Alt 09.09.2013, 12:44
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser 997
Hallo Elfertreffler,
mein 997 Bj.2005 hat Startprobleme, und zwar dreht der Anlasser zu langsam.
Meine Frage ist, von wo kommt man(oben oder unten) an den Anlasser ran, da ich gerne die Spannung beim Starten am Anlasser messen will, und wenn es nötig ist die Hauptstromleitung lösen und neu befestigen möchte.
Batterie ist fast neu, Ladespannung an der Batterie ist auch ok. Ich vermute ein kontakt Problem in der Leitung, oder am Anschluss des Anlassers. Wenn das Auto nach einer Fahrt eine halbe Stunde gestanden hat, tut sich der Anlasser besonders schwer.
LG aus Stuttgart, nicht weit vom Werk entfernt.
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 09.09.2013, 18:18
d911o d911o ist offline
Hallo Harald,
im PFF wurde beim 997 über Probleme mit einem Y-förmigen Verbindungskabel im Motorraum, an dem auch der Anlasser hängt, berichtet. Das Problem soll bei Porsche bekannt sein, vielleicht fragst du mal dort an. Sitzt ja an der Quelle . Grüße, Dirk
Alt 10.09.2013, 13:46
Hallo Dirk,
das mit dem Y Kabel ist mir bekannt, aber erreiche ich den Anlasser von oben, oder nur von unten? Und zwar nicht zum Ausbauen, sondern nur zum messen.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alt 10.09.2013, 14:59
Hallo Harald,
ich habe an meinem 997 bisher nur mechanische Arbeiten erledigt. Ich weiß leider nicht genau, wo das Kabel entlang geht. Mal eine andere Frage: was willst du messen? Spannung? Das wird nichts bringen, denn es kommt meiner Meinung nach auf den Stromfluss an und der ist beim Startvorgang heftig >50 A . Grüße, Dirk
Alt 11.09.2013, 06:10
Hallo Dirk,
ich möchte zuerst die Spannung am Anlasser beim Startvorgang messen, und mich dann weiter Richtung Batterie vorarbeiten. Wenn ein Übergangswiderstand vor dem Anlasser vorhanden ist, kommt es zu einem Spannungsabfall, und am Anlasser kommen keine 12V mehr an, sondern je größer der Widerstand ist dementsprechend weniger. Trotzdem Danke für Deine Mühe.
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
