Alt 13.06.2006, 22:03
wellma01 wellma01 ist offline
wellma01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 C1 Cabrio Lichtmaschine
Hallo und schönen guten Abend,
bin seit kurzem C1 Cabrio Besitzer ( G-Modell ), Bj. 1984. Das teil hat Elektrikprobleme ua. Ladekontrolleuchte geht nicht bei eingesch, Zündung an - Generator lädt nicht.
Also wohl Lima ausbauen und Regler, Kohlen pp. prüfen.
Soweit so gut, aber wie.
Beim Cabrio stößt beim Ausbauversuch partout der Lüfter gegen die Cabrio typische " Dämpfungeeinrichtung" hinten ( weiß der Geier, wie das heißt oder wozu das gut ist - auf jeden Fall gibts das nur beim Cabrio ).
Ich bekomm ums Verrecken nicht heraus; muß ich dazu dewn ganzen Motor absenken???
Tips, Erfahrungen???
Grüße aus Bonn
Armin
Alt 14.06.2006, 10:09
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Hm,
also ich habs ja nicht ganz verstanden, du willst die Lima mit Lüfterrad demontieren ? Das kann man nämlich auch demontieren.
Alt 14.06.2006, 10:17
Moin und erstmal Herzlich Willkommen im 11T,
die Dämpfungseinrichtiung beim Cabrio ist der Schwingungsdämpfer, dessen Funktion der Name ja schon sagt. Wenn Du das Lüfterrad ausbaust, dann bitte nur mit dem richtigen Werkzeug und nicht mit einem Holzstiel oder ähnlichem arretieren, es haben sich schon andere einen Flügel am Rad abgebrochen Weiterhin gutes Gelingen
Alt 15.06.2006, 17:26
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
Lüterrad muß ab, wird aber auch dann ganz eng, Millimeterarbeit. Aber das war dann der leichte Teil. Spannend war bei mir die Kabel von der Lima zu schrauben da nur ein kleiner Spalt zwischen Gehäuse und Lima war. Hast Du schon eine Tausch Lima ? Hatte damals eine von Mittelmotor war der günstigste und habe seitdem Ruhe. Bei dem Aufwand für Ein- und Ausbau lhnen sich meiner Meinung nach keine Versuche mit Kohlen usw.
Wenn mann alles wieder zusammen hat, freut mann sich doch auch immer wieder.
Alt 16.06.2006, 09:08
Ja,
Lüfterrad ging nicht ab ( 23 Jahre zusammengebacken ), hat dann aber auch mit geringer Motorabsenkung funktioniert; überholte Lima ( Paris Rhone ) mit neuen Lager, Kollektor, Regler - sehr günstig von Porsche Schröder / Düren für 250,--. Tadellos ( die ersten 50 Km ).
Armin
Alt 18.06.2006, 22:17
Chrisx Chrisx ist offline
Chrisx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich würde das Ding bei einem Lima Fritzen überholen lassen. Habe bei mir neue Lager, Kohlen und Schleifringe für ca. 50-60 Euro bekommen. Habe die Lima allerdings selbst zerlegt. Ist aber keine Zauberei.
Chris
Alt 02.11.2013, 16:16
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Lichtmaschine ausbauen
Weiß denn auch einer von euch, wie es weitergeht, wenn man das Lüfterrad ausgebaut hat (Bilder)? Ich bin glücklich, dass ich nach etlichen Versuchen nun endlich das Lüfterrad aus dem Lüftergehäuse herausbekommen habe.
Aber wie kriegt man nun das Lüfterrad von der Lichtmaschine getrennt?
Kann da jemand helfen?
Jo.
Dateityp: jpg Lüfterrad hinten2.JPG (64,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lüfterrad vorn3.JPG (70,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 02.11.2013, 19:56
Gruß Jo.
Hallo Jo,
ich frage mich, wie Du beim Ausbau den im Bild gezeigten Zustand erhältst.
Normal wäre:
Keilriemenscheibe lösen
Lüfterrad von der Limaachse ziehen, evtl. Abzieher benutzen
oder leichte Schläge mit dem Gummihammer (nicht auf die Flügel)
Zündspule ausbauen
Spannband des Lüftergehäuses lösen
Lüftergehäuse leicht nach hinten ziehen
Nabenverlängerung lösen und Lima abkabeln
Lüftergehäuse mit Lima entnehmen
Schrauben der Lima am Lüftergehäuse ausbauen
Lima aus Gehäuse auspressen
usw.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...nter-der-lima/
Alt 02.11.2013, 22:25
Zuerst Lüfterrad
danke für deine Reaktion.
Ich habe zuerst die Keilriemenscheibe demontiert. Da sich das Lüfterrad nicht von der Achse ziehen ließ, habe ich probiert, was ging. Und das was folgendes:
Spannband abgenommen und die kleinen Schrauben vom Kunststoffgehäuse demontiert. Dann ließ sich die gesamte Baugruppe inklusiv des Metalltrichters mit den Abstandsflügeln nur einige Zentimeter herausziehen, da die Kabel noch angeschlossen waren. Aber jetzt konnte ich an die kleinen M6-Schrauben, mit denen der Metalltrichter am Lüftergehäuse angeschraubt war, lösen und den Trichter so weit in das Kunststoffgehäuse zurückschieben, bis ich an die Kabelverschraubung kam.
Nachdem ich die Kabel gelöst hatte, konnte ich das komplette Lüftergehäuse entnehmen. Dann habe ich es mit der zum Heck gewandten Seite nach oben flach auf den Boden gelegt und die LiMa inkl. Lüfterrad aus dem Lüfterkäfig nach unten herausgedrückt. Das Ergebnis ist auf den Bildern zu sehen.
Ich habe das also genau so gemacht wie in der Fotodokumentation, dessen Link du angegeben hast. Aber beim Einbau scheint so vorgegangen worden zu sein, wie du meinst: Erst nachdem er den Generator eingebaut hat, wurde das Lüfterrad eingesetzt.
Nur jetzt kriege ich den Generator nicht vom Lüfterrad getrennt. Das sitzt alles bombenfest. Ich will ja auch nichts kaputtmachen. Ich werde es morgen noch einmal probieren.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man im eingebauten Zustand das Lüfterrad einfach abziehen könnte. Der Lüfter sitzt so tief im Motorraum, dass man einen Abzieher gar nicht ansetzen kann.
Aber ich denke, die Fotodokumentation hat mir schon geholfen, weil ich im Bild 17 sehen kann, in welche Richtung ich die LiMa herausdrücken kann/muss.
Gruß und vielen Dank erstmal.
Jo.
Alt 03.11.2013, 06:51
Rückmeldung
So, die Sache ließ mir keine Ruhe. Bin um 5 Uhr in den Keller und habe mir das Teil noch mal vorgenommen, die Kante des Lüfterrades auf Holz gestellt und mit Hammerschlägen auf den Wellenzapfen die LiMa ausgetrieben. Es hat funktioniert. Ein Glück.
Die Nabe saß sehr fest. Einfach abziehen hätte niemals geklappt. Ich werde mir wohl mal Aluminiumfett besorgen.
Vielen Dank noch mal für die Infos, Bernd.
Jo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
