Alt 07.12.2012, 12:04
Benutzerbild von supermichi
supermichi supermichi ist offline
supermichi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Brauche Nachhilfe zum Ländercode C03
gestern kam vom netten Vorbesitzer meines Elfers aus den USA per Post das heiß ersehnte Owners Manual an. Ich hatte ihn anhand des US-Titles herausgegoogelt und er mir freundlicherweise und kostenlos das Wartungsheft und weitere Unterlagen zugeschickt. Jetzt kann ich endlich nachvollziehen, wann wer in welchen Werkstätten Hand an meinen Targa seit 1985 angelegt hat. Auch stimmen der Aufkleber im Serviceheft und unter der Kofferaumklappe in Bezug auf alle Angaben überein. Soweit alles toll und klasse, aber..........
Was bedeutet der Ländercode C03, welchen mein Auto als einzige "Mehr"-Ausstattung besitzt. Es handelt sich um die Kalifornienausführung, aber was umfasste dieser inhaltlich ab Werk? Neben C03 ist kein weiterer Eintrag in dem Aufkleber vorhanden, also z.B. kein M288 für die Scheiwerferreinigungsanlage, über die der Wagen aber verfügt.Gleiches gilt für Automatikgurte hinten, Fuchs-Felgen 16-Zoll, Lederausstattung, Klima, Grünkeil-Frontscheibe mit integrierter Antenne etc.. Für alle diese Optionen gibt es eigene M-Codes, die aber nicht aufgeführt sind.
Sind diese allesamt in der C03-Codierung enthalten gewesen? Wer kann es mir beantworten?
Michael
Alt 07.12.2012, 13:08
Benutzerbild von 396jubi
396jubi 396jubi ist offline
Gesperrt
396jubi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
C03 bedeutet Kalifornien Ausführung ...+ ist nicht näher spezifiziert !
hier gibt es alle Schlüssel :
http://www.elferclassic.de/technik/mcode/c_code.php
da hilft wahrscheinlich nur die Geburtsurkunde o.ä.
ansonsten googlen .
ciao
Geändert von 396jubi (07.12.2012 um 13:36 Uhr).
Alt 07.12.2012, 13:47
Porsche's ausstattungs-codes und schluessel: Willkommen in der verwirrenden welt der unendlichen zahlen
Laendercode C03 (California Car Type) hat mit deiner DME zu tun, genauer gesagt mit der stecker (terminal) belegung.
Alt 07.12.2012, 13:51
Hallo 396 Jubi,
danke für die schnelle Antwort, ich habe mir schon so etwas gedacht, dass dieser Sammelcode keine Details enthält. Wäre natürlich nett, wenn ich mir die Antwort mit weniger als den 120 Euronen für die Geburtsurkunde im PZ "erkaufen" könnte. Im PZ hat man mir bereits einen kostenlosen Systemausdruck anhand der Fgst.-Nr. gemacht, da war aber nur die Info, dass der Wagen serienmäßig Klima und Sportdämpfer hat, enthalten. Diese Möglichkeit sollen alle PZ wordlwide haben. Ist vielleicht auch ein Tip für den ein- oder anderen, wenn man mal beim Ersatzteilbestellen by the way danach freundlich fragt.
Gruß Michael
Alt 07.12.2012, 13:55
Dme
Hallo William,
Klemme 10 disconnecten = mehr PS??????????
Gibt es unplanbare Folgen????
Alt 07.12.2012, 15:33
Gesperrt
tach zusammen,
das hat mit der ROZ Umstellung Super/Normalbenzin zu tun .
ggf. ist der Verbrauch durch willigeres Gemisch ein wenig niedriger .
Mehr PS erzielt man dabei leider nicht....wäre ja zu schön .
Die x PSchen kannst Du lediglich mit den üblichen Massnahmen, wie Verdichtung erhöehn resp. Nockenwellen verschärfen erzielen .
der Trick mit der Zündverstellung funzt i.d.F. ebenfalls nicht .
gruss
jürgen
Alt 08.12.2012, 01:08
Steckverbindung (10) am DME ist die masseverbindung fuer die abgaswerte und damit emissionswerte.
Steckerverbindung (28) ist uebrigens die 'hoeheneinstellung' - falls es euch interessiert.
Alt 08.12.2012, 02:58
Nachtrag:
Hab's in den buechern nochmal nachschlagen muessen. Stecker (10) setzt die zuendung um 3 grad zurueck. Auch sind die CA 911er etwas leaner im gemisch im unteren drehzahlbereich, um den abgasbestimmungen (und lausigen sprit) zu entsprechen.
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
