Alt 11.10.2013, 12:53
RalfThomas RalfThomas ist offline
RalfThomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zu Felgengrösse . Zulässigkeit bei Porsche 996
passen Felgen mit Kombination 8,5x19 Et45 und 11x19 ET52 5x130 . Auf Porsche 911 , bj99, 996 Carrera 4. Oder sind da hinten Karosseriearbeiten nötig. Weil die will ich nicht machen .
gruss
Ralf
Alt 11.10.2013, 15:53
kastala kastala ist offline
gruss
Ralf
Hallo Ralf,
bitte immer das Felgengutachten befragen. Wenn Du keines hast, ist die Frage qualitativ nicht seriös zu beantworten.
Was sind das denn für Felgen?
Hersteller, Typ, KBA Nr.?????
Axel
Alt 12.10.2013, 18:37
d911o d911o ist offline
Hallo Ralf,
ich kann Axel nur zustimmen. Außerdem geh mal ins PZ und lass dir für deinen 996 C4 die Räderfreigabe ausdrucken. Beim 997 C2 ist z.B. bei 11Jx19 an der HA eine ET 67 in der Räderfreigabe zu finden. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass die Karosserie vom 996/997 in der Non-S-Version recht ähnlich ist, wären das bei der ET 15mm Unterschied. Die Felgen mit ET 52 kämen also weiter raus. Das ist aber nur der Blick in die Glaskugel . Grüße, Dirk
Alt 14.10.2013, 17:57
Felgen sollten passen
das wären Barracuda MPS Felgen in Gold
Der Verkäufer hat ein Gutachten für die Schweiz gesendet und mir per Email geschrieben, das keine Karosseriearbeiten nötig sind. Sollte ok sein, oder ?
Ralf
Geändert von RalfThomas (14.10.2013 um 17:58 Uhr). Grund: Bildvorschau
Alt 14.10.2013, 18:05
Hallo Ralf,
was hat er denn für genaue Felgendaten (ET?) gesendet? Mit dem Gutachten (was genau: ABE? / EWG-Erlaubnis? / Festigkeitsgutachten?) würde ich mal zum TÜV gehen und fragen, ob die das überhaupt anerkennen. Grüße, Dirk
Alt 14.10.2013, 18:07
Das wären die ich möchte. Entweder in Gold oder Silber. Mein Porsche ist Silber. Denke Goldene Felgen könnten passen.
Alternativ hätte ich noch Porsche Replika Turbo Felgen zum Kauf gefunden.
Ralf
Alt 14.10.2013, 18:09
Teileguitachten
das ist TUEV Austria , aber für dioe Schweiz scheinbar ein Teilegutachten
TEILEGUTACHTEN
TGA-Art: 13.1
366-0107-11-WIRD-TG
Hersteller: AEROTECHNIK Fahrzeugteile AG
CH-8260 Stein am Rhein
Art: Sonderrad 11 J X 19 H2
Typ: T960 11x19
I.1. Beschreibung der Sonderräder
Hersteller : AEROTECHNIK Fahrzeugteile AG
Handelsmarke : BARRACUDA (Karizzma)
Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Einbrennlack wahlweise Verchromung
Masse des Rades : ca. 15,3 kg
I.2. Radanschluß
siehe Anlage
I.3. Kennzeichnung der Sonderräder
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 11x19 130 5 52 716:
: Außenseite : Innenseite
Radtyp : -- : T960 11x19
Radausführung : -- : T960 11x19 PCD130
Radgröße : -- : 11 J X 19 H2
Einpreßtiefe : -- : ET52
Herstellungsdatum : -- : Fertigungsmonat und -jahr
z.B. 05.10
Japan. Prüfwertzeichen : -- : JWL
Weitere Kennzeichnung : BARRA.-RACING WHEELS : --
Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
Alt 14.10.2013, 18:13
Gutachten
Das gutachten bezieht sich aber scheinbar auf 997 und ich habe ja 996
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PORSCHE
Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 29,3 mm, Durchm. 27,8 mm
Zubehör : Serienschrauben
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm
Verkaufsbezeichnung: 911
Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
997 e13*2001/116*0137*.. 239 - 283 295/30R19 10N; 22B; 24D; 51G;
57F; 575
Heckantrieb;
10B; 11G; 11H; 11K;
295/30R19 M+S 22B; 24D; 51G; 52J; 57F;
575
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76B; PDC
Der Verkäufer schreibt aber : bei Serienzustand sind keine Karosseriearbeiten notwendig.
Alt 14.10.2013, 18:18
Alternativ
Alternativ , würde ich die hier nehmen
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrze...v/an719137322/
Porsche Replica Felgen.
Ralf
Alt 14.10.2013, 18:21
Hallo Ralf,
sehr schicke Felgen . Also ET 52 bei 11Jx19 für den 997. Ich vermute mal, diese Felgen passen nur auf den breiten 997 C4 S.
Letztendlich bleibe ich dabei, geh ins PZ und hol die Räderfreigabe und schaue nach, was dein 996 C4 für Felgendaten an der HA verträgt. Kann ja sein, dass die Heckpartie des 996 C4 breiter ist als die normale Karosse und damit die ET 52 passt, aber ich weiß es leider nicht genau. Bei so einer Investition würde ich mich bis ins Details selber schlau machen und mich nicht auf "passt im Serienzustand" verlassen. Es sei denn, der Verkäufer sichert dir schriftlich die Passfähigkeit auf deinen 996 C4 zu und nimmt bei Nicht-Passen die Felgen zurück. Grüße, Dirk
Alt 14.10.2013, 18:29
ja ich denke das ist der beste Weg. Muss mal schauen, wo hier ein PZ ist. Habe ja ein Büchlein von Porsche in den Unterlagen.
Denke entweder versichert er mir im Notfall die Rücknahme schriftlich, oder vorab ins Porschezentrum. Wird das beste sein. Definitiv.
Der andere der die Replika Felgen verkauft, schreibt ich muss nur Fahrzeugdaten senden, dann prüft er das genau. Eventuell sind die REplika Felgen die bessere Wahl
ralf
Alt 14.10.2013, 18:37
Hallo Ralf,
eventuell bringt dich das hier weiter:
http://www.pff.de/porsche/board104-p...er-karosserie/
Grüße, Dirk
Alt 14.10.2013, 18:43
Danke
Danke
Einer schreibt dort : Es kam hier meines Erachtens so klar nicht rüber: Grund ist der Allradantrieb der genannten Typen, der ja vorne und hinten sozusagen synchron laufen muss. Beim reinen Heckantrieb werden die vorderen Räder ja nur geschoben, bewegen sich also nicht aus eigener Kraft. Da kann es dann auch bei nicht ganz passendem Abrollumfang keine Verspannungen im Antriebsstrang geben, beim Allrad schon.
Und das Problem ist, meiner hat ja Allrad ! Ich werde wohl so oder so das nun im PZ abklären. Sonst nimmte mir das meiner übel.
Habe mal vorab per Email an PZ geschrieben.
Da frage ich mich , ob PZ auch Porsche Design Replika anbietet. Wohl nur Originale ? Will für Felgen maximal 2000 ausgeben. Reifen seperat.
Das ist dann definitiv ein grosses Problem mit Felgentuning bei Allrad. Also definitv muss das abgeklöärt sein über PZ
Ralf
Geändert von RalfThomas (14.10.2013 um 18:49 Uhr). Grund: ergänzt PZ
Alt 25.10.2013, 12:48
Ich war jetzt im PZ
so da man mit Allrad eh besser auf die Freigabe scheinbar achten muss, war ich gestern im PZ. Die haben mir mal die Freigaben ausgedruckt. Muss das noch durchlesen. Beim 996 ist scheinbar die grösste Felgengrösse 18 Zoll die freigegeben ist Muss das nun mal genau lesen.
Ralf
Alt 25.10.2013, 16:27
Hallo Ralf,
wegen des Abrollumfanges brauchst Du nur auf die Reifenfreigaben und die Kombinationen VA/HA von Porsche achten. Wenn die Reifenfreigaben (Größen/Kombinationen) von Porsche im Felgengutachten aufgeführt sind kannst Du das schon mal als passig abhaken. Auch beim 4x4.
Wenn der 996 nicht im Gutachten aufgeführt ist, könnte die Eintragung per Einzelabnahme auch klappen - muss aber nicht.
Da liegt im Zweifelsfall das Risiko dann bei Dir.
Barracuda bitet im Internet nur das 997 Gutachten an, die Felgenkombi wird aber in der Fahrzeugsuche auch für den 996 4S angeboten. Ruf doch da einfach an und frage, wo Du das Gutachten für den 996 finden kannst.
Niederlassung Europa
Aerotechnik Fahrzeugteile Europe GmbH
Zollstrasse 3
D-78239 Rielasingen-Worblingen
Tel. +49 (0) 7731 926 91 61
Fax. +49 (0) 7731 926 91 62
verkauf@aerotechnik.ch
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
