schon mal bei ebay ersteigern
Auch das gilt nur für meinen SC von 78
Alt 27.11.2012, 16:39
Hi Bernd
Ja, schönen Dank auch! Genau das wollte ich nicht lesen!
Ich hab auch die Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden. Vermutlich Anwerderfehler.
Die Frage ist halt, wo sitzt der Schalter für die Lüftung, am Lüfter selbst, sind es Kontakte am Hebel innen, oder reicht es schon, den Zug nachzujustieren?
Daß die Birne nicht in der Fassung bleibt, wäre für mich zu verschmerzen, aber den Lüfter hätte ich schon gern auch auf Stufe 3 in Betrieb.
Muss wohl doch mal investigativ recherchieren.
Klaus
Alt 27.11.2012, 18:08
ManniB ManniB ist offline
Zitat von klabuster Beitrag anzeigen
Hi Bernd
Klaus
Wenn Du die Schraube (M6/SW10) hinten am Bedienteil herausgeschraubt hast kannst Du das Teil ein Stück weit herausziehen. Ganz geht das wegen der Bowdenzüge nicht, und die Züge kannst Du nicht am Bedienteil lösen.
Am Bedienhebel im Bedienteil ist eine Kontaktzunge angebracht, die den entsprechenden Kontakt für die Drehzahlstufe herstellt. Es kann sein, daß Du die Funktion mit ein wenig Kontaktspray oder aber sehr feinem (1000er) Schmirgelpapier wieder herstellen kannst.
Gruß, Manfred
Alt 27.11.2012, 20:31
Benutzerbild von tomhammer
Beleuchtung Lüftereinheit
mich würde in diesem Zusammenhang interessieren ob man so auch an die Birnchen der Beleuchtung der Lüftereinheit kommt?
Bei mir funktioniert nämlich nur eine unten rechts.
Ist allerdings ein 87er Targa, ich denke die Befestigung ist aber gleich, oder?
Gruß Tom
Alt 27.11.2012, 22:57
Gruß Tom
Ja, das habe ich schon durch, so kommt man dran, ist aber eine elende Pfriemelei. Aus der Erinnerung glaube ich, Du solltest 3 leuchtende.Birnen haben.
Klaus
Alt 27.11.2012, 23:00
Klaus
OK,
danke für die Info, dann probier ich das mal.
Gruß Tom
Moin Manfred
Alles klar, dann war mein Verdacht richtig, das Ding muss raus, Kontaktspray hat nichts gebracht.
Wird wohl ' ne längere Aktion.
Klaus
Alt 27.11.2012, 23:11
OK,
Gruß Tom
Mir fällt gerade ein, ich hab die Fassung mit einem billigen flexiblen Greifer in Position gebracht, dann kann man sie ganz gut reindrücken.
http://www.hornbach.de/shop/Kralleng...vl=artikel_img
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
