Alt 19.01.2014, 11:22
Werner 911 Werner 911 ist offline
Werner 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fußstütze
ich möchte mir für den Kupplungsfuß eine Fußstütze einbauen.
Gibt es die fertig zu kaufen oder noch besser eine Anleitung zum Eigenbau?
Sie sollte möglichst unscheinbar sein, da ich den originalen Eindruck erhalten möchte. Teile wie sie bei FVD erhältlich sind scheiden aufgrund der Optik aus.
Vielen Dank für eure Hilfe
Werner
Alt 19.01.2014, 12:27
schwierig.
vorallem das befestigen geht -für eine solide, dauerhafte montierung- nicht ohne bohren.
hatte im us-forum eigiges recherchiert, bilder gesehen, stichwort "footrest".
Alt 19.01.2014, 12:40
wb-911 wb-911 ist offline
wb-911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fußstütze
ich habe noch eine aus ALU, muß ich raussuchen und stelle ein Foto ein.
mfG Werner
Alt 19.01.2014, 12:51
@wb 911
wäre klasse danke
@flo
d.h. du hast den einbau verworfen?
Alt 19.01.2014, 13:25
genau.
bohren wollte ich im spritzwasserbereich (radhaus li/vo) nicht.
sowas - auch "deadpedal" genannt
http://www.pelicanparts.com/catalog/...NTacc_pg11.htm
Alt 20.01.2014, 18:31
summit summit ist offline
Hallo Werner,
die Optik der originalen Porsche-Stütze ist zumindest etwas dezenter als die FVD Teile, siehe
http://specialtycarsservicecenter.co...edal-footrest/
Ist in der online POP sogar gelistet:
90150182500GRV FUSS-STUETZE EUR 31,24
Einbauanleitung auf
http://www.pelicanparts.com/support/DeadPedal911.pdf
Alternative zu den Bohrlöchern und optisch unauffällig wäre evtl. ein auf die Fußraumverkleidung aufgenähtes Stück Leder.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 20.01.2014, 19:21
foa foa ist offline
foa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmm würd mir auch gefallen nur die Löchers ins Radhaus wollen mir nicht gefallen...
Frank...
Alt 20.01.2014, 19:44
Hallo Armin,
die Stütze sieht richtig gut aus. Löcher kommen auf keinen Fall in Frage, was meinst Du, kann man die Verkleidung von hinten verstärken um so eine Stütze zu fixieren?
Werner
Alt 20.01.2014, 19:53
foa foa ist offline
Wobei die Frage ist, gehen die Montagelöcher tatsächlich durch bis zum Radlauf ? ich mußte mal den Teppich in diesem Bereich befestigen und das sind Blechschrauben die mußte ich auch vorbohren aber die war vom Rad aus nicht zu sehen, vermute da ist noch ein Blech dazwischen....
Frank...
Alt 20.01.2014, 20:43
die Fußraumverkleidung selbst wird das aufgrund der Hebelwirkung auf Dauer eher nicht aushalten.
Die Fußraumverkleidung wird im Bereich A-Säule/Längsträger befestigt. Bestimmte Bereiche sind aber tatsächlich nur einlagig und bei Targa/Cabrio geht's aufgrund der Eckverstärkung im Fußraum grundsätzlich enger her.
Evtl. lässt sich die Stütze aber mit Alustreben abfangen, die hinter der Verkleidung über bereits vorhandene Befestigungspunkte verankert werden.
Oder die Montagepunkte/Muttern/Bolzengewinde werden auf die Radhauswand aufgeklebt. Die Klebefläche lässt sich ja vergrößern und leistungsfähige Kleber existieren.
Ich muss mir das mal bei Gelegenheit mal genauer ansehen. Könnte mir diese Ablage für den Kupplungsfuß nämlich auch sehr gut vorstellen...
Grüße, Armin
Udo Lindenberg
Geändert von summit (20.01.2014 um 20:49 Uhr).
Alt 22.01.2014, 14:13
Benutzerbild von Fotovision
Fotovision Fotovision ist offline
Fotovision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe das vor langer Zeit bei RUF zu einem akzeptablen Preis machen lassen.
Gruß Emanuel
EZ - luftgekühlt macht einfach Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
