Alt 18.01.2014, 00:45
Benutzerbild von targatommi
Du hast aber den Motor auf Z1 geschoben...oder??
Und dann KANN es zu der 2/1 Verdrehung kommen
Deine KW zeigt auf Z1 in der 2 !!!! Umdrehung deiner Kappe
Daher stimmt deine Kappe nicht
machs einfach wie beschrieben und berichte
Geändert von targatommi (18.01.2014 um 00:48 Uhr).
Alt 18.01.2014, 01:33
Vielleicht hilft es dir, wenn du dein auto nicht permanent rumschieben musst, um auf zyl. 1 zu kommen:
  1. Auto einseitig aufbocken (Eines der hinterraeder muss auf dem boden bleiben);
  2. 4. gang einlegen;
  3. das 'freie' (angehobene) hinterrad mit der hand drehen, bis du an der markierung ankommst;
  4. Flasche bier offnen;
  5. Zuendung einstellen.
Bist du dir sicher, dass du die richtigen einstelldaten hast? Unterdruckschlauch drauf? ...
Good luck
Ich frage mal so:
Riemenscheibe steht auf Z1.
Wohin soll der Finger in der Kappe zeigen?
Auf die "2"?
Alt 18.01.2014, 01:51
1
:d
Alt 18.01.2014, 01:52
  1. Motor auf zyl. 1;
  2. Finger aufstecken;
  3. Das verteilergehaeuse sollte eine einkerbung/markierung am rand haben;
  4. Das verteilergehaeuse solange drehen, bis die markierung mit der mitte des verteilerfingers uebereinstimmt;
  5. Dann die zuendkabel auf den verteilerdeckel in der zuendfolge auf den deckel aufstecken;
  6. Auf ~5º vOT einstellen;
  7. Motor starten;
  8. Zuendung einstellen;
  9. Flasche Bier leertrinken.
Alt 18.01.2014, 02:02
OK, also bei Null anfangen.
1er Zylinder ist links unten bei "Kabelbaumhauptstecker".
Dann im Uhrzeigersinn bis 6 bei "Ölfilter".
Fahrtrichtung
3-OO-4
2-OO-5
1-OO-6
-LiMa-
Und Zündfolge 1-6-2-4-3-5
Richtig?
Alt 18.01.2014, 02:11
Mach Feierabend Flo
Nicht im Uhrzeigersinn
GEGEN !!
also rechts rum wie auf deinem Foto oben
gut Nächtle
bis morgen
gruss tommi
Alt 18.01.2014, 02:16
Blinzeln
Ja doch, Zündfolge rechts rum!
Aber physisch liegen die Zylinder wo?
Doch links unten im Uhrzeigersinn, also 6 rechts unten.
Richtig?
Alt 18.01.2014, 02:31
http://www.gp-motors.at/images/produ...ges/6782_0.JPG
So,wie der Kleber es zeigt, ist die Ansicht von da wo du du stehst
Alt 18.01.2014, 02:44
So habe ich es (ich schwöre).
Startet nicht...
Alt 18.01.2014, 06:24
summit summit ist offline
Hallo Flo,
entweder Du bist nicht an der OT-Markierung oder im Zünd-OT von Zylinder 4.
Beispiel: OT Markierung fluchtet (z.B. Z1 oder beide tiefe linke, fluchtende Kerben - hier gibt's unterschiedliche Markierungen), beide Ventile Zylinder 1 haben Spiel, beide Ventile Zylinder 4 sind fest (Überschneidung) => Zünd OT Zylinder 1.
Bevor Du die Ventildeckel abnimmst, dreh den Motor eine Umdrehung weiter wieder auf die Z1 und stell den Verteilerfinger auf die Kerbe.
Mit Drehmomentschlüssel begrenzt auf 35 Nm und etwas Daumendruck auf Keilriemen lässt sich der Motor mit etwas Gefühl auch mit eingebauten Zündkerzen an der oberen Riemenscheibe drehen (grundsätzlich nur rechtsherum, also CW!).
Viel Erfolg, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 18.01.2014, 09:40
kastala kastala ist offline
Fahrtrichtung
3-OO-4
2-OO-5
1-OO-6
-LiMa-
Richtig?
leider ist die rechte Seite falsch.
Fahrtrichtung
3-OO-6
2-OO-5
1-OO-4
-LiMa-
so muss das. Zündkabel vertauscht!!!!!
Axel
Alt 18.01.2014, 09:51
Sicher?
Udo Lindenberg
Alt 18.01.2014, 13:01
bin wieder da.
danke euch erstmal für gestern.
hat leider alles nix gebracht.
Ja sicher, links 1,2,3, rechts 6,5,4 (nicht 4,5,6, mein posting von 2am war falsch, obwohl richtig gemeint)
ich verstehe das alles nicht, kann doch eigentlich nicht so schwierig sein?!
revue:
- Z1 (1er Gang und ich ruckel den Wagen vor)
- Verteiler raus und Finger samt Welle auf Markierung gedreht, eingesteckt
- Kabel, Stecker, Kerzen, alles cool
Nur er läuft nicht.
Werde ihn mal auf Z4 stellen und sehen was passiert...
Geändert von Flojo (18.01.2014 um 13:09 Uhr).
Alt 18.01.2014, 13:18
Ist ggf. einer hier auch aus FFM und könnte mir am lebenden Objekt behilflich sein?
manchmal sehen 4 augen mehr...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
