Alt 18.08.2013, 20:00
Ovid Ovid ist offline
Ovid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lautsprecherempfehlung gesucht
Hi!
Ich bin momentan an kleineren Schönheitsreparaturen an meinem 88´er G Modell. Dazu gehört u.a. der Ausstauch der Hecklautsprecher. Diese wurden vom Vorbesitzer bereits gegen etwas neueres getauscht. Diese passen aber leider nicht unter die original Lautsprecherabdeckungen. Daher meine Frage, mit welchem Modell ihr da gute erfahrungen gemacht habt. Ich muss zugeben der Klang ist für mich eher nebensächlich, es soll halt original aussehen.
Mfg Philipp
Alt 18.08.2013, 21:06
911RT 911RT ist offline
911RT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Visaton hat welche die passen.
Gruss Reto
Alt 19.08.2013, 13:15
Gegenfrage:
welche Hutablage hast Du?
Sind die werksseitigen Gewindestehbolzen noch dran?
So sah das bei mir aus:
Und das sind die maße dazu:
Ob Du nun Pioneer, Blaupunkt oder "Trallala" verbaust ist egal, die Maße sind wichtig und der Sound von hinten wird eh heftig durch den motor "gekillt".
Alt 20.08.2013, 10:45
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Ich habe mir heute die Alpine SXE-4625S 150W eingebaut.
Alt 20.08.2013, 15:14
Vielen Dank für die Antworten.
@doodoo: die Alpine hatte ich mir auch schonmal angeschaut, es konnte mir aber keiner sagen, ob die unter die originalen Lautsprechergitter passen.
mfg
Alt 20.08.2013, 15:18
mfg
Diese Alpine passen zumindest bei meinem 911 Bj. 84 unter die Lautsprechergitter.
Alt 20.08.2013, 16:44
tune28 tune28 ist offline
tune28 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab die Alpine SXE-4625S auch montiert, in meinem 87' coupe
Alt 25.08.2013, 15:45
Dianos Dianos ist offline
Bei meinem C1 Bj. 89 habe ich die Blaupunkt GTx 462 eingebaut, passen auch.
Geändert von Dianos (25.08.2013 um 15:50 Uhr).
Alt 25.08.2013, 16:40
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
ich hab mir die CLARION QUALITY SRE 4621 C 10 x 15 cm. KOAX 2 WEGE bei eBay geholt...die passenden Lautsprecher Abdeckungen dazu gabs von Autoatlanta.com...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 25.08.2013, 18:38
Danke schonmal für die Tips. Was mir halt wichtig wäre, dass ich die noch vorhandenen original Lautsprechergitter weiterverwenden kann. Die Speaker die momentan verbaut sind, sind anscheinend zu hoch, da hält die Abdeckung nicht drauf. Ich denke ich werde es mal mit den Alpine versuchen.
mfg
Alt 27.08.2013, 20:51
Benutzerbild von NicNord
NicNord NicNord ist offline
NicNord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hecklautsprecher
Hallo Philipp,
die Quantum QX 462 passen auch unter die Originalabdeckungen.
Sind 2-Wege Koax-Lautsprecher und haben einen ordentlichen Klang.
Wenn Du die dann noch mit dem aktiven Subwoofer "Helix DB 8A" von Audiotec Fischer aus Schmallenberg
(der Subwoofer ist nur ca. 8,6cm hoch, und verschwindet somit komplett "unsichtbar" unter dem Beifahrersitz!)
kombinierst, hat nicht mal der grimmige Boxer im Heck dagegen eine Chance, wenn Du es denn willst...!
Nic
911 Carrera 3.2 Coupé schwarz, ohne Firlefanz
Alt 28.08.2013, 08:39
Ich sage dann mal vielen Dank für die ganzen Tips. Hab gestern die Alpine bestellt und werde sie am WE dann einbauen.
Mfg
Alt 29.08.2013, 10:55
Hi nochmal!
ich hätte da noch ein kleine Problem. Heute sind die bestellte Lautsprecher gekommen. Also flux die alten ausgebaut und die neuen provisorisch in den Rahmen eingebaut. Dann schnell noch die Abdeckung drauf und siehe da, sie hält nicht. Nicht weil die Lautsprecher zu hoch sind, sondern weil sie keinen Halt finden. Die Abdeckung ist original, die Nummer stimmt. Der Einbaurahmen hat aber keine Nummer und scheint von daher nachgerüstet oder getauscht worden zu sein. Sehe ich es richtig, dass die Abdeckung im Rahmen einrasten muss und so gehalten wird?? Hat evt. jemand ein Bild vom original Einbaurahmen?
Mfg
Alt 29.08.2013, 13:42
Hallo Philipp,
die Abdeckung / Gitter werden mit dem Lautsprecher in der Hutablage verschraubt...
Was hast Du für einen Einbaurahmen ?
Mach doch mal ein Photo und stell es Online...
t
Alt 29.08.2013, 18:24
Hi Thomas!
Nein, die Abdeckung wird nicht geschraubt sondern so wie ich es sehr lediglich in den Einbaurahmen geklippt. Foto kommt später.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
