Alt 08.12.2009, 12:40
Benutzerbild von Luft-Schiff
Luft-Schiff Luft-Schiff ist offline
Luft-Schiff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorgeräusch 1977 2,7 l Cal. spec
Hallo Forum,
mein Schätzchen macht in letzter Zeit Sorgen. Anfang des Jahres hatte ich mal - nach ganz unauffälligem Betrieb und bei warmem Motor kurzzeitig ein Geräusch, das sich anhörte, wie eine Schraube in einer geschüttelten Coladose. Das Geräusch verschwand aber wieder, nachdem ich den Motor abgestellt hatte. - Wahrscheinlich hat das nichts mit dem nachfolgenden Problem zu tun; ich erwähne es wegen der Möglichkeit eines Zusammenhangs:
Kurze Zeit später entwickelte sich ein "Fluffern", das bei kaltem Motor stärker ist als bei warmem und entweder bei höheren Drehzahlen oder bei höherer Last auch bei niedrigen Drehzahlen auftritt. Wenn man den Motor höher dreht, ist es beinahe ein drehzahlabhängiges Schlagen, das akustisch aus der rechten Bank zu kommen scheint. Erster Verdacht waren entweichende Gase durch herausgerissene Stehbolzen; zweiter Verdacht waren anschlagende Steuerketten.
Motor ist jetzt demontiert und besichtigt: Die Kettenspanner sind zwar nicht toll, die Kette aber straff genug und die Gehäuse zeigen auch keine Laufspuren. Da schlägt also nichts an.
Die Stehbolzen hatten z.T. Spiel, auch leichten Ölverlust, ließen sich aber alle noch gut anziehen - ausgerissen ist keiner. Toi toi toi. Auch die Ventilsteuerung sieht insgesamt gut aus.
Der Befund lässt uns aber ein wenig ratlos hinsichtlich der Ursache. Ich möchte ungern den Motor auf Verdacht auseinanderreißen. Gibt es Ideen, was noch für solche Geräusche verantwortlich sein könnte? Der Motor qualmt nicht, Abgaswerte sind o.k. Kolben(-ringe) scheinen deshalb auch kein Problem zu sein. Und gegen einen Lagerschaden scheint doch zu sprechen, dass das Geräusch nur unter Last/Drehzahl auftritt und dann stärker ist, wenn der Öldruck am höchsten ist. Das Öl war sauber; keine Späne.
Ich danke für jeden Hinweis!
Luft-Schiff
Alt 08.12.2009, 17:32
Motorgeräusch
Hallo Luftschiff,
Ferndiagnosen sind immer schwieríg.
Das von Dir beschriebene Fluffern war bei mir ein Kipphebelbruch und ein verbogenes Ventil auf der rechten Seite.
Alt 09.12.2009, 21:40
Danke, Bernd - zumindest die optische Kontrolle würde bei mir einen Kipphebelbruch ausschließen! Ich vermute, dass bei Dir das verbogene Ventil auch nicht mehr geschlossen hat, so dass die Leistung in Mitleidenschaft gezogen wurde, oder? Auf alle Fälle werde ich es nochmals prüfen.
Viel Freude mit dem schönen Fahrzeug!
Luft-Schiff
Alt 22.12.2012, 13:51
Chrissy911 Chrissy911 ist offline
Chrissy911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stehbolzen nachziehen
habe gelesen, dass du deine Stehbolzen nachgezogen hast. Ist ja nun schon einige Zeit her, hat das gehalten oder ziehen die sich immer weiter heraus.
Habe auch eine 2,7 l Maschine und habe gestern die Stehbolzen
nachgezogen. Einige waren fest und andere konnte man um ca. 30 Grad nachziehen bis der Drehmomentschlüssel auslöste. Ein Hutmutter vom Ansaugtrakt lag
sogar komplett daneben, konnte man aber trotzdem wieder anziehen ohne, dass sich der Bolzen herauszog. Was meint ihr, weiterfahren oder Motor raus und Gewinde aufarbeiten?
Gruß Christian
Alt 22.12.2012, 18:44
nordschleife nordschleife ist offline
nordschleife befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorgeräusch
vielleicht ist es ein Kolbenkipper
Georg
Alt 23.12.2012, 19:32
wenn zuendung und ventile sauber eingestellt sind und damit jegliches 'klopfen' (ping) ausgeschlossen werden kann, dann ist (sind) es aller wahrscheinlichkeit nach kurbelwellenlager.
Alt 24.12.2012, 08:41
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
kyra55 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich würde,wenn der Motor schon draußen ist und auch noch teilzerlegt,kein Risiko eingehen und ihn komplett öffnen, da findet sich bestimmt noch was.
Frohes Fest
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
