Alt 11.01.2014, 18:43
911 S/SC Ölverlust (tropft) - das Bermudadreieck
Hi!
Ein "leider" Klassiker ist ein ölender 911-Motor.
Klar, die 911S 2,7 Motoren sollen sich derweil betagt gerne verziehen und die Gehäusehälften sind nicht mehr dicht.
Oder man liest viel vom Motorölkühler und/oder an dessen Flanschdichtungen wo der Kostenschreck lauert.
Auch die Quetschleitungen zwischen Thermostat im Radhaus vorne zum Öltank härten aus und fangen zu "schwitzen" an.
Alles möglich.
Am wahrscheinlichsten ist es aber das sog. Bermudadreieck, auf Englisch: the oily trinity (die ölige Dreifaltigkeit), bestehend aus:
- Dichtung Kurbelgehäuseentlüftung (930 107 791 02
- Dichtung Öldruckschalter (0815-Kupferring)
- Dichtung Öltemperaturregler (999 701 053 40)
Da die Drei rechtslastig montiert sind (in Fahrtrichtung gesehen), läuft das Öl gerne rechts rum, von oben durch und am Ölkühler entlang, so das viele gleich an den Ölkühler denken, der alleine ca. EUR 900,- ohne Arbeiten kostet.
Das Öl tropft dann schön auf den Wärmetauscher und es qualmt und stinkt.
Um da ranzukommen, muss der Motor am Besten etwas abgelassen werden [click].
>>>>> WAS FOLGT IST KEINE ANLEITUNG <<<<<
Das Ganze sieht so aus - man sieht wie Ölnebel über die Zeit sich mit Dreck zu einer flächendecken Schlacke entwickelt hat.
Mit einem Dampfstrahler ist in dem Bereich hinter dem Luftfilterkasten/unter der Drosseklappe im eingebauten Zustand des Motors nicht beizukommen.
Das Ausmaß im freigelegten Zustand
Die verranzte Luftführung zum Ölkühler
Den Ölkühler kann man nun schön mit Druckluft durchpusten.
Viel Geduld und Zeit helfen beim stückweisen Zerlegen.
Zudem ist es auch eine Gelegenheit für einen Rundumschlag was das Erneuern von Dichtungen, Schläuchen, Spritletungen, Düsendichtungen, usw. angeht.
Ich habe die nasse Ölschlacke mit Mehl gebunden (hatte nix anderes) und dann mit einem Holzrakel angelöst und mit dem Staubsauger das Gekrümel abgesaugt. Die Endreinigung geht dann mit Lappen und Bremsenreiniger.
Und putzen putzen putzen ;-)
Geändert von Flojo (26.03.2018 um 20:56 Uhr).
Alt 11.01.2014, 23:44
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Hast Du die Treibstoffleitungen neu bei Porsche bekommen? Tolle Ausführung. Danke
Lieben Gruß Sascha
Alt 12.01.2014, 09:37
Hallo Flo,
wieder eine Klasse Anleitung.
Die klassischen Stellen kann ich bestätigen.
Genau deshalb habe ich die gleichen Arbeiten hinter mir, allerdings habe ich die Luftführung ebenfalls ausgebaut u. saniert und dann gleich die Zylinderköpfe gereinigt.
Hier habe ich das alles unter "Luftführung u. w. Maßnahmen" dokumentiert.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...-911-g-modell/
Macht wieder richtig Spaß wenn alles trocken ist.
Luftgekühlte grüße aus dem Winterschlaf
Geändert von Einstieg (15.01.2014 um 21:07 Uhr).
Alt 13.01.2014, 07:41
noch paar Bilder von der Aktion...
Geändert von Flojo (26.03.2018 um 21:05 Uhr).
Alt 13.01.2014, 09:47
Dank Dir Bernd, habe ich gestern tabularasa gemacht ;-)
Hallo Flo,
Viel Erfolg
Alt 13.01.2014, 11:58
Danke, wird schon, bisher alles gut.
PZ liefert erst morgen.
Leitungen bei FEBOE sind bestellt
Geändert von Flojo (13.01.2014 um 14:51 Uhr).
Alt 14.01.2014, 00:43
Geändert von Flojo (26.03.2018 um 21:11 Uhr).
Alt 14.01.2014, 18:53
Mal ne Frage...
Flo hat einen 79er SC genauso wie ich...und auf dem einen Ansaugrohr ist ebenfalls eine 84 eingegossen. Ich dachte immer die eingegossene Zahl gibt das Baujahr an...
Ist das so oder wofür steht die 84??
(In meinen Nockenwellenghäusen ist die 84 nämlich auch eingegossen und ich dachte der Verkäufer hat gelogen und der Motor war doch schonmal offen)
Flo.. Hast Du auch neue Benzinleitungen?? Wenn ja wo hast Du die bekommen??
Lieben Gruß Sascha
Alt 14.01.2014, 20:23
Hallo Flo,
wie ich auf Deinem Foto sehe, hast Du das Oberteil der Airbox vom Unterteil getrennt.
Wie ging das? bei mir war das verschraubt und offensichtlich verklebt.
So mußte ich einen anderen Weg gehen bei der Montage.
der den Winterschlaf unterbrochen hat, und bei herrlichen Wetter eine Ausfahrt machte.
Alt 14.01.2014, 20:46
Benutzerbild von targatommi
[quote=impi;183199]Mal ne Frage...
Also, ich lese da 78 und nicht 84
Musst nur mal den Kopf drehen
Alt 14.01.2014, 20:51
Musst nur mal den Kopf drehen [/quote]
so ist es.
Dateityp: jpg Einlaufrohr mit Herstellungsjahr.JPG (94,8 KB, 49x aufgerufen)
Alt 14.01.2014, 23:07
ohhh...stimmt da wahr wohl der Wunsch der Vater der Gedanken...Mist hatte da 84 gelesen und gehofft es hat eine andere Bedeutung als das Jahr der Herstellung...
Also ist es amtlich. Irgendeiner hat an meinem Auto Nockenwellengehäuse eines späteren Baujahres montiert....
Lieben Gruß Sascha
Alt 15.01.2014, 09:31
an dieser Stelle mal ein DICKES Lob und 1000 Dank an FEBOE!
Montag kurz per Email bestellt, spät Abends erst online überwiesen, aber die waren gestern/Dienstag schon da!
WOW ! so konnte ich gleich weiterarbeiten - ganz nach meinem Geschmack!!!
Hier ein Paar Bilder von gestern:
frische Dichtungen
... auch für den KMT
zum einziehen des neuen spannbandes musste der verteiler raus (´gereinigt und teilrevidiert
fast fertig (lüfterring muss aufbereitet werden)
Alt 15.01.2014, 12:23
Daumen hoch 911
[quote=Flojo;183232]an dieser Stelle mal ein DICKES Lob und 1000 Dank an FEBOE!
Hallo Flo,
da hast Du ja intensiv gewerkelt.
Das mit FEBÖ kann ich nur bestätigen, die sind bei mir in der Nachbarschaft, immer gut sortiert, sehr freundlich und preiswert.
Alt 15.01.2014, 13:30
Oh ja, Bernd, das war wieder eine intensive aktion, die ich so garnicht wollte, aber a) war diese vermaledeite ölundichtigkeit, die es unbedingt zu beheben galt und der rest b), das weitere "abdecken" des motors, wozu ich mich echt überwinden musste, dann aber freien blick auf die zylinder zu haben, sollte mir erst klarheit und frieden geben, zu wissen, dass die nicht ölverschlackt sind (kühlmangel) und nun sauber sind.
Belohnend ist am Ende aber ganz klar, dass ich jetzt in dem Bereich alles frisch habe:
a) komplette abgasanlage 4/2012 aufbereitet
b) motor in den USA bei 140tkm mit kettenspanner und turboventildeckeln versehen
c) einspritzung komplett revidiert
Zum LuFiKa:
ich hatte im WWW gesehen, dass die Hälften sind und einfach durch bedachtes aber nbeherztes anheben des Oberteil diese mit einem "crack" getrennt.
Ging nicht 100% schadfrei was die Verbindungssikke angeht, aber beim Zusammensetzen habe ich eine vernünftige Hilomarwurst gelegt, die das versiegeln sollte (zus. zur verschraubung).
In der tat aber, sollte man das als Einheit MIT den Saugrohren rausheben.
Also die beiden Haltepunkzte hinten am LuFiKa lösen, dann wird dieser nur noch an den Muffen der Saugrohre gehalten.
Dann die Saugrohre losschrauben (Einspritzleitungen sind schon getrennt) und nach oben rausheben. Dann kann man easy den lufiKa von den Saugrohren trennen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
