Alt 30.05.2013, 10:18
Benutzerbild von telecaster
telecaster telecaster ist offline
telecaster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fernlicht
Hallo Gemeinde, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen? Ich fahre einen 73er 2,4T Sportomatic (als Rollifahrer hab ich ihn auf Handgas und Handbremse umgerüstet)
So nun zu meinem Problem, ich hab kein Fernlicht mehr, bzw. es funktioniert nicht auch keine Lichthupe, auch nicht die Kontrollleuchte im Drehzahlmesser; Lampen, Sicherungen sind i.O. Den üblichen Verdächtigen Lenkstockhebel hab ich ausgebaut und die Kontakte geprüft und gereinigt. Sie sahen aber auch nicht verkockelt aus. Wieder eingebaut, aber leider immer noch keine Funktion. Blinker funktionieren.
Da jetzt die HU ansteht sollte das FL schon funktionieren!!!
Hat jemand noch eine Tipp was ich denn noch prüfen könnte?
Wenn es ein neuer Schalter werden muss, wo krieg ich den?
Danke, ein frustrierter Tele
Alt 30.05.2013, 10:44
Fernlicht etc.
Hallo Tele,
auf der Fahrerseite im Kofferraum hinter dem Deckelscharnier auf der Karosserie befindet sich das Relais für die Lichthupenschaltung.
Einfach mal austauschen, bevor Du den BAL Schalter ersetzt.
Wenn Du am Lichthupenschalter ziehst, muß man das Relais deutlich klicken hören.
Dateityp: jpg Lichthupe Relais 001.jpg (81,1 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (01.06.2013 um 10:49 Uhr).
Alt 30.05.2013, 13:10
Fernlicht
Danke für den Super-Tipp, du meintest dieses Relais? Das hätte ich NIE gefunden!!!
Habs ausgebaut, Kontakte gereinigt geprüft(geht wieder) und wieder rein gesteckt.....und siehe da, Alles geht wie es sollte..... Yippie..... vielleicht hats ja nur den Kick mit dem Trafo gebraucht???
Vielen Dank nochmal.
Gruß Austin
Dateityp: jpg Relais.jpg (52,0 KB, 18x aufgerufen)
Alt 30.05.2013, 14:09
Daumen hoch 911
Gruß Austin
Hallo Austin,
ja, das ist das Relais.
So soll es sein, zum Nulltarif repariert, ohne Neuteil ... Yippie....
Nun kann der TÜV kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
