Alt 03.02.2014, 15:17
964tl 964tl ist offline
964tl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtung Kofferraum erneuern
Hallo Porschefreunde,
ich muß bei meinem 964 die Dichtung für den Kofferraum wechseln, müssen alle drei Seiten mit Kleber versehen werden?,
welchen Kleber sollte ich verwenden?.
Gibt es eine bestimmte Stelle an der ich anfangen muß?
Für Eure Bemühungen vorab besten Dank,
Gruß Walter
Alt 03.02.2014, 15:29
Benutzerbild von trart56
trart56 trart56 ist offline
trart56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja, muss geklebt werden. Habe den Döpper Kleber verwendet, wie bei allen Verdeck und/ oder anderen Gummiprofilen. http://www.doepper-profile.de/
Targa 911 sc, 3,0 ltr, 180 PS, Modelljahr 1978
Alt 03.02.2014, 15:48
Ich nutze seit Jahren Terolkal 2444 aus der dosierbaren Tube (ist von Teroson).
Wichtig bei der Kleberwahl ist, dass er auf Dauer "geschmeidig" bleibt und nicht "christalin" (hart/brüchig) wird, weswegen z.B. das klassische Pattex hier nicht brauchbar wäre.
Alt 03.02.2014, 16:49
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann mich Flo nur anschließen, habe meine Kofferraum Dichtung mit Teroson Terokal 2444 eingeklebt. Mit 2 Personen geht es Prima die Dichtung sauber ein zu kleben.
Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 03.02.2014, 18:30
Ich verstehe Deine Frage eher dahingehend, ob nur die Unterseite der Gummidichtung verklebt werden muss, oder auch die Seiten.
Ich seh' das so:
- Muss gar nicht, ist Dein Auto, kannst Du machen, wie es für Dich am besten ist. Ich hatte die Dichtung zB eine Zeitlang gar nicht verklebt, zur weiteren Beobachtung des Falzes nur 'reingesteckt, geht auch.
- Wenn man solche Gummiprofilkleber nimmt, das sind Kontaktkleber, wie das bekannte Pattex, man sollte aber einen besseren Kleber nehmen, wie vorher vorgeschlagen, so schafft man es nicht die Gummidichtung korrekt einzulegen, wenn alle drei Seiten des Falzes und des Gummiteils mit Klebstoff versehen wurden. Ich empfehle nur die Unterseite gemäß Gebrauchsanleitung zu verkleben. In die Seiten kann man danach als Korrosionsschutz und damit kein Wasser eindringt und lange stehen bleibt Vaseline oder Mike Sander einbringen.
Gruß - Christoph
Alt 03.02.2014, 20:03
Bei meinem habe ich nur die Ecken fixiert damit die nicht rauswandern.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 03.02.2014, 20:28
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
kann man den Kleber Teroson Terokal 2444 auch verwenden, um den Himmel zu kleben? oder gibt es da was spezielles?
danke und gruss
lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 04.02.2014, 16:13
Besten Dank für die sehr hilfreichen Infos,
werde nur die Unterseite verkleben.
Gruß Walter
Alt 05.02.2014, 10:19
Boxerdriver Boxerdriver ist offline
Boxerdriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo walter,
nun ich bin ja auch dabei die dichtungen neu einzukleben und habe mich schlau gemacht. also terokal 2444 ist dafür bestens geeignet. die unterseite zu fixieren ist richtig - aber mir wurde einleuchtend empfohlen, dass ich zumindest die außenliegende seite auch bekleben soll. grund ist eindringende feuchtigkeit (regen ) welche darin stehend bleibt und dir vielleicht dann die braune pest beschert.
gruss max
Alt 05.02.2014, 11:21
Hallo Max,
danke für den guten Hinweis, es ist einleuchtend, werde am Wochenende die Dichtung so einbauen.
Gruß Walter
Alt 05.02.2014, 12:00
Benutzerbild von b.caliente
ich hoffe das passt hier rein.
Ich möchte meine Targadachdichtung über der Windschutzscheibe
erneuen, da diese eingerissen ist und dort etwas hochsteht..genau von
dort kommen die störenden Pfeiffgeräusche.
Wird diese Dichtung auch verklebt...nehme ich dazu das o. empfohlende
Teroson Terokal 2444 ?
Die alte Dichtung lässt sich relativ leicht abziehen.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 06.02.2014, 10:44
Hallo Walter,
hier noch ein tip vom fachmann - nicht von mir, aber genau so werde ich das machen. die dichtungsnut karosseriesetig einpinseln, das gummi einlegen bzw eindrücken und über nacht trocknen lassen. dann mit einem kuststoff- oder holzspatel die dichtung seitlich etwas wegdrücken und mit dem gummikleber entweder gummi oder blech einsteichen. so hast du es schön dicht und vernünftig gut eingeklebt. viel spass bei der arbeit.
gruss max
Alt 06.02.2014, 11:27
Hallo Max,
Perfekt, danke
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
