Alt 30.11.2013, 10:12
Benutzerbild von Adentaltec
Adentaltec Adentaltec ist offline
Adentaltec befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kabelinstandsetzung F Modell
Guten Morgen liebe Elfergemeinde ,
Bei unserem Targa Bauj. 70 ist der Kabelbaum defekt. wir haben den Kabelbaum ausgebaut.
Kennt jemand einen zuverlässigen Partner der Kabel instandsetzen kann.
Schaltplan ist vorhanden.
Hört Euch mal um.
Danke,
Einen schönen 1.Advent
Carsten
Porsche 964 Cabrio, schwarz, Bauj. 93, 2.2t Targa Bauj.70, Restauration fertiggstellt
Alt 30.11.2013, 14:01
Hört Euch mal um.
Danke,
Carsten
Hallo Carsten,
u.a. die machen so was:
www.wiring-harness-wocheslander. com
oder selbermachen: hier auf der Startseite
Das 911& Porsche Forum > Motor-Kabelbaumüberholung
Viel Erfolg
Alt 30.11.2013, 14:07
Danke für den Tipp
Gruß Carsten
Alt 04.01.2014, 16:36
911 T Coupe 911 T Coupe ist offline
911 T Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Carsten,
bist Du hier schon weitergekommen? Suche auch einen neuen Kabelbaum für meinen 70er 911 T. Wochesländer konnte mir nicht weiterhelfen, wegen der Stecker und Steckdosen, die wohl nicht mehr zu haben sind. Hat jemand Erfahrungen damit?
Alt 04.01.2014, 16:44
Hallo Andreas
ich habe mich dazu entschieden den alten Kabelbaum instand setzen zu lassen wir haben einen Schaltplan gefunden und alle Teile die defekt waren ausgetauscht. Ist dein alter Kabelbaum noch vorhanden?
Gruß Carsten
Alt 04.01.2014, 18:29
ja, Kabelbaum habe ich noch. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Kann aber nicht beurteilen, ob er funktioniert. Da ich alles komplett restauriert habe, wollte ich hier auf Nummer Sicher gehen. Bisher aber niemandengefunden, der mir den den Kabelbaum wieder neu macht.
Alt 04.01.2014, 18:53
Cool
Hallo Andreas
Ich würde den alten Kabelbaum behalten überprüfen lassen und ggf in standsetzen lassen da passt er weinigstens zum Fahrzeug .
Ein neuer wird sehr teuer allein die 6 poligen Stecker kosten pro Stück 150€ ,
Viele Kabelbäume Netz werden ohne Stecker angeboten.
Meiner wird z. Zeit von einer Fachwerkstatt in Leipzig überholt.
Wenn du nicht weiter weist melde dich einfach!
Alt 06.01.2014, 14:26
fred914 fred914 ist offline
fred914 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Adresse w. Erneuerung des Kabelbaumes
Hallo Andreas,
vielleicht hilft Dir diese Adresse weiter:
http://www.kabelbaeume.de/index.php?id=10
Liebe Gruesse
Fred
"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun"
Marie von Ebner-Eschenbach
911 F-Modell Baujahr 1971 2,2 T
914 Baujahr 1975 US Import 2 L
Alt 21.12.2014, 12:51
Breuerw0 Breuerw0 ist offline
Breuerw0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Bernd
mit Deinen " Maßbildern etc. hattest Du mir vor einigen Monaten sehr weitergeholfen, nochmals Merci!
wo und wie finde ich denn im Forum eine Beschreibung über eine eigene Herstellung eines Kabelbaumes?
Viel Erfolg
Bernd[/quote]
Alt 21.12.2014, 16:31
Zitat von Breuerw0 Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
Viel Erfolg
[/quote]
das ist eine Anleitung für einen 78 er
http://home.arcor.de/911sc78/Ueberho...beim_911SC.pdf
Hast Du denn noch den alten Kabelbaum? und ggfls. einen Stromlaufplan?
Geändert von Einstieg (21.12.2014 um 16:53 Uhr).
Alt 12.10.2015, 21:28
Sicherungen
Bernd weiß ALLES !
Bernd, ich versuche nun 12 V auf die einzelnen Verbraucher zu bringen.
einen Plan der Sicherungen für den oberen Sicherungskasten habe ich, allerdings keine Angaben über die Stärke der einzelnen Sicherungen.
für den unteren Sicherungskasten fehlt mir sowohl die Kennung der Verbraucher als auch die Stärke der Sicherungen.
kannst Du mir weiterhelfen ??
Alt 13.10.2015, 08:53
Bernd weiß ALLES !
der Bernd weiß manches, aber nicht alles.
Schick mir mal Deine e mail addy, ich habe hier einige Unterlagen, aus der Du das ableiten kannst.
Auch hier könntest Du etwas finden:
http://www.pelicanparts.com/911/911_...l_diagrams.htm
Insbesondere die Stärke der Sicherungen hat sich gegenüber den Verbrauchern der späteren Elfer nicht geändert.
Im Anhang der Belegungsplan des 78 ers
Dateityp: jpeg Sicherungen und Relais 78 - 80.jpeg (92,3 KB, 21x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
