Alt 28.05.2013, 08:57
Benutzerbild von turbo heinz
turbo heinz turbo heinz ist offline
turbo heinz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ABS Kontrollleuchte Turbo 964
Moin aus dem Norden !
Auf der Fahrt zum Treffen nach Bad Aroslen leuchtete die Kontrolle ABS auf.
Auf der Rückfahrt dann nicht mehr , jetzt zu Hause nun wieder..
Ich hatte kurz vorher die Scheiben ausdrehen lassen und neue Belege bekommen.
Die Bremswirkung ist unbeeinflusst .. hat einer ne Idee ?
Turbo Heinz
Alt 28.05.2013, 09:12
Elfer123 Elfer123 ist offline
Die Eingeweide des Huhns das ich gerade geschlachtet habe haben mir erzählt es könnte der Sensor vorne rechts sein wobei in der Glaskugel war die Projektion von einem defekten Steuergerät zu erkennen....
Du musst das Fahrzeug mit einem Tester den Fehler auslesen lassen alles andere ist vergleichbar mit meinem oben beschriebenen Szenario. Das einzige was du selber prüfen kannst ist ob der Bremsflüssigkeitsstand nahe Minimum ist der könnte nämlich einen ABS Fehler auslösen!!
Alt 28.05.2013, 09:27
Hallo - Mit Huhn und Kugel bist Du sicher ganz weit vorne ..Bremsflüssigkeit stimmt, also denke ich auch ein Sensor und auslesen lassen..
Danke für den Tipp !
Alt 28.05.2013, 09:34
Auf Ebay bekommst du für kleines Geld (ca. 50.-) Diagnosekabel und Software zum auslesen von Airbag ABS Klima und Motorsteuergerät. Die Anschaffung lohnt sich wirklich.
http://www.ebay.de/itm/PORSCHE-DIAGN...item257e17a6c5
Habe es aber schon billiger gesehen..
Alt 28.05.2013, 13:46
na , ich eier mal zu meinerm Schrauber: Wenn ich beigehen würde , wird ein Flieger draus
Danke aber !
Alt 29.05.2013, 08:55
Ummi Ummi ist offline
Ummi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Ding funktioniert komplett incl. ABS beim 964 mit OBD1?
Sicher? Dann kaufe ich es sofort.
Gruß, Frank
Alt 29.05.2013, 09:31
Bei meinem 993 funktioniert es tadellos!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
